在低电量模式下的iPhone省电测验结果
zjmanager 2017-9-5 12:56
  苹果在 苹果iOS 9 中增加了低电量模,根据苹果对于此功能的描述,低电量模式可以暂时降低iPhone的耗电量,直至充电达到80%。
  开启此功能后,系统将停用邮件获取、Siri、后台使用刷新以及自动下载,并且会减弱或关闭部分视觉效果。
  开启低电量模式对于用户正常运用手机几乎没有什么影响,相信很多人在手机电量不够,或者需要长时间运用手机又无法充电的情况下都会开启此功能。
那么,低电量模式对于 iPhone 的电池续航到底会有多大的帮助呢?有人专门进行了测验。
  国外一著名苹果达人iAppleByte 近日就对 iPhone 的「低电量模式」进行了测验,看看它到底能给 iPhone 节省多长时间的电量。
  iAppleByte 用三部运行 苹果iOS 10.3.3 的 iPhone 6s 进行了对比测验,这三部 iPhone 从左到右分别是正常模式、关闭后台使用刷新模式以及低电量模式。
  三部 iPhone 同时运行 Geekbench 3 进行电池电池续航测验。
  结果显示,正常模式下的 iPhone(左)运行了大约4小时37分钟后电量耗尽,关闭后台使用刷新模式下的 iPhone(中)则运行了大约4小时36分钟,成绩相当。
  而开启低电量模式的 iPhone(右)在运行了大约6小时16分钟后才将电量耗尽。
  很显然,低电量模式下的 iPhone 在省电效果上还是不错的,相比另外两台 iPhone,电池续航时间增加了大约1小时40分钟,省电幅度大约在 40% 左右。
对于我们日常运用而言,开启低电量模式还是能够大大提升 iPhone 的电池续航,善加利用,可以让你的手机更好的发挥作用。
