富士最新产品X-E3正式发布 还有两支镜头
hcrt 2017-9-9 09:04
  9 月 7 日,富士在日本东京举行 FUJIKINA III 新品发布会。在发布会上,富士发布了E系列的最新产品X-E3。另外,为了进一步完善镜头群,富士发布了富士龙 GF45mmF2.8R WR 镜头、富士龙 XF80mmF2.8R LM OIS WR Macro 镜头。
富士X-E3
富士不仅带来了轻量化的X-E3 还有两支镜头
  富士X-E3采用了最新的2430万有效像素的X-Trans CMOSIII传感器和X-Processor Pro高速图像处理引擎。X-E3还提供5.0fps实时取景拍摄功能,更新的大面积相位检测自动对焦区域和算法,可以提供高达0.06秒的自动对焦速度。并且是富士第一款采用蓝牙无线通信功能的X系列机型,可将相机与智能手机或平板电脑互连,以便轻松传输所拍摄的照片。
  相机背面的104万像素液晶显示屏采用静态触摸屏面板,X-E3不仅有常规的“触摸式拍摄”,还能通过手势控制进一步增强触摸屏操作。全新升级的自动对焦算法能够增强相机的跟踪移动对象的性能。除了触摸操作,背面还配备了对焦拨杆可供选择。
  相机机身的顶部配有两个拨盘,一个用于控制快门速度,另一个用于曝光补偿。铝制表盘具有高质量的外观,并可轻松操控每个功能设置。
  富士X-E3作为富士最轻量化的产品,体积重量都很适合随身携带,性能方面也都是富士的最高规格,可以说诚意十足。配合F2系列镜头的话,整体重量比例都很均衡,不会头重脚轻,非常适合出街运用。
  富士龙 GF45mmF2.8 R WR "镜头 (以下简称 “GF45mmF2.8 R WR”)是一款拥有广泛用途的广角镜头,等效焦距36mm(35mm格式)最大光圈为F2.8. 源于它紧凑、轻量化规划(仅490g),该镜头可以广泛使用于街拍及人文摄影领域。
  这是一款中长焦微距镜头,配合富士胶片独特的X-TRANS CMOS传感器将呈现出色的拍摄效果。此款镜头采用12组16片的光学镜片结构,其中包括一片非球面镜片、一片超级ED镜片和三片ED镜片,采用最新开发的浮动对焦系统(Floating Focus System)*。基于此,此款镜头能够实现高品质的微距拍摄效果,从特写到远距离拍摄,成像效果很不错。
