联发科TAS 2.0技术你真的知道吗?
zjmanager 2017-9-5 13:05
  很多网友都有这样的经验,如果在户外运动或者跑步时,忽然有紧急的事需要打电话,拿出手机却发现信号不行;需要快速查阅邮件时,无奈网速又不给力;一起打《王者荣耀》时,一掉线,被全队人骂傻X,实在是有够无奈。
  决定手机信号有很多方面,当然最核心的其实还是芯片。近日联发科推出的P23和P30芯片,受到了小编的关心,而其中最重要的一点就是它独特的TAS 2.0技术,丝毫不比竞争对手差!
别跟我说你懂行!联发科TAS 2.0技术你真的知道吗?
  略微懂一些手机构造的网友应该都知道,手机基本上都只有一个传统的物理天线,所以规划不好的话很容易影响信号,而联发科的专利技术巧妙之处就是能够在手机主天线上的两个方向进行发散,并且还可以做到自动无缝切换,相比于其他厂商只能有一个发射方向主天线规划,联发科的TAS2.0技术能够更有效的缓解手机信号阻塞,让手机能够获得更广的覆盖率,当然随之而来的就是更快的数据链接,以及更低的功耗。
  “喂,喂,不好意思啊,我现在信号不太好,一会给你回过去……”对于在信号强度覆盖不够好的地区,上面这样的通话体验相信很多人都见过,而联发科TAS 2.0天线技术要搞定的就是这件事,即便你人在信号差的地方,TAS2.0也能够让你获得到更强劲的信号支持,改善通话质量。
  当然除了通话外,联发科TAS 2.0技术还可以改善上网环境,让你的手机具备更快的上传和下载速度,刷新网页也更加迅速。
  如果以TAS 2.0下载吞吐量为100%来做参照,上一代TAS 1.0的吞吐量只有大约70%,而完全没有TAS技术的只有约60%,所以无论是自家的上代产品还是跟竞争对手相比较,TAS 2.0都答复提升了速率,改善了消费者在浏览网页,玩网络游戏的效率。
  实际上值得说明的是,联发科TAS 2.0技术在改善通话体验和增强上网效率的同时,又能够进一步降低在通话和上网过程中的电力损耗。
  举个简单的例子,大家都知道越是信号差的地方,电池消耗的速度越快。而根据测验结果显示,同样电量的情况下,一部搭载TAS 2.0技术的手机的通话时间能相比没有搭载TAS技术的手机延长71%,比搭载TAS 1.0技术的手机通话时间延长约20%,电池表现大大增强啊。
  当然,如果你是手机重度运用者,那你可能会担心长期与手机的相伴是否会带来健康问题,实际上TAS 2.0也进一步改进了SAR(特定吸收速率),从而降低了运用手机带来的健康安全隐忧。联邦通信委员会(简称FCC)对手机公开曝光的限制是SAR不能高于1.6 W/kg,而TAS 2.0的平均SAR水平可以低到0.333,这一数值显著低于FCC的限制。TAS 2.0的SAR相比TAS 1.0,降低了75.2%。这下妈妈再也不用担心你玩手机影响健康啦!
  说了那么多TAS2.0的优势,不少网友会有这样的疑问,运用联发科P23和P30的手机都有哪些?根据信息来看,现在OPPO、vivo、魅族、金立等企业都打算推出搭载联发科P23或P30处理器的机型,预计会在今年第四季度发布,感兴趣的网友可以好好关心一下!
引用 维殇轻谈 2017-9-5 13:05
能长点志气吗?刚有点进步就使劲吹。
