DELL Studio 1435死机简单维修
ptmanager 2010-11-9 10:02
    版号:纬创DZ1
    主板架构  GM965+ICH8
    故障:业务员送机时写了一连串问题,说死机\有时花屏\FAN不转\装不了系统.
拆机发现是集成北桥,当时第一反应是内存有问题,于是更换一条DDR2的内存上去试机,不能开机,换回客户内存也不能了,当时有点晕,因为拆开后竟然不能开机了.  于是习惯的放COMS电,再上试机的内存,还是一样,但上客户的内存又可以.令人不明的是,更换N条内存后,还是不能开机,但用回客户的内存就可以,也就是说只认客户的内存.于是仔细看下客户这条神秘的内存有何不同,只看上面写DDR2 2G  800频率,我试机的都是667频率.难道是挑内存,但杂牌台式机有这种问题,笔记本自DDR以后都很少看到挑内存的机了.最后找到一条也是2G 800频率的内存.上电,一看还是这样问题........
      于是测试内存工作条件,很快就查到REF信号对地值偏低,只有50欧,正常的话都有400欧,于是在论坛上找图纸,(还搞出笑话,看主板像是华硕代工的,所以大概看了一下就发帖,后来本本硅谷版主提醒,说我报错了版号,在这里多谢本本硅谷).找到我们热心的若山老师发上来的图纸,于是看V_DDR_MCH_REF相关信号去了那里,很快就查到C280电容不良,更换后测试一切功能OK.
   (FAN不转是堵死了.)
本文内容由 迎难而上 提供
原作者: 迎难而上 来自: 迅维网
相关阅读
