我们先说一下SSD开机慢的搞定方式吧。很多电脑用户都已经用上了SSD,而且升级了Win10系统,但是却发现电脑开机还是特别慢,一般来说这与电脑本身的配置并无太大关系,往往是由以下几个方面造成的。 1. 4K未对齐 如今新装机大多会选择安装SSD(固态硬盘),4K对齐是一项必做的操作,可以借助Win10安装程序(运用Win10安装程序分区后自动为4K对齐状态)或者专用的分区软件(如DiskGenius)搞定。需要注意的是,很多分区软件默认并未勾选“对齐分区到此扇区数的整数倍”这一项,需要我们手动点击,并选择对应的对齐值即可也就是2048扇区以上均可。
4k对齐 利用第三方工具进行分区4K对齐 4K对齐后的系统响应迅速,运行流畅,所有操作均行云流水。如果发现系统运行卡慢电脑迟缓首先要检查的就是是否4K对齐,可以借助另一款工具AS SSD Benchmark。
4k对齐 利用AS SSD Benchmark检查当前磁盘的4K对齐情况 2. 开启AHCI 除了要运用4K对齐的分区以外,BIOS中也要开启AHCI模式才能发挥SSD真正的效能。对于新主板来说,这一项设置是出厂就默认开启的。位置一般在“Advanced”→“SATA Type”项目下。
4k对齐 开启硬盘AHCI模式 3. 运用GPT分区格式 GPT是一组全新的硬盘分区模式,相比传统的MBR,GPT分区除了可以支持体积更大的磁盘以外,还允许硬盘分区表自动完成冗余备份,大幅提升了系统本身的稳定性。最为关键的是,Win10系统对于GPT分区有着更多的优化,能够实现神奇的读秒启动。需要注意的是,GPT分区也是要在分区环节中进行的,而转换分区类型可能引发硬盘数据遗失,需要提前进行数据备份。
4k对齐 开启GPT分区模式 4. 双显卡 如果按照上述方式操作后,Win10的启动依然很慢(超过40秒),那么就要检查一下系统中是否安装了双显卡了。双显卡在DIY领域有着很高的使用度,一些高端笔记本也常常采用这一规划。不过win10对于双显卡的兼容一直不好,尤其是A卡,问题更加显著。 搞定方式是: 1. Contana搜索框中输入“Regedit”进入注册表编辑器; 2. 点击“编辑-查找”,搜索“enableULPS”;
4k对齐 搜索“enableULPS”键值 3. 将所有搜索到的键值设置为“0”(有_NA后缀的也算),之后重新启动电脑;
4k对齐 把键值改为“0” 4. 右击桌面空白部分→“显示卡属性“→“电源”→“可切换显示卡所有设置”,取消“还有其他省电方式”之前的复选框,然后将“已插入”修改为“最高性能”;
4k对齐 取消“还有其他省电方式”复选框后重新启动电脑 5. 再次重新启动电脑,这时开机速度应该已经恢复正常了; win10密码pojie本文主要介绍了Win10开机密码忘记了的搞定办法,并提供了pojieWin10开机密码的工具下载,和pojieWin10开机密码的详细操作步骤。 当忘记Win10开机密码时,要对Win10的开机密码进行pojie,需要按照下面4个步骤来操作: 1、下载Win10密码pojie工具 2、制作USB启动盘 3、设置Win10电脑从U盘启动 4、pojieWin10开机密码
Win10忘记了开机密码 Win10系统的电脑,可以运用Win10中的本地账号和密码来登录,也可以运用Microsoft账号和密码登录。而本文介绍的pojieWin10开机密码的方式,适用于运用本地账号和密码登录的Win10系统。 重要说明: (1)、微软的Win 10系统,有32位版本、64位版本之分。如果忘记开机密码的Win10是32位系统,就下载32位的密码pojie工具。如果忘记开机密码的Win10是64位系统,就下载64位的密码pojie工具。 (2)、一般来说,电脑内存大于4G的话,安装的Win10系统都是64位版本的。如果实在搞不清楚自己Win 10电脑的版本,可以先把上面2个密码pojie工具都下载,然后一个一个尝试。 第二步、制作USB密码pojie盘 这一步的就是把第一步下载的Win10密码pojie工具,制作成USB密码pojie盘,需要准备一个U盘或者移动硬盘。 温馨提示: 由于Win10电脑已经忘记了开机密码,无法进入系统,第一步中下载的Win10密码pojie工具,只能够先将其制作成USB密码pojie盘,然后才能运用的。 1、下载、安装Win7-USB-DVD-Tool工具 Win7-USB-DVD-Tool是微软官方提供的Win系统刻录工具,可以用来刻录Win 7、Win8/8.1、Win 10系统和相关ISO文件。 Win7-USB-DVD-Tool下载地址及运用方式介绍 2、打开Win7-USB-DVD-Tool软件 双击桌面上的“Win7-USB-DVD-Tool”,打开程序
3、制作USB启动盘 温馨提示: 先把准备的U盘,插在电脑的USB接口上面。 如果U盘里面有重要的文件,请先进行备份;因为在运用“Win7-USB-DVD-Tool”工具制作USB启动盘的时候,需要格式化U盘。 (1)、点击“Browns”
点击“Browns” (2)、然后浏览找到第一步中下载的Win8密码pojie工具包——>点击“打开”,如下图所示
选择Win10密码pojie工具 温馨提示: DaRT10_X64表示64位的Win8密码pojie工具 DaRT10_X86表示32位的Win8密码pojie工具 (3)、点击“Next”
点击“Next” (4)、选择“USB device”
选择“USB device” (5)、选择你的U盘——>然后点击“Begin copying”
点击“Begin copying” (6)、点击“Erase USB Device”
点击“Erase USB Device” (7)、在弹出的对话框中选择“是”
在弹出的对话框中选择“是” (8)、此时会先格式化你的U盘,然后自动开始自动USB启动盘,如下图所示
开始制作Win10的USB密码pojie盘 (9)、等到进度条显示100%时,表示制作USB启动盘成功,点击“Start over”按钮,然后可以拔出U盘了。
Win10 USB密码pojie盘制作成功 第三步、设置Win10电脑从U盘启动 为了让Win10电脑,在开机的时候,能够读取第二步中制作的USB密码pojie盘中的数据,需要把你忘记开机密码的这台Win10电脑,设置为优先从U盘启动。 要设置电脑从U盘启动,需要电脑刚启动的时候,进去BIOS设置界面,然后进行设置。不过,不同的电脑进入BIOS设置界面的方式不一样,设置电脑从U盘启动的方式也不一样,具体的设置方式。 第四步、pojieWin10开机密码 1、把第二步中制作成功的U盘,插在你的Win10电脑上面(也就是忘记了密码的Win8电脑上)。然后重新开机,此时这台Win10电脑就会读取USB密码pojie盘中的数据。 2、在弹出的对话框中点击“是”
点击“是” 3、在“选择键盘布局”页面,选择:微软拼音选择:微软拼音 4、点击“疑难解答”选项打开
点击“疑难解答”选项打开
点击“MicrosoftDiagnostics and Recovery Toolset”
选择:Win 10系统打开
点击“解码”
点击“下一步”
pojieWin10开机密码
点击“完成”
点击“关闭”
点击“退出并继续Win 10” 重要说明: 如果你的Win10除了设置本地普通的开机密码外,还设置了图片密码或者PIN码。在Win10的登录界面,可以点击“登录选项”,如下图所示
点击“登录选项” 只有当你的Win10电脑设置了图片密码或者PIN码,在登录的时候,才会出现“登录选项”这个按钮。如果未出现,说明这台Win10电脑并没有设置图片密码或者PIN码,请运用上面的方式pojieWin10开机密码吧。 然后选择用图片密码、PIN码来登录,如下图所示。
运用图片密码或者PIN码登录Win10 |
