WinXP电脑日志怎么看?
hcrt 2017-9-7 09:03
  谈起电脑日志大家并不会陌生,它是系统自带的功能,它主要是记录事件用的。如果你电脑出错了,你就可以打开电脑日志进行分析,可是很多用户不知道电脑日志怎么看?其实很简单,如果你不知道WinXP电脑日志怎么看的话,那么赶紧看看文章内容吧!
  方式一:
  1、在Win桌面,点击开始菜单,点击“控制面板”。
WinXP电脑日志怎么看?
  2、在控制面板中,点击“管理工具”。如下图:
WinXP电脑日志怎么看?
  3、点击“事件查看器”。如下图:
WinXP电脑日志怎么看?
  4、然后你就可以看到系统日志内容信息了,每一条都很详细。
WinXP电脑日志怎么看?
  方式二:
  1、在开始菜单中点击“运行”,输入eventvwr。
WinXP电脑日志怎么看?
  2、点击确定即可瞬间打开系统日志。
WinXP电脑日志怎么看?
  WinXP电脑日志怎么看的教程就讲到这里了,方式有两种,可可觉得第二种方式相对简单,因为我们只需要在运行里面输入eventvwr,之后按下回车或者确定就可以了。
