众所周知铅是有毒的,有铅锡丝里面含铅。所以有铅锡丝对人体还是有害。当然在运用过程中我们也可以防止铅对人体的伤害的。
1、运用有铅焊锡丝时最好戴手套,因为戴手套能减少对工人双手的污染; 2、手工焊锡操作工位应该安装局部抽风设备,最大化的减少运用过程中产生的“烟”对人体的危害; 3、工人下班后要及时注意洗手,这里所说的洗手不单单是指用自来水清洗或者洗手液进行清洗,条件允许情况下最好运用专业的工业清洗液进行清洗从而防止铅从消化道吸收,如果没有的话也要用肥皂水清洗或洗手液进行清洗。 4.锡丝铅毒的主要传播途径;它是通过人的呼吸道吸收,当焊锡丝在焊接过程中受热后产生的烟雾及粉尘就是焊锡丝铅产生的废弃物,操作人员在焊锡丝焊接工作中可以通过配带防护口罩来防止及减少焊锡丝产生烟雾对呼吸道的污染。 为了自己的健康和家人放心,请定期到医院进行必要的体检,平时在生产时,更要注意饮食健康,饭前或进食前都要做到勤洗手,未洗手前一定要注意避免接触人体。要保证身体营养,应该常食用含钙高的乳制品及豆制品,含铁、锌及丰富的动物肝脏、肉类蛋类、海产品及含有维生素C的水果及蔬菜。通过这一系的防护确保了焊锡丝铅对人体的伤害。 5.当然以上的不能100%的防止。为了自己和他人的健康尽量运用“无铅的产品”这样最大化的减少了危害。 |
