Klipsch The Three,带你重返相聚旧时光
xinhua668 2017-9-8 12:45
精评|Klipsch The Three,带你重返相聚旧时光
  让我们把时光倒回到1995年。我的第一款HiFi音箱是普乐之声LS70s。在我本地的音频王经销商那里我没有选择Klipsch KG4.5而是选择了LS70。购买后我又为这个决定感到后悔。不出一年,我利用商城的交易政策用一对LS70s换了两对KG5.5s。那时候我在上大学二年级,我常带着它们颠簸,出乎意料的是它们仍能保持完好无损。我不仅搬了好几次(导致一点压痕和凹折),并且我带着它们去密尔沃基在船上度过了一个夏天,与美国警察一起追捕逃犯。
  谁会不喜欢带上这台大的落地音箱在马凯特大学校园附近与朋友一起度过的三个月工作生活?一台天龙功放和一台索尼100CD碟机组成的整个音响系统。那是多好的一个暑期啊!
  除了怀旧,Klipsch生产的许多音箱为很多人在经年累月中提供了无尽的乐趣和享受,包括我自己在内。在CES 2017展上,我偶然发现了位于主会中心楼的Klipsch 展台。Klipsch 的史蒂夫贾殷带我参观了公司现在正在推出的产品,然后我立刻爱上了来自Klipsch Heritage Wireless 家庭系列的The Three 音箱。
  我不能听清确切的声音特质因为CES展会现场太吵了,但是我可以感受到Klipsch认真的对待着他们制作的每一个音箱,赋予它们美学和功能性。在CES展会不久后,Klispch公司就给我寄了一对The Three 无线音箱。我的家人已经学会鉴赏这些音箱了。从初级门外汉到发烧友的过程,我们获得了很多愉快!
  01The Three——产品理念
  我想简单的说清一个一体式无线扬声器的概念。早在20世纪以前,许多家庭就在客厅放了台集成音箱。当父亲在听Dizzy Gillespie(迪兹·吉莱斯皮)时,家人们也在听。当客人来做客时,他们会一起聚集在客厅里欣赏最新的Ray Charles (雷·查尔斯)专辑。在接下来的几年,集成音箱消失了,同样集体听音乐的习惯也随之消失了。
  让我们直面它的消失,没有人喜欢去爸爸度假屋听最新的重新灌录的高辨别率的Cream乐队的《Disraeli Gears》专辑(首发于1967年)。我会更多地考虑到普通人的而不是如我们自己这般的发烧友的喜好。
  这就是为什么会诞生例如KIipsch The Three这样的产品的由来。作为电脑发烧友,我在屋里的每个房间都有3000万首曲子可播放,只需随意的“嘿!Alexa”或者“OK,谷歌”指令。事实是,我并不喜欢这样。我确实拥有这些技术,但它们会把我的听音室变成“又冷又黑的地下室”。
  当拿到The Three的时候,我把它放在餐桌旁。很快,我的家人就会运用它或者让我播放最新的碧昂斯专辑。因为Klipsch The Three家庭共享音乐以一个极好的方式重新回归了。
  02The Three——音箱
  The Three可能是我现在用过的最多功能的音箱。此外,它的音质极佳且外形美观。让我们一起来了解更多细节吧。
  The Three的外型是我见过的不需刷卡就买得起的上佳产品。它的售价亲民,拥有奢华的外表,坚固的音箱网罩,由拥有数十年经验的Klipsch音箱厂制造。铜触旋转开关和旋钮瞬间吸引住了人的眼球且规划符合人类工程学。扳动开关打开或关闭的触感是极好的,导致我经常运用旋钮。我不能说我屋内的其他相同装配也能令我拥有如此好的感觉。
  The Three音箱的核心是单元和放大器。The Three配有2个2.25英寸的全频单元且Klipsch声明这两个单元的全频阶段比其他标准的高频单元高很多。其他单元有一个5.25英寸的长冲程低音单元,和两个5.25英寸的双无源辐射器。仅是听到无源辐射器这个名词就已经勾起以前在我朋友的一对老Klipsch音箱(同样具备强大的无源辐射器)上听珍珠果酱乐队专辑的惊艳回忆。好东西!The Three配有60W的放大器允许单元达到45Hz到20kHz的频率范围。
  如果声音组件是The Three的心脏,那么大脑就必须是电子相关输入技术。我想不出哪个相关的音源是不适配The Three的。从模拟输入开始,The Three配备有一个3.5mm的迷你插头和标准的RCA插头从而可以在唱机和线路输入自由切换。是的,The Three有一个内置动磁唱机前置放大器。
  在数字输入方面,The Three配置有蓝牙4.0(aptX技术),USB和Wifi技术。运用蓝牙输入,能让The Three播放任意曲目。将你的电脑、移动设备或者其他连接上The Three就能获得。USB也一如听上去的那么方便。当连接到电脑上,The Three会显示为USB连接状态。连接到我的macOSiMac上,The Three不需要单独的设备驱动程序。Klipsch为没有Win10版本的Win用户提供驱动程序包括为USB class2 音频提供本地支持。USB接口支持从24bit到192kHz音频格式的PCM音频内容。
  当我们深挖The Three的无线WiFi功能的时候发现它真的很有趣。我们应该同时考虑到它的优点和缺点。The Three运用DTS Play-Fi 平台,一如许多其他Hi-Fi产品那样。Klipsch同时为苹果和安卓使用商店提供一个Klipsch主题版本的DTS Play-Fi APP运用程序。
  The Three的无线WiFi/Play-Fi输入的优点很多。单元支持多个流媒体播放包括Pandora、Amazon Music、Tidal、SiriusXM、iHeart Radio、Napster和Spotify以及Deezer等等。The Three也支持播放来自你的手机设备和DLNA服务器的音乐资源。
  两个月来我用了许多设备和方式将音频传输到The Three上。对我来说,The Three的最大优点是对Spotify连接的兼容性。Spotify连接的工作原理与所有其他的流媒体音乐利用DTS Play-Fi连接不一样。下载Spotify APP到一个人的手机设备上,选择单个音箱播放,音乐就直接从云端到了音箱上。手机移动设备会因为短信或者来电而中止或暂停,但是不会对播放器造成影响。
  利用Klipsch手机APP,我用2个“Three“音箱创建了一个Spotify区域。这仅单用Spotify app是不可能的。一经确认,Spotify APP可以同时将同一首曲子在两个音箱上播放,像是单机播放一样。
  我的家人用Spotify操控过The Three播放音乐(不在我测验之内)。它的表现非常好播放流畅没有一点问题。那些在连接上有问题或者在停用一段时间后需要重新摆弄的产品,在我家不复存在。如果我告诉我的家人,“稍等一下,我重新在你的手机上配置一下,很快就好”,在设置后,我的家人也不会再运用这个产品了。我知道,这是世界第一难题,但是问题是无穷无尽的。通过The Three和Spotify连接,不仅是我的家庭能在靠近餐厅的地方享受音乐,他们还可以在Spotify APP上轻触设备名称来选择不一样的Klipsch音箱播放。它的操作真的很方便且每次都方便有效。
  注意:The Three可以接收通过无线WiFi连接达到24/96bit的音频格式。它可以播放24/192bit的无线音频,但是因为APP的限制只能达到24/96bit。这乍一看似乎是个问题,但至少The Three是可以播放24/192bit的音乐的。而Sonos甚至不让用户播放高辨别率的音频,更别提下载样本动态回放。
  之前说的The Three的无线WiFi/Play-Fi输入缺点,我想强调的是这些都是DTS平台的缺点,不是因为Klipsch本身。此外,现在也不是对DTS平台做测评,所以我仅会简单略述这一缺点,好帮助消费者做出购买决定。有些人不在乎这一缺点有些人则可能觉得这是至关重要的。
  我最大的不满是所有的流媒体服务平台(除了Spotify)和用The Three播放音乐的方式都要求音频通过手机设备来发送操控。仔细想想,我们屋里的通过电池运作的一个设备经常会受到信息打扰和来电干扰,它还必须控制所有的音频路由到DTS Play-Fi 设备。
  这就是为什么我不会用The Three来播放Tidal里的流媒体无损音频。当然,The Three 可以播放无损音频,它可以进行无线WiFi连接,但是所有的音频格式都依赖于我用Google Pixel 手机从云端接收音乐,然后将音乐传输到音箱上。然而,Spotify可以直接通过The Three无线播放音乐,利用移动设备例如一个简单的远程遥控。想象下如果有线或者卫星电视通过电视遥控器来远程编程。我们似乎在谈论不可能实现的事。
  另外一个对于DTS Play-Fi平台来说的缺点就是它与DLNA不兼容。DTS在提示说这些设备支持DLNA时的言辞是非常晦涩且有问题的。为了使DLNA与例如The Three的音箱配合运用,你必须运用DTS APP或者Klipsch APP,从DLNA服务处选择音乐,然后从你的移动设备连接音箱设备来播放所有的音频。
  真正兼容DLNA的是允许你运用任意DLNA服务器和任意DLNA操作点或使用程序来选择音乐且可以直接从服务台到音箱对接播放,而不需要通过你的移动设备。
考虑到这是一个售价亲民的产品,我不指望它一鸣惊人,支持一切,我倾向于比跟它同层次的产品稍微多些的宽容性。也许Klipsch可以给DTS一点推动其更新产品的动力,并推动每个设备的更新,这多少能改变一点DTS的功能特点。
  03The Three——音质
  我沉浸于来自KlipschThe Three 的音质。这款音箱能轻松的从比它价格高的同类产品中脱颖而出。事实上,在你支付更多的美金购买此类产品时,我强烈建议你试试TheThree。
  我五岁大的女儿喜欢Journey乐队,大卫·鲍伊和甲壳虫乐队。我们一直用TheThree 来播放这些音乐作品我想如果它是一台电视机的话它有可能已经处在老化模式了。我介绍我的女儿听娜坦莉·莫森特版本的《太空怪谈》。通过TheThree,不论是娜坦莉那丰富的嗓音还是乐队的乐器余音都听上去很棒。贯穿于整个唱片的大提琴的声音具有实质的浓郁的感觉,这将会使许多听众惊讶。TheThree可以表现出很好的低音效果。
  这张专辑足以解释The Three的声音特质。娜塔莉的低音和中高音部分呈现的很充分且层次分明。虚拟旋钮的U或V形显示低频率和高频率。我必须讲,The Three呈现出来的音质特征是令人愉悦享受的。同时,我敢打赌只要在我家听过The Three的人百分百对我所做的评价无可挑剔。他们会说这简直太酷了。
  通过Spotify播放珍珠果酱乐队的《Breathe from its Backspacer》专辑,音质悦耳动听。埃迪那富有特点的男中音听上去满含深情。切换到PJ的《Yellow Led better》,麦克里迪的吉他开场音弥漫在整个房间内。我们没有料到这么个小而不贵的音箱会有如此令人惊讶的表现。The Three确实继承了Klipsch的优点。我觉得我低估了The Three,就同我在大学时候低估了KG5.5s一样。The Three在表现上没有任何问题且一直在改进。
  鉴于我的朋友中很少有懂音频的,他们经常过高的调节音量,我还要来测验一下The Three呈现大音量的Hiphop的能力。因此,我把音量调节为“聚会”水准来播放杰斯的《Empire State of Mind》。开场音感真的让我大笑了一番。我惊讶于The Three没有音质不全,它连续响亮着且带动周围的一切微微振颤。我可以感受到数字信号处理器呈现音乐时的激烈反应。最高的频率处有些过于高亢了,但整体声音震撼!
  04The Three——总结
  我对Klipsch的爱延续到了The Three上。当然我是带有主观性的因为我对大学时期KG5.5音箱的温暖回忆,当我运用它们时我仿佛回到了旧日欢愉时光,但这不应该影响The Three表现出的任何优点。我钟爱The Three的外观,它拥有铜触旋转开关和旋钮,和看上去很富丽的音箱网罩。在打开开关后你立即就能感受到它的音质了。The Three拥有你能想到的所有输入需要,包括为转盘设置的MM。在与Spotify连接后能无线播放任意曲目,它的优点更加杰出显著。来自The Three的声音是有趣的,令人享受的,兴奋的,爆破力强的,有张力的和给人惊喜的。我用The Three进行了一连串的试听,从流行音乐到爵士乐到摇滚乐。如果你正在找这样一款类型的音箱——输入选择多,外形好看,音质出众且不需花费太多的话,来自Klipsch 的The Three音箱必须列入到你的潜在购买名单内。
