iPhone SE 2 要哪些规格才能引人注目?
ddhan 2017-9-6 11:18
  很多朋友还是期待苹果能推出 iPhone SE 2~很多数据都显示,4 英寸的 iPhone 依然有很高的需要,这也是为什么那么多人期待看到 iPhone SE 2 推出的原因。而对于某些智能手机市场来说,iPhone SE 2 或许会成为一种更有价值的选择。有传闻称,苹果会在 2018 年推出 iPhone SE 2 。
iPhone SE 2 要哪些规格才能引人注目呢
  不如让我们问一个问题,iPhone SE 2 应该获得哪些配置,才会成为 iPhone 产品线中一个引入注目的补充呢?
1、A10 Fusion 芯片。
  新款的 iPhone 估计将会配置 A11 芯片,但是对于 iPhone SE 2 来说,我们有理由相信它会配置 A10 Fusion 芯片。与 iPhone 8 相比, iPhone SE 2 并没有太多的高端功能,所以说, A10 Fusion 芯片对于 iPhone SE 2 来说,足够了。而这样其实苹果也可以削减它的组件成本,A10 Fusion 芯片将会大幅提升 iPhone SE 2 的性能。iPhone SE 以其惊人的电池电池续航能力而闻名于世,而有了 A10 Fusion 芯片,它应该能做得更好。
  原来的 iPhone SE 配置了 2GB RAM ,如果有 iPhone SE 2 的话,它应该也会搭配 3GB RAM 了。
  2、iPhone 7 的摄像头。
  就像 iPhone SE 配置了 iPhone 6s 1200 万像素 f/2.2 后置摄像头一样,我们也可以期待,2018 年的 iPhone SE 将会从 iPhone 7 中获得新的 1200 万像素的传感器,并拥有更大的 f/1.8 光圈。很多 iPhone 7 身上关于摄像头的升级,其实都可以使用到 iPhone SE 2 身上。
  3、改进的屏幕和 3D Touch 。
  iPhone SE 缺少 3D Touch 的支持,所以说,新的 iPhone SE 当然也要与时俱进配置直接功能,2018 年的 iPhone 还没有 3D Touch 功能,不敢想象。而在屏幕方面, 新 iPhone SE 也应该要进步更多,毕竟 iPhone SE 的屏幕可是被很多人所诟病过的。
  4、Touch ID。
  iPhone SE 依然还是采用 iPhone 5s 的指纹识别技术技术,要知道 iPhone 6s 的 Touch ID 进步了不少(最显著就是反应速度方面),所以说在新的 iPhone SE 身上,这个改进应该也是显而易见的。不过,如果说新 iPhone SE 要配置最先进的 Touch ID ,这是不是也表示苹果会在 iPhone SE 上保存物理 Home 按键呢?
  5、电池。
  iPhone SE 的电池电池续航能力很不错,所以 iPhone SE 2 应该像它的前辈一样保持良好的电池电池续航能力。正如我们上面提到的,A10 Fusion 芯片的节电核心可能有助于实现这一目标,再加上电池容量应该也会有进一步的提升。
  6、其他。
  苹果可能会拿出更多的勇气,将 iPhone SE 2 的耳机插孔移除,这也是为更大的电池、3D Touch 显示屏或带有 OIS 的相机腾出空间。但考虑到 iPhone SE 已经被当作入门级的设备,移除 3.5 mm 耳机插孔对潜在买家来说可能不是一个好兆头。
  不少人相信 2018 年的 iPhone SE 2 将会带来合理的升级,这将使 iPhone 产品线在接下来的几年里保持良好的搭配。不过也有不少朋友担心,苹果很有可能会跳过这些产品,以降低成本。
引用 讯城科技 2017-9-6 11:18
反正我不会再买苹果了 上个月掉了一个果7 前几天又把借朋友的果6掉了 不会再买苹果 不是因为价格
引用 静候缘来 2017-9-6 11:18
屏幕4.5寸以内, 把你的边框修小点,3D Touch,指纹2代,A10芯片,内存3+64G,F1.8光圈,前后1200,5S外观,电池3000mA。价格4000左右。这样就完美了。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-6 11:18
把6s换A10芯片,就没问题了。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-6 11:18
主要是外观,改变一下外观,升级一下硬件,就差不多了
[微笑]我会买
引用 大笑维修 2017-9-6 11:18
SE手感太差,不买…
引用 维修江湖第一 2017-9-6 11:18
苹果的配置我从来没有担心过,我只关心外观
引用 维殇轻谈 2017-9-6 11:18
不管怎么样,这款现在是在印度组装生产的坚决不买!
不管哪里组装生产的,都是iPhone手机, 都是iPhone手机
se主要是用来清库存的,新手机没上市,se应该还不会上市的!
边缘触控不灵敏的问题还亟待搞定
带个指纹就行了 别的不用矫情了 然后把外壳给我换个样!
小编的意思是不要钱免费送才会买对吧!
就是一个缩小的iPhone手机7然后屏幕改掉,4.0左右,价格下调就是SE2
引用 青春维修 2017-9-6 11:18
6s的电池无法和se比。  6s电池太差了。
其实我一直在期待一款3.5智能机 不管什品牌 上市就出手 现在这电话做的太大 就没有小点儿的吗
2100 到手64gse 已用半月 很爽
5.2寸屏幕,A11处理器,2+64G,双摄,前置1600万,3000mA电池,快充技术,一体式后盖,前置指纹,红外,nfc,温湿度气压计,赠送苹果耳机,现货价格2000。
引用 灵魂禁锢 2017-9-6 11:18
5寸无边框,A11处理器,8+256G,前后都是双摄加前置柔光灯,电池3500mA(很久以前的红米3五寸就4000mA电池了),双卡双待,并且可以插储存卡扩展……
屏幕4.5寸以内, 3D Touch,指纹2代,A10芯片,内存3+64G,F1.8光圈,前后1200,5S外观,电池3000mA。价格4000左右。
