电脑硬盘分区不合理?这6个注意事项你一定得知道!
ddhan 2017-9-7 09:21
  一般我们购买的电脑时会帮你装上系统的,这个时候都是装机人员帮你设定的磁盘分区数目以及设置分区大小的。但是分区不合理的话有时候并不是你想要的大小,所以需要重新调整硬盘分区大小了,但是我们需要了解硬盘分区的一些注意事项,下面跟着小编的步伐来了解下详细的问题,才能更好的运用电脑。
硬盘分区需要注意的事项有以下几点:
  1、C盘不宜太大
  我们将c盘设置为系统盘,所以硬盘读写会多一些,从而会产生一些磁盘碎片以及容易产生错误,所以我们在平时做好扫描磁盘和整理碎片是有必要的,而这两项工作的时间恰恰跟磁盘的容量有很大的关系。如果你的c盘容量过大的话,会让你的这两项工作变得超级慢,所以建议大家除了安装系统的容量,可以在预留10GB~20GB的空间出来就够了,其他的重要文件都存放在别的盘为好哈。不懂的问题请关心快启动头条号询问小编哦。
  2、除了C盘外尽量运用NTFS分区
  一般来说,我们都会将c盘设置为系统盘,主要用来安装操作系统的,所以我们需要选择FAT32和NTFS两种格式。所以快启动小编建议大家运用NTFS要更加方便一些,产生的磁盘碎片比FAT32的少很多,执行磁盘碎片整理也比FAT32的快,而且NTFS的安全稳定性也更高。不但可以支持达2TB大小的分区,而且支持对分区、文件夹和文件的压缩,可以更有效地管理磁盘空间。
  对局域网用户来说,在NTFS分区上可以为共享资源、文件夹以及文件设置访问许可权限,安全性要比FAT 32高得多。所以,除了在主系统分区为了兼容性而采用FAT32以外,其他分区采用NTFS比较适宜。如果在其他分区采用FAT32,我们甚至无法在硬盘上虚拟DVD光盘(文件大小限制)镜像,无法为文件夹和分区设置权限,自然也谈不上保存动辄数十GB大小的HDTV文件了。
  3、双系统乃至多系统好处多多
  由于现在木马病毒、流氓软件太多了,所以使得系统变得缓慢、没法上网、进不去系统是很容易遇见的事情,所以当出现这个情况,就需要重装系统,或者全盘查杀病毒,让你的工作时间都浪费在这些事情上面,所以建议大家安装个双系统,方便开展工作,而另一个系统可以慢慢查杀病毒等。所以说安装双系统的好处是很多的,分区中除了C盘外,再保留一个或两个备用的系统分区很有必要,该备份系统分区还可同时用作安装一些软件程序,容量大概20GB左右即可。
  4、系统、程序、资料分离
  由于windows习惯性把“我的文档”等资料数据文件都默认放到系统分区中,所以我们一旦想要重装系统又没有备份的情况,数据很容易遗失找不回,所以正确的做法是将系统文件夹和注册表中拷贝文件和写入数据的程序都安装到系统分区里,仅仅靠安装文件夹的文件就可以运行的程序放置到程序分区之中;各种文本、表格、文档等本身不含有可执行文件,需要其他程序才能打开资料,都放置到资料分区之中。一旦系统崩溃想要重装就不会出现数据遗失的情况了。
  5、保留至少一个巨型分区
  应该承认,随着硬盘容量的增长,文件和程序的体积也是越来越大。以前一部压缩电影不过几百MB,而如今的一部HDTV就要接近20GB;以前一个游戏仅仅几十MB,大一点的也不过几百MB,而现在一个游戏动辄数GB。假如按照平均原则进行分区的话,当你想保存两部HDTV电影时,这些巨型文件的储存就将会遇到麻烦。因此,对于海量硬盘而言,非常有必要分出一个容量在100GB以上的分区用于巨型文件的储存。
6、给BT或者电骡在磁盘末尾留一个分区
  BT和迅雷下载这类点对点的传输软件对磁盘的读写比较频繁,长期运用可能会对硬盘造成一定的损伤,严重时甚至造成坏道。对于磁盘坏道,我们通常用修复的办法搞定,但是一旦修复不了,就要用PQMaigc这类软件进行屏蔽。此时,你会发现放在磁盘末尾的分区调整大小和屏蔽坏道的操作要方便得多。所以给BT或者电骡在磁盘末尾保留一个分区运用起来更加方便。
了解完注意事项之后,我们来了解电脑硬盘重新分区的操作过程吧。
电脑硬盘重新分区操作:
  1、要是我们制作好了u盘启动盘,就可以将u盘插到电脑usb接口上,然后开机直至看到logo图标后按一键u盘启动快捷键进入快启动pe系统中,如图所示:
  2、进入到win10pe系统桌面后,双击桌面上的“更多工具” 文件夹,在文件夹中找到并双击“分区工具DiskGenius”图标,打开工具,如图所示:
  3、当硬盘为空闲状态时,点击“快速分区”按钮,进行硬盘分区操作,如图所示:
  4、分区列表类型默认MBR格式,接着根据自己所需设置一下分区数和分区大小,然后点击“确定”,如图所示:
  5、耐心等待硬盘分区完成即可,如图所示:
  6、硬盘分区完成后,返回分区工具Diskgenius主窗口界面,此时我们就可以看到相应设置的分区,可以直接返回快启动pe系统桌面,点击快启动一键装机工具直接装系统哦,如图所示:
  以上是硬盘分区需要注意的事项,大家一定要搞清楚,想要重装或者直接分区的话,可以运用u盘启动盘制作工具重装系统,操作简单。
引用 13843539576 2017-9-7 12:11
这个方法规范
引用 大笑维修 2017-9-7 09:21
最少两个区,文件储存与C盘分开,不然系统出问题,C盘里的所有文件会被清空。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-7 09:21
[思考]
引用 静候缘来 2017-9-7 09:21
还用mbr, 现在都用gpt 了, 小编能写点跟上时代的吗
引用 花开的那一瞬间 2017-9-7 09:21
不分区才是最快的
引用 灵魂禁锢 2017-9-7 09:21
我120G的ssd+1T机械。一共仨分区 C盘分95G,D盘分16。这俩是120Gssd。 1T机械单独E盘
引用 维修江湖第一 2017-9-7 09:21
双系统 中一个系统查杀病毒 ??有意义吗
引用 维殇轻谈 2017-9-7 09:21
已经十年没用fat32了。
120G有什么可分的。120G作C盘就行。为什么1T机械硬盘不多分几个 分区,把120G分了有什么用。不该分的分了,该分的不分。
引用 青春维修 2017-9-7 09:21
这是片落后的文,尤其是针对机械来说的,现在固态120g是装机主流,没必要分区,有软件尽量装在固态里面,我都是全装C盘,备份以后直接还原(固态速度大家懂)系统盘用fat32?4k分区会麻烦,双系统意义不大,
