IBM T42跑4A不显,不是显卡问题的艰难曲折维修
ptmanager 2010-11-13 10:39
来源:
2):找个T42料板上的BIOS换上,也是4A,拆下7500。重新植,装上去还是4A。
3):更换一片全新的显卡,天啊,还是4A啊。
4):再次取下显卡,上电不跑了,电流0。6A,测CPU无复位了,问题扩大了。
5):上次修过一台T42的是HUBLINK总线不正常引无CPU复位的,测PCIRST#正常。打开图纸打到北桥对应的点如下:
6):测得北桥P23对地了。M24/M27无穷大,对应南桥的点是M21/P23/N22,就在显卡旁边,可能是显卡做的次数多的,南桥爆珠了。
7):下了南桥,再测13根HUBLINK总线,阻值正常。重植南桥,又是4A
8):打开图纸测试显卡和北桥所有的总线,当测到U27 G-FARME#这个信号时,阻值无穷大,跑线到北桥背面的Y24是通的,问题总算是找到了,没有帧信号,也就无法选中显卡,当然挡显卡。
9):拆下北桥,发现Y24的焊盘边发黑,与背面不通了,先补好线,装上北桥和显卡,IBM终于出现了。
本文内容由 李立红 提供
原作者: 李立红 来自: 迅维网
引用 whisht20 2010-11-13 00:33
档4A,如果是我的话,早放弃了...重做这么多个桥.而且还要一个一个总线对地阻值去量.真是头痛.
引用 jyguang 2010-11-13 08:26
很不错的经验,我现在还在纸上练兵。值得我学习
引用 主板入门 2010-11-13 10:47
写得非常好,一般人也修不出来的故障,北桥到显卡的线路,好像是32条经过合电容,,,,另一32条不经电容..一共64条对吗?
引用 黑色萤火 2010-11-13 10:51
楼主真是有耐心呀!拆显卡,又换显卡,拆南桥,北桥,又测量还是很花时间的,收费应该不少吧!精神可佳呀!
引用 一修再修 2010-11-13 11:19
看到很多高手都是这样修的,不知这些点是怎么测的,去下来桥量还是根据点位图量对应的点,请指教
引用 弃门出击 2010-11-13 15:18
楼主的精神可嘉,值得学习,有时候几招下去搞不亮,就没信心和耐心搞了
引用 yixiu123 2010-11-13 15:59
经典帖子,不知楼主用什么工具侧总线,如果只用万用表,太累了吧
引用 ygz100 2010-11-13 16:43
内功高深 向你学习
引用 南山电脑医院 2010-11-13 18:21
楼主真强大,我什么时候理论能到你这种程度就好了。
引用 徐洲 2010-11-13 19:20
很好的经验,收藏,楼主费心了
引用 泰安维修 2010-11-13 20:10
维修经验很丰富,功底很深 值得学习
引用 溜溜 2010-11-13 20:17
值得学习  佩服佩服
引用 萧秋雨 2010-11-13 20:24
这个只是单单的信号不通,复杂点而已
引用 可怜的身体 2010-11-13 20:34
修好的成就感真是不错
引用 红尘一笑哈哈 2010-11-13 20:46
楼主 我也遇到你这样的问题了 不过我的是T43  显卡也是换来新的了还是档4A 我也怀疑是北桥的问题 但是一直没有确实的测量到哪个信号不正常来证明 所以一直没有敢动 今天看了你的帖子  茅舍顿开啊
引用 465360012 2010-11-13 20:47
LZ的手比我手高,思路不错,值得学习。。先收藏了,以后修不出机器再看看。。说不定能得到点启发,谢谢了!!
引用 jydzwx 2010-11-13 21:00
冰冻三尺 非一日之寒呀!我想楼主的维修经验不亚于“牛”年吧 希望以后多出这样的贴 ....值得学习
引用 lyj2255315 2010-11-13 21:09
不错啊.思路很清.
引用 贵在坚持 2010-11-13 21:23
这种故障不好查,更何况是IBM。楼主是老鸟了,
