智能手机已经成为普通人最重要的拍摄工具,我们的朋友圈中都会充斥着不少手机大片。每当我们看到这些照片,难免也有效仿的冲动。但学过很多摄影技巧后,发觉自己拍出的照片依旧与理想相差甚远,虚焦、拍不清、噪点多的问题屡屡出现。其实这并不是你的错,一张好照片的呈现不仅需要好的拍照手法,更需要一颗强芯支持。 你可能会怀疑,一颗芯片如何就能改善成像,是不是有些过于玄学了?其实不然,手机拍照作为一个系统工程,其效果由传感器、镜头模组、图像信号处理器(ISP)以及算法共同决定。近年高像素传感器、双镜头模组渐成主流,更先进的图像算法也被引入进来,一颗强大的ISP自然成为进一步提升成像品质的关键。
平滑双摄变焦,远处也能看得清 由于规划以及空间上的约束,在智能手机中容纳传统的光学变焦模组几乎不可能。因此当我们想要将远处的景物放大拍摄时,手机往往会采用数码变焦实现,但这种通过像素裁切、再拉伸填充的变焦方式对于画质的破坏实在严重,马赛克画风感人。所幸广角+长焦的双摄变焦方案在近年被引入,一定程度上弥补了手机在光学变焦上的不够,而Spectra ISP在这其中功不可没。
ClearSight技术,弱光拍照更清晰 拍照是光影的艺术,在弱光条件下,如果进入传感器的光更多,就意味着更好的画质,由此衍生出了黑白+彩色的双摄配置。其中黑白传感器由于没有拜尔滤镜,相比普通彩色传感器的进光量至少提升2倍,配合骁龙可以提供的ClearSight技术,手机就可以通过黑白传感器来补偿彩色传感器在弱光下造成的透光量的损失,加上灰阶效果的融合,显著提升彩色照片的锐度,减少由于弱光造成的色彩不清楚。
日常生活中不乏精彩的瞬间,但是用手机捕捉下来并非易事,一方面需要我们随机应变的反应力,另一方面也需要设备具有一定对焦性能。Spectra ISP拥有混合自动对焦架构,全面支持反差对焦、相位对焦、激光对焦以及双像素对焦,根据拍摄环境的不一样,ISP会自动在多种对焦模式中切换,挑选最优的方案快速对焦。 举一个简单的例子,相位对焦和反差对焦都对光线环境有一定要求,光线不够时往往会出现拉风箱的糟糕体验。而激光对焦是通过激光准确测量与被拍主体的距离,从而确定焦距完成对焦,因此在暗光拍摄时,Spectra ISP会自动选择激光对焦,达到更快的对焦速度和更高的准确度。
尽管科技发展快速,但不可否认,当前的感光元件与人眼复杂的生理结构仍有着显著分别,在一些复杂的光线环境下,感光元件很难去真实还原人眼所见。比如夕阳西下的黄昏和霓虹灯闪耀的夜晚,前者拍出来往往会遗失暗部细节,而后者则是噪点频出。为了搞定这种问题,基于多帧合成技术衍生的HDR算法、降噪算法被引入手机拍照,而Spectra ISP搭配上Hexgon DSP正是这些算法最好的载体。
以HDR算法为例,一张HDR照片往往需要拍摄多张欠曝、过曝的照片,其中欠曝照片保证亮部的细节,而过曝照片保留暗部细节,ISP会从这些照片中挑选合适的部分进行像素级合成,最终呈现一张明暗适中的照片。这个过程数据处理量巨大,如果依托普通的ISP承担运算,很难在拍照后即时呈现。但Spectra ISP不一样,不仅自身拥有更强的处理能力,还有一个强力的伙伴——Hexgon DSP,这是一颗可以并行处理超过100个像素信息的计算单元,拥有极高的数据吞吐量,帮助Spectra ISP在最短时间内完成上千万像素的筛选以及优化,即时呈现出质量最佳的照片。 准确识别景深信息,人像虚化更自然 人像模式是当前双摄手机的主流属性,也是一个很考验ISP处理能力的场景。拍摄时主镜头捕捉画面,副镜头则在不断探测景深信息,ISP需要同时处理两颗镜头反馈的信息,再通过算法实现相似于单反大光圈的背景虚化效果,达到杰出人像主体的目的。Spectra ISP的14位双核架构可以从容应对双镜头信息,及时调整背景的虚化效果,并在取景框中及时呈现,按下快门直接拍出一张精美的人像样张。
凭借着全面的表现,Spectra ISP为手机成像体验带来了显著改善,不仅得到了消费者的认可,更得到了国际权威影像设备测评机构DxOMark的认可。根据其最新的移动设备成像排名,搭载骁龙移动平台的手机均处于榜单前列。其中采用最新骁龙835移动平台的HTC U11更是得到了DxOMark的移动设备历史最高分90分,Spectra ISP自然在其中功不可没。
