M.2 SSD发热超过100度会坏掉?这款SSD降温有妙招!
qiufengss 2017-9-4 10:57
  近两年,随着NVMe技术的到来,M.2 SSD可走PCI-E通道,性能突飞猛进,突破传统SATA接口的SSD速度瓶颈。不仅如此,M.2 SSD凭借着轻薄、小巧的天生优势,加上最新台式电脑/笔记本主板标配M.2 插槽,让M.2 SSD逐渐成为当下市场的主流之选,大有取代SATA SSD之势。
  但是,有一个问题却一直困扰着M.2 SSD。那就是因小巧的体积,带来发热密度增加的问题。长期大量的科学测验表明,50℃--55℃是SSD最适合的工作温度,温度过高,性能会下降,可能导致数据传输失败甚至硬盘损毁。例如三星950PRO超高的发热量导致后期传输大打折扣的经历让很多网友记忆犹新。
发热量超过100度,不是开玩笑!
  像三星950PRO M.2 SSD 是不带散热片,裸奔的状态下,没法及时将热量散去。外媒曾对三星950PRO及三星SM951 M.2 SSD进行高负载写入,短短几分钟时间内,三星950PRO温度就达到97.7度,而SM951更是突破100度。摸上去,能把手烫伤,足够烧开水了。
主板上自带散热也不太靠谱?
  为了缓解高性能与高温的矛盾,不少主板厂商也在M.2 SSD散热方面打起主意,比如微星M.2 Shield,随主板附送一个带有导热垫的金属散热片。理论上M.2 SSD发热量主要集中在主控部位,而主控自身占用面积较小,给热量的快速散发带来了困难,M.2 Shield这类后装的散热片就是为了增大发热体与空气的接触面积,加速热量传导,降低工作温度。
  然而,加装散热片所能起到的降温效果并不理想,散热片虽然增大了空气接触面积,但同时也阻碍了M.2 SSD下方的空气自然流动,热量传导至散热片之后缺少流动空气来将它们带走,说白了还是需要有一颗风扇吹着才行。
影驰这一块SSD新品,自带降温属性:
  影驰推出升级版本的铁甲战将240-M.2 PCI- E 2280 SSD,采用全新的群联 PS5008-E8 主控,支持智能温控模块降温,且附送了特制的散热片,超大面积的鳍片,3mm厚导热胶,金属底座,让M.2 SSD的主控能够高效降温。到底这款SSD性能如何?如何来降温?降温的效果如何?我们接着往下看。
  首先,我们先来了解升级之后影驰 铁甲战将 240-M.2 SSD
  与老款的影驰铁甲战将 240-M.2 SSD外包装基本上一致的。最大不同在于主控,老产品是群联 PS5007-11,而新产品主控升级为PS5008-E8 主控。
  令人格外注目的是随SSD一起附送的红色专属散热片,可支持手动拆卸。据悉,这款散热片能够让 SSD温差达到20℃!
  全新的铁甲战将240-M.2规格尺寸为80 * 22 * 1.5 mm,接口key B口,但可以兼容Key M口主板插槽,大家不用担心兼容问题。
  全新的铁甲战将240-M.2支持NVMe 1.2协议、走PCIe 3.0 x2 通道。官方给出的最高连续读写分别可以达到1200/800 MB/s,随机读写最高达190,000/160,000 IOPS,远比传统SATA SSD速度要快。
  群联PS5008-E8是一款采用PCI-E 3.0 x2通道的NVMe SSD控制器,从接口的带宽就可以看出它的定位其实是低于现在采用PCI-E 3.0 x4的PS5007-E7的,但是接口带宽还是比SATA主控高得多。
  群联PS5008-E8采用40nm工艺制造,双核心四通道规划,拥有ETEDPP全数据路径传输保护,Smart ECC智能纠错技术,RAID ECC容错式阵列修复技术。此外,还采用Thermal Throttling独家温控黑科技,芯片内含侦测温度规划,能够及时感测主控温度,并支持通过软件手动调节。当主控温度达到80℃时,5008独立的温控模块就会触发,在不影响运用体验的前提下主动降低SSD的部分性能,但仍会维持1000MB/s以上的读取速度,以达到SSD性能与稳定性的最佳平衡。
  至于闪存,来自Toshiba15nm TLC闪存,正面四颗共组成256GB容量,其中16GB为OP 冗余缓存,实际可用闪存容量为240GB。
  缓存为南亚DDR3缓存,型号为NT5CC128M161P,缓存大小256MB。
  散热片,一共由三部分组成,分别是金属底座、金属鳍片、3mm厚的导热胶。
  安装顺序:将导热胶粘在正面PCB板,将金属散热片附在上面,通过金属底座卡扣卡紧。
  专属的散热片采用多鳍片规划,提供超大面积的散热。红色金属片,经过阳极处理带来细腻质感,中间一个将字,张扬玩家的个性。
  散热片的作用不仅为这款SSD降温,而且还负责颜值担当,与众不同,满足追求年轻玩家对于个性的追求。
影驰 铁甲战将240-M.2 性能测验:
  在CDM测验中,影驰铁甲战将240-M.2 240G读取速度为1241MB/s,连续写入速度为858MB/s,跟官方给出理论成绩一致。4K QD1随机读写速度达到38MB/s、170MB/s,可大幅度提升系统响应速度。
  影驰铁甲战将M.2 240GB在AS SSD Benchmark测验中,4K QD64随机IOPS读写高达195309、167385,总分突破2000分,完全发挥出PCI-E 3.0x2通道的性能带宽。
  TxBENCH测验,各项指标都达预期水准,1294、850MB/s读写速度虽然比PCI-E 3.0x4通道的NVMe SSD要差一些,远胜于传统SATA SSD。
  在PCMark7、PCMark8测验中,影驰铁甲战将M.2 240GB得分分别为5713分与4921分,这样的评分在同级别SSD中是十分难得的。
到底这个散热片的降温效果如何?
  在没有任何读写操作的前提之下,影驰铁甲战将M.2 240GB SSD的温度为44度。
  接下来,我们用CrystalDiskMark软件,跑一圈,用热成仪记录下有散热片与没有散热片下,影驰铁甲战将M.2 240GB SSD的温度差异。
没有带散热片的影驰铁甲战将M.2
  跑完一圈CrystalDiskMark,主控的温度最高达到71.3度,比市面上现有M.2 SSD普遍达到80、90℃着实低出不少,这也侧面证明群联PS5008-E8主控智能温控模块的强大。
  装上专属散热片之后,主控的温度降至47.6度,与未装散热片有23.7度的温差,散热效果惊艳, 让SSD始终处于正常的温度环境下工作。
总结:
  全新升级之后的影驰铁甲战将240-M.2,得益新群联PS5008-E8主控,不仅在智能温控上有突破,而且带来高速的4K随机读写性能,保证电脑多任务处理的流畅。而专属的红色散热片,外观酷炫颜值承担,散热效果显而易见,为SSD降温超过20度,搞定M.2 SSD长时间、高强度读写主控温度过高的困扰。
  不过,这一款SSD也有一些小缺点。比如散热片厚度过大,台式电脑还可以,笔记本上基本装不下。一些主板M.2 插槽就靠近显卡插槽,注意厚厚的散热片与显卡的位置可能有冲突。还有,装上之后,很难再拆下来,因为卡扣卡得特别紧,拆下来并不容易。
  不管怎么样,作为一款普及型的NVMe SSD,全新的影驰铁甲战将240G M.2 SSD秉承加量不加价的原则,上市电商售价仅669元,在SSD大幅度涨价的今天,这样的价格实属良心价。
引用 灵魂禁锢 2017-9-4 10:57
关心中...................
引用 维修江湖第一 2017-9-4 10:57
现在的高科技层出不穷,让我眼花缭乱。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-4 10:57
只有想不到的,绝对没有做不到的。相信这实力。
引用 青春维修 2017-9-4 10:57
M.2 SSD居然有这种技术,还挺先进的。
M.2 SSD让我最满意的地方就是体积小,原来今天又出现了一个散热好。
M.2 SSD在原有的基础上又加深了对散热系统的革新,厉害呀!
散热的课题非常棘手,M.2 SSD考虑的这么周到,确实不容易。
引用 天籁维修 2017-9-4 10:57
要是散热效果不好,就会让我们运用着都担惊受怕。
引用 静候缘来 2017-9-4 10:57
一直以来我也在担心这个问题。但我也束手无策,只能交给专家了。
就因为散热很多商家都下了不少工资。差不多都拿出杀手锏来了。
太专业了,连热能图都给我们准备好。
这个必须顶!
从心里佩服,因为他们做到了前无古人。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-4 10:57
扎心了老铁,我刚换了一个。小编你是不是有点迟到,郁闷。
我对M.2 SSD刮目相看,过去还真没拿它当回事儿。
这样赤裸裸的诱惑一个年轻的少年真的好吗?
引用 大笑维修 2017-9-4 10:57
M.2 SSD先发制人的技术赢得了不少人的芳心。
挺奇葩的。你们看这种规划绝无仅有。
引用 维殇轻谈 2017-9-4 10:57
性价比这么高,看来是场的大门将为它敞开。
