全新的AIA DNA1000.2音频放大器
ptmanager 2017-9-6 10:07
  Ascendo Immersive Audio(AIA )将高端音频与先进的以太网音视频桥接技术( Ethernet-AVB )相结合,为您带来新一代的家庭影院体验。
视野|ASCENDO Immersive Audio为你带来 DNA1000.2音频放大器
  AIA运用的有源DSP控制系统不仅便于安装,而且能带来无与伦比的音频质量。运用了AIA的产品之后,您就能拥有独特震撼的家庭影院体验。厂家的产品在位于德国安斯巴赫的总部进行开发和制造,然后通过专业的贸易合作伙伴分销至世界各地。
  用“最尖端的新技术”来描述AIA的产品最合适不过了,因为它们全都配备了最新的技术,而且还能够对杜比全景声、 Auro-3D和DTS:X等新型影院的声音传输进行整理。由于将Ethernet-AVB技术直接用在1 kW功率的有源扬声器上,因此即便是复杂的32声道沉浸式系统也能轻松完成安装。您只需完成CAT5线缆和一个标准以太网交换机的连接就能实现无与伦比的高质量影院体验。
  每个扬声器都配有一个可以通过网络进行控制的数字信号处理器( DSP )。因此通过软件就能快速精确地对延迟和EQ进行优化。
  在日常运用过程中,您只需通过一台平板电脑或手机就能轻松进行远程控制。所有这些技术都围绕这一个共同的目标,那就是力求对电影和音乐进行逼真、震撼的再现。
  AIA扬声器带给用户无限创意和可能,打造属于自己的完美音质。同时也为用家展现了全新的DNA1000.2音频放大器。
通过DSP联网控制的AIA DNA1000.2音频放大器
  AIA DNA1000.2是世界上最早诞生的采用AVB/TSN技术实现数字联网并通过DSP进行控制的双声道放大器之一。每个声道的输出功率为500W,桥接单声道时的输出功率为1000W。放大器采用无风扇的被动式冷却,适合用于固定的无噪音的设施。19"的半机架尺寸允许两个放大器模块被安装在一个19"的面板上,而且只占3机柜大小的空间。DNA1000.2属于AIA音频系统的一部分,可通过专用的AIA设置向导软件进行配置。
  DNA1000.2作为专门的AVB/TSN终端,可让设施的规划、支持和维护更加方便。
  DNA1000.2有三个AVB接口和一个内置交换机,用于菊花式链接和网络冗余以及两个平衡的XLR模拟音频输入(作为问题切换或旧模拟输入)。
  DNA1000.2最适合与AIA音频系统搭配,用于高性能家庭影院,培训室、讲堂、舞台、礼拜堂等固定设施或是其它需要声音分布或增强且不能出现噪音的场合。放大器可以驱动任何无源或有源两路扬声器或低音音箱。即便运用一般的非AVB/TSN网络也可以进行控制和给予命令。
优势
  通过AVB/TSN网络从任何地方获得音频信号
  三个AVB网络端口n功能齐全的DSP,带分频器、EQ、输入和输出限制器n根据不一样的运用案例进行预设
  对XML或Jason 接口进行IP控制
  D类规划n待机功耗0.5WnPhoenix螺纹连接端子
产品特点
  DNA1000.2具备内置防护功能,可以防止模块和扬声器发生问题。
削波限幅器 - 削波限幅器可通过限制输入信号来防止输出级削波过度。
温度 – 对电源和放大器采取温度保护,防止模块出现热失控。当热保护启动时,两个放大器将被静音,直至温度下降5℃为止。
过流 – 如果放大器输出出现短路或达到电流上限,则内置削波限幅器会尝试限制输入信号。如果限幅器无法限制信号,则模块会进入过流保护并将输出静音,直至不再存在过流情况且内部保护定时机制允许模块重新启用为止。
直流保护– 如果一个输出端出现直流电,则放大器会首先被静音。如果直流电仍存在,则在3次循环后,模块会被关闭并需要一个交流再循环进行重置。
高频保护 – 采用高频保护来防止输出滤波器组件出现35kHZ以上的过载。如果高频信号长时间存在,则模块会进入高频保护模式并将输出静音,直至高频信号消失且内部保护定时机制允许模块重新启用为止。
