你会贴膜吗?教你如何贴一张完美的手机膜!
zjmanager 2017-9-4 10:44
  手机买来第一件事肯定要贴膜、戴保护套。但是很多人在贴膜这事上非常头疼,不得不去街边的祖传贴膜小摊那边贴个钢化膜,贴一张普通的钢化膜都要几十块,想想成本才几块钱的东西就要这么贵,这贴膜行业简直就是稳赚不赔啊。小编今天就传授给你们家传几百年的贴膜技术,让你花个几分钟能学到几十块的贴膜效果。
科普:你会贴膜吗?老司机教你如何贴一张完美的手机膜!
  手机为什么要贴膜,尤其是钢化膜?归根结底是因为现在的手机屏幕幕幕越做越大,动不动就5.5寸,屏幕做大了屏幕破碎的几率也就大了,普通的软绵绵的高透膜是无法保证屏幕的安全,所以钢化膜就孕育而生,而且对于保护屏幕来说还是比较有效的。
  不论是别人贴的还是自己贴的,时间久了或者钢化膜的质量不好,总会在手机屏幕幕幕边缘出现白边,一眼看上去就非常难受。产生白边的原因,小编觉得有三种:
1、劣质的钢化膜导致保护层与贴合层粘性不够;
2、普遍的2.5D弧屏幕也使得贴膜不能完美的贴合屏幕;
3、温度的影响也会导致钢化膜粘性降低、老化。
  为了达到贴好一张完美的钢化膜,小编现场给各位朋友献丑了。
「准备工具」
1、某宝九块包邮的钢化膜;
2、干湿两用的一次性擦屏纸;
3、屏幕清洁剂;
4、屏幕绒布;
5、吸尘膜(粘掉屏幕上的灰尘);
6、气吹(吹掉屏幕上的灰尘)。
7、白边修复液(具有神奇的功能),谁用谁知道。
「过程、步骤」
  1、先用清洁剂喷洒在屏幕上,WOC,几百块的手机居然有疏油层,良心!
  2、用绒布将屏幕擦拭干净,保证屏幕表面没有污垢。
  3、用干湿两用的擦屏纸再擦拭一遍屏幕,再次保证屏幕没有任何油污。
  4、最后用气吹将擦拭干净的屏幕表面的绒毛和灰尘给吹掉,防止贴膜时有杂物进入。
  5、取出钢化膜,看到BACK标签了没有,这一面是朝向屏幕的。
  6、快速将钢化膜对准附着在屏幕上,一定要顺着一边慢慢得让整块膜覆盖屏幕上。红圈部分是附着屏幕的样子,等完全覆盖后再做下一步操作。
  7、完全覆盖后发现我了个去白边出现了,白边出现了,白边出现了!重要的事要说三遍!
  8、先尝试用擦屏纸慢慢顺着一个方向抚平白边和气泡,初步让膜与屏幕贴合得更紧密。
  9、掏出白边修复液,然后顺着白边将里面的不明液体挤进白边里。
  10、等到白边修复液完全渗进屏幕与钢化膜的缝隙里后,将多余的修复液用湿布擦干净就大功告成了!
  最后来一张贴好膜后的手机全身照,感觉非常棒,换了张膜后就感觉才买来的新手机,小编看到这一幕心里真的是美滋滋啊!跟你们说贴膜白边修复液真的非常见效,太神奇了!这样的效果成本很小,学到手后路边摊的贴膜小哥可以下岗了。
作者:银河系富二代
引用 讯城科技 2017-9-4 10:44
不知道大家是不是贴膜贴了10块钱的,不要贴那种,我贴了后想斯下来那胶水沾在屏幕上,好不容易才斯下来。[流泪]
引用 冠盟科技通讯 2017-9-4 10:44
我贴膜只需要钢化膜酒精包
引用 天籁维修 2017-9-4 10:44
以前买的是全屏的,那个有点旧了换新的好多都带白边修复液,我以为多高级呢,结果跟油差不多,一干边上就又有空隙,太垃圾了。下次还得买以前那种。
屏幕擦干净,直接用撕开的一层膜1作除尘,然后对好位置贴上就好,不用搞那么多,钢化膜很好贴。
引用 灵魂禁锢 2017-9-4 10:44
白边修复液新手千万不要用,有时候不注意手机又不防水的话很容易进到屏幕里,然后整个屏幕都花掉了,白边修复几天又会出现白边的,不好用。上次我的苹果6屏幕就是这样毁掉的!!!!!!!
贴膜最关键的是阳光要充足。
引用 维修江湖第一 2017-9-4 10:44
也用你教,好的膜不会出现白边
白边修复液一定千万不要用,好运的,毁一张膜,不好运的,屏幕会进液,而且这玩意一点用都没有,因为一会儿白边也会出来
引用 花开的那一瞬间 2017-9-4 10:44
现在淘宝天猫买钢化膜都配对应型号的贴膜神器!你特么还停留在远古时代…
再也不相信自己能贴好膜了,手残党加处女座切记![流泪]
引用 静候缘来 2017-9-4 10:44
我的手机是裸的,没有贴膜,没有手机套。。。什么都没有。。。
白边修复液用了好神奇呀!过两天还会白边,用不失手
几百块的手机,腰圆键,还有疏油层  ,魅蓝无疑了[捂脸]
你那朋友也是人才哦
用你教?太可笑了!
头条真是太神奇了,知道我今天逛了花市,今天换了手机膜,有颗牙齿坏了……今天都给我推送相关的新闻。
引用 青春维修 2017-9-4 10:44
第8步错了,贴合之后不要向一个方向抹平,正确的应该是贴上以后先用手指在屏幕中间由上而下划一道印,让整块屏幕的中间最先贴严实然后膜会自然向两边化开,在做边角修复就可以了。
白边修复液,我也不建议用,朋友红米Note4X用了后,进主板了,喇叭弄坏了。到客服人家还不保修了,郁闷死了
有没有和我一样的,贴膜的时候有人看着都不行,出气泡了就说是旁观者呼吸造成的灰尘,然后重来让她离我远点,然后气泡没了但是贴歪了……
钢化膜这是不保护屏幕破碎的。只是防表面擦刮而已。别忽悠大家
