基地学员培训一月后的作品
ptmanager 2010-11-6 15:48
基地学员培训一月后的作品
仁宝--版号为LA-3541P
机器拿到手里。插上稳压电源有0.05的待机,感觉待机电流有点高,先点了一下不触发,心里暗喜,我最喜欢修待机的问题了。
结果拆了机器以后,发现已经让别人修的不像样了 哎。肯定又是一大难题啊
那就先测一下主办有无短路把,看他已经动了很多东西了,对地打了主板上的大电感阻值均正常
量个一下电感上没有3V和5V待机电压  接着量了一下待机芯片MAX8734A的V+    结果测V+连电压都没,是不是保护隔离电路都没过啊???
V+是由B+给供电的,然后就直接查B+得来源,原来B+是保护隔离的公共点,对地打了一下阻值,B+短路了。 发现PQ11被击穿!(图一)
换了以后  待机电流还是0.05  难道还有短路的?
啊,B+给芯片供电的地方就多了,芯片的主供电都是由B+提供的,抓狂
只有一个一个断开查了,看哪里短路引起的B+短路 接着就大费周折的断开每个点  不幸的是这个板子我没点位图,找芯片真是累死我了   在查短路的过程就不在这废话了
最后查到CPU这块  阻值很低,才发现CPU还没摘掉,我摘掉CPU后打PL13居然发现阻值很低,才发现这边有短路的 断开PL13 后B+不短了,这边还是短路的。这时候CPU供电的上管都被击穿,换上两个上去(图二)
接上PL13。B+不短路了
再插上稳压电源,待机电流0.03
测PL6  PL5 上面也有了+3VALWP  +5VALWP  试着点开关,可以上电了,可是开机掉电,电流跑到0.2就掉了 难道CPU电压没出来?量了一下CPU旁边的电感上电压电压是正常的,这时候1.05VSP  1.8VP  1.5VSP都有了  这时候我有上酷睿2的假负载的。不应该说是不上CPU引起的掉电啊 ,掉电后准备再开,结果发现又不触发了,郁闷了!
查来查去走了不少弯路,回头再查起,发现PQ35又被击穿了,什么情况这是?想起我换上管的时候没换CPU供电芯片MAX8770,然后我又换了两个上管  芯片也换掉了,这次算是CPU电压正常了,上了CPU  上电后电流跑到0.4掉电, 极度伤心啊   老天是不是在考验我的耐性,我真想把板子摔掉  对我是一个很大的考验啊  (图三)
图三
然后我放下板子,出去抽了一根烟...    灰过来后
插上稳压电源,待机0.03 开机电流跑0.4掉  测电压,发现1.5VSP没有了?怎么回事?出去抽根烟的时间就少了一个电压,查这个电压的产生,是由PU8产生的,查这个芯片的工作条件,VIN正常,EN正常,14PIN UG驱动上管的信号没电压,它正常应该为高电平的。其它都还没查,先再看看PQ30短路不短路,结果PQ30G S极相同了?这边也被击穿了?怎么可能呢?然后我把管子拆掉测量,是正常的?是什么情况?测PR126对地阻值,不短路的啊!然后我把这O欧姆电阻翘起一脚,上上管子,测PQ30G S无穷大,哈哈,这个PU8坏了,换之,1.5VSP正常。不过在这里我不知道为什么这个芯片突然坏掉的!!!(图四)
再开机电流还是跑到O.4掉电, 苍天啊!!
冷静了一下,分析了一下,现在电压都出来了,还是开机掉电,根据若山老师教的,应该是某点信号没发出来,
从CPU查起,没CPU复位了,我记得之前是有CPU复位的。这下对我是一个真正的考验了,考验我这一个月来学的知识了
CPU没复位,复位是由南桥发过来的,南桥发出复位的条件是  南桥本身供电时钟复位正常和主板上所有电压正常后发出PG信号给南桥,然后南桥复位,才出来的PLT_RST# PCI_RST#!想到这里,我直接查南桥发出来这个复位信号没有,
的确,南桥没发出PLT_RST#这个复位信号。着手查南桥的工作条件,供电+RTCVCC   +3VALW         1.05VS   1.5S   1.25VS  都正常,然后有一个+3VS电压低 ,只有1.5V   根据我的猜想,+3VS是有+3VALW转化来的
正确,给自己加一百分,是由SUSP控制Q53导通然后再控制的U2的 在S5状态,SUSP是有高电平的,然后这个Q53导通,+VSB这个电是加不到U2的G极的当安下开机键,这个SUSP就会变成低电平的然后这个+VSB这个电就会加到U2的G极然后使U2导通。思路是这样的,但是按下开机键后这个U2的G极确没有电压过来?这是为什么呢?我查了一下Q53在待机时SUSP时有高电平的,按下开机键后也会变成低电平的,然后拆下R738这颗电阻,阻值也是正常的,47K的电阻,是不是这颗电阻不良引起的?我直接换了一个但还是不行!!纳闷了,应该都正常了啊,不会断线了吧,实际测量,R738到U2 G极居然不通,抓狂,这板子是不是在大街上捡的啊!我直接飞根线过去,3.3VS正常了(图五)
开机,电流跑0.4不掉了,直接上U, 电流上去了  哇哇哇。赶紧拿外接显示器,接上去以后亮机了
维修弯路总结,拿到二修板子,先排除别人修过的地方没短路,修板子的时候不要急,慢慢查,一步一步来,总会查出问题的。修过后把修过后的地方清洗一下,就像我一样,修过的地方都很脏了,最后上机的时候因为脏的地方引起了小短
只有心里有了架构, 有了思路,问题终究会是解决的
遇到问题,接受问题,分析问题,解决问题  出自小马    哈哈
原作者: 八虎维修 来自: 迅维网
