闪充、盲插「USB Type C接口详解」
ddhan 2017-9-5 14:10
2013年12月,USB 3.0推广团队公布了下一代 USB Type-C 连接器的渲染图,随后在2014年8月开始大规模量产,USB Type C聚齐诸多优势,从出生就注定不平凡,截止2015年,USB Type C接口已经成了旗舰手机标配,没有USB Type C接口的手机都不敢称作“旗舰”了,苹果、乐视、奇酷、魅族 等手机厂商也纷纷推出了搭载USB Type C接口的设备。
关于USB Type C接口接口的优缺点众说纷纭,小编想要告诉你的是“USB也需要进化,USB Type C接口成为标配是一种无法阻挡的趋势”,那么,USB Type C到底有哪些奇技值得我们推崇呢?
1、超薄规划
USB Type C端口长0.83厘米、宽0.26厘米,而老式USB端口长1.4厘米、宽0.65厘米已经过时,USB Type C数据线的末端是标准USB-A型数据线插头尺寸的三分之一。
2、更加高速
USB接口每次革新都带来了更高速的传输速率,从最早到USB1.0传输速度1.5Mbps到USB3.0传输速度5Gbps,而USB Type C接口理论上则能达到最大速率10Gbps,拷贝大片的时间整整缩短了一半,想想都激动……
3、不分正反面-支持盲插
USB Type C接口与苹果的Lightning接口一样,USB Type C接口正面和反面是相同的,闭着眼睛也能插进去“盲插”,啊……终于搞定了插不进,插不准的世界性难题, USB Type C接口,插数据接口也是一种享受。
4、向下兼容-支持转换
USB Type C接口可以与老的USB标准兼容,如果您遇到不兼容的接口可以运用USB Type C接口转换头完美转换,华丽变身普通的Micro-USB接口,并兼容数据传输、充电等所有功能。
5、电流输出提升-充电速度提升
USB Type C接口除了增加传输速率外还提升了额定电压,现在可以承载高达20V的电压,搭载USB Type C接口的设备,厂商可以加大充电器的输出功率,通过电流、电压的提升、结合芯片控制、电池的规划方案优化,加快设备充电速度,从而节省充电时间。
现在市面上支持快充技术的手机、如乐视手机、魅族PRO5等设备均采用的是USB Type C接口,支持快速充电。于是“充电5分钟,通话3.5小时”诞生了,然而传统的USB-A型,到现在为止极限传输速率为5Gbps,输出电压最高仅为5伏,如果用这个来做快充技术方案,结果只有一个,不是USB接口烧糊了就是手机尾插烧坏了。
总结:
USB Type C具有种种优势,USB Type C成为主流已经是一种无法阻挡的趋势,,在此,小编也要提醒下各位用户,如果您的手机不支持快充技术请不要运用快充技术的充电头给您的手机充电,虽然部分充电头会智能识别,但不是百分百识别,如果充电头误判可能会因为过高的电压/电流损毁您的设备,数据线同理,应当尽量运用厂家标配的充电器充电或者运用等同功率的充电器充电。
欢迎关心我的微博,与我交流更多数码科技信息
微博名称:@i-KOO爱酷网
微博首页:http://weibo.com/geekcoolp
