在一个网卡上如何绑定少量的IP地址?
zhoufude 2017-9-5 13:04
在一个网卡上绑定少量的IP地址
  在实际工作中,有时需要在一个网卡上设置多个 IP 地址,可以运用所谓的虚拟网卡技术(virtual interfaces),也就是为了这个网卡设置另一个别名的配置文件,通过这些不同的配置文件在这个网卡上绑定多个 IP 地址。
在一个网卡上绑定少量的IP地址
  可以手动为每个IP地址创建一个网络配置文件。这些网络配置文件的文件名必须以 ifcfg- 开始,后跟网卡的逻辑名,之后是冒号紧跟数字,表示这是第几个虚拟网卡,网络配置文件的文件名的格式如下:
ifcfg-ethN:nnn
在一个网卡上绑定少量的IP地址
  其中,N是自然数,表示低几个网卡,nnn也是自然数,表示在这个网卡上的第几个虚拟网卡。如在网卡 eth0 上绑定两个 IP 地址,那么就可以在原来的网络配置文件 ifcfg-eth0 中设置第1个IP,然后再新增一个 ifcfg-eth0:0 的网络配置文件,并在这个文件中设置第2个IP,而 ifcfg-eth0:0 就是虚拟网卡所对应的网络配置文件。虚拟网卡的配置文件生成之后,运用vi 编辑器编辑该虚拟网卡的网络配置文件,将设备名改为与相应文件名-之后的部分一样,修改IP 地址。之后,存盘退出 vi 编辑器。运用 ifdown 和 ifup 命令重新启动网卡来让新的网络设定生效,最后可以运用 ifconfig 命令验证一下。
