真·无线耳机——BeoPlay E8
ddhan 2017-9-7 13:50
  不得不说,Airpods引领了蓝牙耳机的发展方向,完全无线的体验,带给人的感觉的确好。但它最大的槽点就是做的和烂大街的Earpods一模一样,辨识度不怎么高。
什么真·耳机,竟能让苹果Airpods无地自容?
  也难怪Apple官网要用黑人兄弟当模特,这对比手法玩得真6。
  既然苹果开了先河,音频领域内的其它大佬当然也会跟进。最近,B&O大喊了一声“我跟!”,然后推出了最新的真·无线耳机——BeoPlay E8。
  既然苹果砍掉Earpods的线做出了Airpods,那么B&O就砍掉了H5的末端&线,做出了E8。
乍一看真的很像没有末端和线缆的H5……
  长得像是有原因的,因为都是Jakob Wagner这位规划师的作品。
  耳塞本体为橡胶与合成材料制造。面板中间为铝合金打造的圆圈,将B&O的激光镭射Logo环绕。E8延续了B&O其他耳机的规划风格,依旧既简约又十分有质感,轻松的与其他产品分别开。
  面板具备触控操作,轻点可以播放/暂停、接听电话。左右两个耳塞都具备触控功能,双击右边塞体可切换下一曲,双击左边则切换上一曲;触摸右边塞体不松手能增加音量,触摸左边不松手则降低音量。
  总的来看触控手势比Airpods丰富多了,调整音量和切歌也更方便。
  配套的盒子,与Aidpods一样,兼顾了收纳与充电的作用,但比较奢侈的采用了头层牛皮,手感应该更出色。
  耳塞本体的电池续航时间为4小时,收纳盒能将本体充满2次电,额外提供8小时的电池续航。整体12小时的电池续航看起来不错,但赶不上Airpods将近24小时的夸张电池续航能力。
  左边塞体重7g,右边塞体重6g,可以说是非常轻量化了,戴上去应该毫无压力。收纳盒的重量为45g,便携性不错。
  至于声音表现,由于才发布没几天,所以不知道具体情况如何。据B&O官方介绍,E8依旧是B&O标志性的声音表现。个人猜想,可能和H5差不多吧。
  耳机有两色可选,都挺好看,但感觉右边的那种要更骚一点~接下来,多放几张佩戴图,感觉未来的蓝牙耳机,应该都会做成这种了。
  E8的发布价格为299刀,估计十月中旬上市。这价格差不多能买两个Airpods了,这很B&O。但是,在B&O的影响力以及“颜值收割机”称号的加成下,入手的人应该会不少。
