iPhone6S/Plus 芯片门,三星A9又怎样?
zjmanager 2017-9-5 14:04
  • 台积电VS三星、iPhone6S A9芯片解读
台积电VS三星,iPhone 6s芯片解读
  9月10日,苹果公司发布了新款 iPhone 6s 和 iPhone6s Plus,大陆也在首发行列。为了满足大量用户能够尽快购买到新的iPhone手机,此次苹果一共选择了业界顶级的两家芯片制造供应商为其新款iPhone手机制造全新的A9芯片,这两家供应商分别是“台湾积体电路制造公司”简称“台积电”和“三星”。iPhone 6s 和 iPhone6s Plus发布之后网友们实际测验也证实了iPhone 6s 和 iPhone6s Plus搭载的A9芯片共有两个版本,分别是台积电和三星制造的。
  然而,不少竞争对手为了炒作也是紧紧抓住不放,于是就产生了台积电A9芯片比三星A9芯片好的问题;这样一来,用户们就陷入了“选择性困难症”,于是想购买新款iPhone手机的用户就开始纠结该买哪个版本?或者买到了三星版本的该怎么办?实际的事实是,买哪个版本用户是决定不了的,因为两个芯片版本的分别不大,而且是并存的共同铺货,简而言之就是你买到的iPhone手机有可能是台积电版也有可能是三星版。
  • 台积电和三星制造的A9芯片分别:
  关于台积电和三星制造的A9芯片差异仅在于仅在于工艺精度和芯片体积,由台积电制造的A9芯片是16nm工艺,三星制造的A9芯片是更加先进的14nm工艺,台积电版芯片体积会大一个轮廓,三星版本体积会稍小,如下图所示;其他方面包括芯片的构架、主频率、核心数都是一致的,因此性能方面差距也并不会有显著差异。
  关于台积电A9芯片比三星A9芯片好的问题网上众说纷纭,总之就是台积电版版A9芯片更加省电、跑分更高、性能更好;
  对此,苹果官方也做出了回应:
  苹果公司声明全文如下“iPhone 6S及iPhone 6S Plus上采用苹果规划的A9芯片,它是世界上最先进的芯片。我们的芯片满足苹果的最高标准,可提供令人难以置信的性能,并可帮助手机获得良好的电池续航能力,这与iPhone 6S的颜色或型号无关。 一些实验室的测验方式,包括通过运行大量运算程序,让处理器持续饱和工作直至电池耗尽,并不能代表现实世界中的运用情况,因为处理器不会在日常运用中有这种状态,这是一种对现实世界中的电池电池续航能力的误导。根据我们的测验和用户的数据显示,即使考虑到误差,iPhone 6S和6S Plus上采用的两种芯片电池续航差异只在2-3%之间。”只有2%-3%差距,属于正常范围,正常运用完全没有问题,所以大家不必纠结。
  • 台积电和三星制造的A9芯片实测:
  事实真是这样吗?外媒有一个关于iPhone 6S芯片的对比测验,一个是16nm台积电A9,而另外一个是14nm三星的A9,并进行了完整的测验, 开始测验前,需要说明的是,本次测验运用的是两款iPhone 6S来自AT&T,均未插入SIM卡,并且两部设备的屏幕亮度都已经调整至同一水平,其余设置也保持一致。
  • 测验结果:
  结果呈现的是,苹果没有说谎,之前大家看到的测验,A9处理器上台积电完爆三星,但是测验结果仅仅是Geekbench 3单方面的测验,这显然不够全面,为了保证测验的全面完整性,这次的测验除了这个方面外,还有Wi-Fi、GFXBench、WebGL的测验,旨在对处理器/GPU进行尽可能完整全面的测验,测验结果如上图所示,结果均表面差距是有,但是并不大,实际运用并不能够感到显著差距;相信不少用户购买iPhone手机的原因不仅是因为苹果的芯片好,关键是在于苹果有独具一格的苹果iOS系统。
  • 综合建议:
  鉴于上述测验结果,我们不得不承认两个版本的芯片存在差异,但这种差异仅为2%-3%,实际运用并不能显著感受到,实际运用中的情况复杂得多,例如手机的耗电、性能跟运用者的运用方式、运用频率、都有极大影响,例如在亮屏玩微信跟亮屏看视频1小时的情况下耗电肯定是不一样的,同样在运行的芯片,表面看似平静,实际上芯片运行的频率高低都会决定设备的功耗与性能,实际运用并不能感受到差异,建议用户不必纠结,喜欢就要任性,买买买……
