wifiwan能yao匙怎么查看密码?pojiewifi密码的方式及功能!
zxbai 2017-9-7 13:09
  想必大家都应该知道wan能yao匙的用途,它在手机上是必不可少的软件之一,大家只知道怎么用它连接wifi,对于连接的wifi的密码你知道吗?在这里小编教大家一个简单的方式怎么pojiewifi的密码。
  第一步:打开wifiwan能yao匙的软件,然后点击一键查询wan能yao匙(如下图);
wifiwan能yao匙怎么查看密码,你会吗?pojiewifi密码的方式及功能
  第二步:连接附近的wifi查询到有2个或2个以上,我们能连接上的只有后面带蓝色钥匙标志的;
  第三步:我们可以任选一个进行连接,比如下图的CCCCCCCCCC账号点击,现在我们已经成功连接上了;
  第四步:(1)打开你的额RE管理器,找到data--misc--wifi(如果手机没有ROOT是打不开的);
  (2)如下图:
  (3)如下图:
  第五步:打开wpa_supplicant.conf 文件,最后一个ssid=“ccccccccc 是这个wifi账号 而psk=”123456789“就是你要找的密码;
  方式简单吗?有了wifi密码就可以连接电以及电视了。
