修一台联想昭阳S180喇叭无声音
ptmanager 2010-11-12 16:10
修一台联想昭阳S180喇叭无声音
来源:迅维网 笔记本维修
客户拿来一台联想昭阳S180,讲原来有声音的,后来没有了。
S180的音频板上有一只音量电位器,比较容易坏,没有找到相同的电位器,论坛上找到无边思绪大师提供的音频板图纸。
从图中可以看出,R51,R52是一个固定阻值的分压电阻,当电位器旋钮2->1,4->5的位置时,对应的音量应为最大,因此,只要将1跟2 短接,4跟5短接,就可以屏蔽掉电位器的作用,实现音量最大化了。
实际维修亦是如此,短接后喇叭正常的发出了声音,维修结束
本文内容由 风行风尚 提供
原作者: 风行风尚 来自: 迅维网
相关阅读
引用 王开开 2010-11-11 09:56
很详细,谢谢楼主
引用 湖南草上飞 2010-11-11 10:00
印象深刻的就是我们以前修的联想昭阳E200的机器,那个机器设计了音量电位器,时间久了就接触不良了,经常接到这样的机器直接就把电位器两组声道给短接了。
引用 新空气 2010-11-11 10:08
挺详细的 ,学习了
引用 dongdongnice 2010-11-11 20:09
这个是旭日160 和s180 的通病还也电源接口也是这款机子的通病
引用 瑞雪兆丰年 2010-11-11 21:16
太好了!身边有个日立的本子 就是这样的旋钮开关  明天短接了试哈
引用 贵在坚持 2010-11-12 22:41
新东西,收藏了
引用 杯水人生 2010-11-12 22:52
前天两接了一台联想旭日410M的机器换了声卡和功放IC没有好,后来只好退了
引用 346810205 2010-11-13 11:04
这个太经典了  我收藏下先
引用 修网虫 2010-11-13 11:14
不错不错。。。。
引用 yw1980cn 2010-11-13 11:27
现在很少机用到那种电位器。。。。。。。。。。。。
引用 杭州蓝快 2010-11-13 11:44
不错的方法  下次记得了
引用 广州忆修科技 2010-11-13 11:52
如果客户硬要用电位器实现音量调节功能该怎么办
引用 华发科技 2010-11-13 13:33
命好啊!那么小的问题?
引用 情已逝! 2010-11-13 14:37
那2个电阻,为什么说是分压电阻呢?我怎么感觉,这2个电阻,接不接都没区别,楼主,请问下,他们怎么分压了呢?
引用 wltbe 2010-11-13 15:17
声音不要往小调拉。
引用 松钰小南方 2010-11-13 15:23
新手,还没有修过这种电位器的电路,学习一下
引用 弃门出击 2010-11-13 15:27
谢谢楼主,这也是一种快速维修的方法,记下了
引用 我的是我 2010-11-13 17:00
加点酒精洗洗就好了,再上点油
引用 云中雨 2010-11-13 21:37
1 到5那里不是有吗,看看是不是分压了
