QLC闪存马上就来,准备好抢购MLC与TLC固态硬盘了吗?
zhoufude 2017-9-8 11:10
  TLC大家都已经很熟悉了,QLC在过去一年始终处于传说状态,而就在刚刚结束的FMS2017闪存峰会上,我们终于有机会一睹ToshibaQLC闪存真容:它的单Die容量达到768Gb,比当前2D TLC容量大6倍,堪称飞跃式发展。
  这次曝光的QLC闪存是Toshiba分发给合作伙伴做初期研究的工程样品,8个内存条一样的插卡上搭载了Toshiba研究的BiCS 3闪存,运用64层堆叠技术,QLC类型——每单元可储存4个比特数据。
  还处于研究阶段的开发板显得很原始,而现场的功能演示也仅仅是提供了数据写入和读取的功能,距离一块真正的固态硬盘还有相当长的路要走。
  QLC之所以受人瞩目除了容量更大之外,更多是因为大众对于其耐久度的担心。SLC闪存只有0和1两种状态,相似于只有黑白两色需要辨别;MLC闪存运用4种电位状态储存2个比特,相当于需要识别黑、深灰、浅灰、白四种颜色。
  TLC闪存运用8种电位状态储存3个比特,相当于黑白之间有6种灰度;QLC闪存运用16种电位状态储存4个比特,相当于黑白之间有多达14种灰度需要识别。简而言之,QLC对于主控识读与纠错有极高的要求,就像下图这张灰度渐变图片,如果你的显示器不够好,真的难以辨别出所有颜色。
  Toshiba已经确定将未来3D QLC的耐久度目标设定在1000次擦写循环,不管你期待还是惧怕QLC,它终将会到来,进入固态硬盘的时间大约是2年后。
  现在TLC闪存技术已经非常成熟,在LDPC纠错技术的帮助下,Toshiba原厂TLC闪存在测验中能够达到3000次擦写后依然正常工作,并且盘上数据能在断电后保持数月而不出错。
  不满TLC所能提供的性能?幸好我们还有MLC闪存固态硬盘可以选择。当前MLC固态硬盘主要集中在少数几款NVMe产品当中,对于预算不多却希望拥有更强性能、更长寿命固态硬盘的玩家来说,ToshibaQ200EX 240G是个绝佳的选择。
  ToshibaQ200的历史可谓悠久,它最早是由ToshibaOEM固态硬盘HG系列改进而来,面向消费级零售市场,最早为Q系列。后来Q300问世以后Q系列分化成Q200EX与Q300Pro,二者在保修年限、二级OP容量上有所区分,但均运用Toshiba原厂MLC闪存。
  Q200EX在Q300Pro基础上还增加了外置DRAM缓存,不过性能表现基本相同。以更低价格和几乎与旗舰级Q300Pro相同的性能,Q200自问世以来就一直是款高性价比型号。
  ToshibaQ200EX现在仅比同容量TLC SATA固态硬盘贵10%,但性能却已经达到TLC NVMe固态硬盘的水平,现在也只有作为闪存原厂的Toshiba才能如此任性地定价了……
引用 冠盟科技通讯 2017-9-8 11:10
你对ssd跟本不了解。ssd有主控芯片,主控的任务之一就是确保ssd不会反复擦写某个小区域,即平均磨损算法。具体做法就是对区块擦写次数计数,定期搬运数据(搬运不会很频繁)//@哼哼_美美哒: 你那是理论,实际使用更复杂,如果ssd硬盘剩余空间小,反复擦写,寿命下降很快,固态就买mlc。//@tank72: 其实,之前的SSD的整盘擦写寿命很长,长得有点变态。给你个选择,20年寿命的240g TLC,10年寿命的480g QLC,两个价格一样,你选哪个?
引用 讯城科技 2017-9-8 11:10
你买的是完整的SSD,不是单买闪存芯片。QLC能存更多数据,主打大容量。要把一块大容量SSD擦1000次,也需要很多年。QLC闪存芯片的低寿命,用大容量可以弥补。
引用 维殇轻谈 2017-9-8 11:10
说句不好听的,价格呢
1000次擦次?你不是开玩笑吧
引用 静候缘来 2017-9-8 11:10
反正机械硬盘用得挺好,没必要浪费多余的钱
引用 天籁维修 2017-9-8 11:10
当初829买了一个,速度啥的是很好,就是价格高了
Toshiba都要卖掉了,还出新品
Q300pro良心盘,可惜停产了
现在一般m2?
引用 维修江湖第一 2017-9-8 11:10
xg3之后再无Toshiba固态
我买了Q200EX 基本24小时开机   我就想知道能完全擦写多少次
存数据 还是老老实实用sata3的机械硬盘组raid1 毕竟是几十年成熟技术
引用 大笑维修 2017-9-8 11:10
就是三星带的坏头,和苹果一样,社会毒瘤企业。
其实,之前的SSD的整盘擦写寿命很长,长得有点变态。给你个选择,20年寿命的240g TLC,10年寿命的480g QLC,两个价格一样,你选哪个?//@3D与人工智能: 明白了,不过心理上还是觉得不爽,哈哈哈//@3D与人工智能: 1000次擦次?你不是开玩笑吧
