安卓手机和苹果谁比较卡?知道这些你会重新选择手机吗?
zxbai 2017-9-4 10:46
  相比iPhone手机,安卓手机在运用一段时间以后总是会出现莫名的卡慢以及发热掉帧,很多人会认为是自己的手机硬件性能不够,或者是认为安卓系统的优化有iPhone手机系统IOS好!但是,这几年来,手机在硬件性能和软件上的优化已经有很大的发展了。
  RAM已经到了4GB甚至8GB了,处理器的性能也在大幅度上升,像高通骁龙835,安卓系统也要更新到8.0了,照理说安卓手机的软件和硬件已经方面足够强大,手机性能过剩的说法也不再少数,那么为什么安卓手机在运用一段时间以后会比较卡呢?
现在安卓手机和苹果谁比较卡?知道这些你可能会重新选择手机!
安卓手机卡慢重要原因
  安卓系统跟IOS系统最大的不同就是安卓系统的开放性,所以安卓系统有一个功能就是其手机的自动启动和相互唤醒,它们给予了使用间更多联动与组合的可能,让软件启动速度更快。但是,随着时间的发展,这个功能却成为一个手机卡慢的重要原因。
  在安卓软件的自启中,一些触发条件非常流氓,开关网络,开关无线,开关蓝牙,甚至是开关屏幕都会带来软件的自启。比如百度的全家桶,一旦你打开其中的一个,这些软件就会通过预设的唤醒途径被一次性所有打开,
  如果你尝试安装完全家桶,再打开百度卫士,通过性能监视器可以看到,在打开百度手机卫士的一瞬间,处理器占用率立即飙升,手机甚至会卡到无法操作,就算你通过百度卫士清理内存来缓解下内存占用,点击一键清理后,内存运用率瞬间下降百分十十几,你感觉还不错,过一小段时间后,可以发现处理器运用率又忽然飙升。原因想必也不用说了,就是软件被清理掉后,又自动重新启动加载到内存。开关网络,开关无线,开关蓝牙,甚至是开关屏幕也同样会出现这样的问题。
  究其根本,很多软件并没有明确的盈利行为,用户的活跃度和广告的分发量便成了很大一部分使用程序追求的指标,而广告的分发所依靠的就是从服务器端将消息推送到客户端,所以国内软件只能选择第三方服务商所提供的推送通道来进行消息推送。随之而来的就是各种不同推送通道不停的唤醒和占用处理器。某些第三方推送服务商为了扩大利益,通过推送通道悄悄唤醒其他软件,带来“好看”的用户活跃度。而这一切最终都是要拿用户的运用体验来买单。
  安卓手机厂商多而杂,手机型号更是数不胜数,各种硬件搭配各种定制导致安卓系统只能求兼容而舍性能,跟IOS一比较就知道,苹果旗下所有用IOS系统的设备就那么十几个,一年只出三五台设备,独立市场和开发者,不用在意兼容问题可以把更多的精力投入到性能优化。
搞定手机卡慢方式
  既然我们在短时间内无法改变国内软件现状,那么只有通过改变自己运用手机的方式来搞定手机卡的问题了!
  1、每下一个APP,安装完权限设置只给“允许修改系统设置”和“获取手机信息”就够了,不过要灵活设置,微信和美图软件这些要给个“允许运用相机”,有语音功能就给“允许录音”,百度地图这类的要给“允许定位”。总之其他的什么“读取短信”、“接受彩信”给关掉,不给权限,当然你们要灵活设置,APP打不开的话会自己提醒你打开哪个权限才能启用,多余的权限能不开就不开。
  2、APP自启动,所有设置不允许,自启动这个功能本来是为了加快软件的启动速度,开启后,软件会在后台打开,但不是完全打开状态,弊端就是自启的软件多了后,他们在后台占用了很多内存,当你再完全打开某一个软件且内存不太够的时候,他们就会在后台互相杀来杀去以保证你当前打开的软件能够运行(有时候闪退机制就是已经保证不了你当前软件需要占用的内存了),就算他们后台被系统杀了只要自启没关,又会自启,是一个死循环。我只保留了微信自启,因为有重要信息。
  3.打开你所下载的软件,去设置那里进行设置,关掉新闻推送,咨询推送,广告推送这些乱七八糟的,不允许后台通知!当然啦,要灵活点,有些人喜欢新闻推送的我没意见。“允许通知”这个权限一般不给,除了QQ微信这些可以给。
  4、软件能不升级就不升级,选择一个你最喜欢又没大缺点的版本一直用,使用商店的软件升级提示那里设置成忽略提醒,可以看每次更新的内容,对你的体验没有帮助和影响的,新功能你又用不到的话就不要升级。多一个新功能就会多占一点点占内存和运行内存。
  5、新手不要乱刷系统,系统版本用官方推送的稳定版就够了。有些ROM比官方的简洁或者炫酷功能多,但可能存在漏洞,一旦这个作者不更新了,漏洞就会一直会存在,但官方就不会有这种情况。手机发烧友怎么刷都无所谓因为别人懂,你不要随便模仿,建议有一定的了解刷机后才开始玩这个。
  6.我们可以把一些常用的程序用更为良心的软件替代,像UC、搜狗浏览器等等可以用Chrome或者夸克浏览器来代替,各种使用市场则可以用酷安代替。对于某些喜欢常驻内存的软件,我们也可以通过手动更改一些设置来减少资源占用。
  7.如果有一定动手能力的话,还可以尝试通过获取ROOT权限来安装一些软件来实现阻断软件自启和唤醒。
