昨天我们预告过,我们的专题今天会聊聊 iPhone 8 的性能。大伙都知道,因为 苹果iOS 软件软件生态等关系,iPhone 几乎不需要提升核心,整体性能表现都会非常强劲。 ▎性能与发热的平衡之术 早在 2011 年 3 月,发布了第二款苹果规划的 SOC A5 处理器,运用在 iPad 2 上,也是当时非常强劲的。 苹果 A5 处理器采用了支持双核心的 Cortex-A9 架构处理器,同时搭配 Powervr SGX543 图形芯片。整体性能也是超越当时一众 Android 平板性能。 苹果对核心数量极为保守,iPhone 依旧坚守双核,iPad 才进入到三核,但这并不代表苹果不想进步,因为苹果更关心的是整体架构合理性。当然,多核是大势所趋,库克也不会一步一步慢慢跟着走。
▎iPhone 8 将会运用什么处理器? Apple 从来不会在产品发布前披露产品配置,而且大家的「爆料」对于性能也不是非常准的。但根据往年的预测,苹果保持当前的命名规则不变,可以说 iPhone 8 (暂且这样命名)将配置被称作「A11」的苹果芯片。现在的 iPhone 7 配置苹果 A10 芯片。 彭博社曾经这样说,A11 芯片将采用更高效的 10 纳米工艺(比 A10 的 16 纳米工艺先进)。此款处理器主频为 2.74 GHz 。传言普遍认为,iPhone 7 系列的升级版也将配置 A11 芯片。对于性能这事,今年 6 月发布的 iPad Pro 10.5 英寸版本可能更有发言权。
这款新手机配备 4GB 运行内存以及 A10X 处理器,可谓是配置最强大的 苹果iOS 设备,虽然苹果在大会上并未强调该产品的性能,但这款产品的安兔兔跑分跑分达到 23.4 万分。 假如 iPhone 8 运用 A11 处理器,估计这性能怪兽的位置估计给「iPhone 8」应该不会有啥问题了吧。 另外据凯基证券分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo)称,估计 iPhone 8 和 iPhone 7s Plus 将配置 3GB 速度更快的运行内存,iPhone 7s 仍旧配置 2GB 运行内存。这样的处理器配置 + 更大的内存组合,成为接下来 iPhone 发展的整体方向。 其实还有疑问,对于新 iPhone,该买哪个储存容量的,毕竟相差 800 元。 国内有媒体爆料称,苹果今年新款 iPhone 的储存容量将提供 64GB、256GB、512GB 三个版本,也就是说 32GB 和 128GB 的版本可能会被取消。
▎华为称:麒麟处理器超 A11? 作为全球第三大手机厂商,华为并不满足于当前的成绩,而且「华为将超过苹果和三星」这句口号响彻云霄。 作为全球第二大手机厂商,在新款 iPhone 发布前夕,9 月 2 日,华为在柏林发布新一代自主芯片麒麟 970。基于台积电 10nm 工艺,集成 55 亿个晶体管,功耗降低 20%。 这款芯片的最大亮点是华为将其作为「首款人工智能(AI)移动计算平台」,以凸显华为在 AI 领域的领先性。采用麒麟 970 的华为 Mate 10,将在 10 月 16 日在德国慕尼黑正式发布。
而这,也是国产厂商第 N 次说「超越 iPhone 」! ▎换汤不换药 记得在 iPhone 6S 发布的时候,采用 A9 处理器,并率先采用了台积电 16nm、三星 14nm 联合制造,但也因此造成了两种芯片混用,造成之间存在一些不一样,一度引发很大争议。 而如今换芯门,可能依然会在 iPhone 8 上演,毕竟,手机厂商做主。谁报价低就给谁。 据报道,供应今年度新 iPhone 3D NAND 闪存芯片将采用 SK Hynix(SK海力士)以及 Toshiba(Toshiba),由于产能不够 30%,让苹果不得已只得把三星也列入 3D NAND 的供应商之中。 所以换汤到底换不换药,可能需要拿到真机才会知道。 ▎最美尾巴 在如今性能过剩的年代,其实苹果的每一步走的很稳。性能提升,软硬件优化,内存提升,发热量降低等等,无一不证明着新 iPhone 的强大。虽然规划更「丑」?但性能来说,估计和高通骁龙 835 相比,也是不落下风的。 在 A11,松果,麒麟,骁龙,联发科 Helio 几大处理器下的,苹果依然是强者,而华为,可能永远为后者。 |
