雷柏V805游戏机械键盘体验,重回樱桃轴的怀抱!
xinhua668 2017-9-4 09:59
  说起机械键盘,就不能不说樱桃轴,正是因为有了它,才让很多人对机械键盘充满了迷恋。虽然现在各种自主机械轴体如雨后春笋般的涌现,大大的推动了机械键盘的普及。但是如果说信仰,说手感的话,那樱桃轴依旧是不可逾越的高峰,喜欢机械的用户,手里肯定至少有一,二把采用樱桃轴体的产品。没用过樱桃轴,就不能说是真正喜爱机械键盘。今天为大家带来的,就是一款采用原厂樱桃轴的产品,它就是雷柏V805游戏机械键盘。
  包装盒方面,依旧充满着雷柏往日的风格,正面是产品的实物图片,左侧标注着产品的轴体,右侧标注着产品的型号。
  我这款采用的是原汁原味的Cherry MX茶轴。现在樱桃一共有黑,青,茶,红这四种轴体。对于普通用户而言,如果你想真正体验机械轴的魅力,那建议入青轴,就是噪音大些,但机械感最强,用来打字,玩普通游戏是没有问题的。如果你觉得噪音过大,但又想体验一下机械感的话,那可以入茶轴,茶轴的机械感不强,但依旧不错。如果你是大力金钢指,又喜欢玩一些竞技类游戏,就可以入黑轴。
  不过黑轴比较费劲,做好心理准备。当然如果你不想费劲的话,也可以入红轴,有人说红轴与薄膜键盘的感觉是最接近的。我比较喜欢青轴跟茶轴,偶尔会用用红轴,至于黑轴,自从有一次玩游戏太过投入,手肿的疼了好几天之后,就对它避而远之了。千万不要相信网上所说的,黑轴最适合玩游戏,很多游戏用青,茶,红轴也一样能玩。
重回樱桃轴的怀抱!雷柏V805游戏机械键盘体验
  包装盒背面是对产品的一些特色介绍,有英,韩,中简,中繁四种文字。
  包装盒侧面展示,依旧是对产品特色介绍。
  这一条比较重要,所以我特别展示一下。雷柏V805游戏机械键盘具有防泼洒功能,但是并不能做到百分之百防水,大家在运用时要注意,不要说键盘脏了,就扔到水里洗,这样是不行的。防泼洒功能指的是,你在桌面上放一杯水,一瓶饮料,不小心碰倒,晒到键盘上了,不会对引起键盘破坏,是一种防止意外的人性化功能,并不是让你拿着放到水里来用的。
  打开包装盒,可以看到键盘被一层透明塑料包裹着,这样做的好处就是,可以起来一定的保护作用,防止纸质的包装盒,对键盘造成磨损,也可以防止在运输过程中,被雨淋之类的问题。
  这款键盘的附件比较少,只有一本说明书,一个拔键器。说明书就不多说了,拔键器的作用很重要,就是方便你平时对键盘进行清理的,与薄膜键盘不同的是,机械键盘可以很方便的把键帽取下来。
  雷柏V805游戏机械键盘正面展示,这款键盘采用了窄边规划,也算是现在比较流行的外观。当然如果你很喜欢掌托,也可以另配。
  键盘指示灯部分展示。
  下面看一下键盘所用的Cherry MX茶轴,运用拔键器把键帽拔掉,就可以看到了。
  可以看到,此键盘是带有背光规划的,因为在轴体上有一个LED灯。在轴体上可以看到Cherry的字样,说明采用是原厂樱桃轴体。
  键帽方面,采用了双色注塑工艺,具有不褪色,不磨损的特点,而且透光均匀,在晚上运用时,也不会感到刺眼。
  从侧面可以看到不少白色的支架,它们是起到固定作用的,因为有的按键较大,如回车键,空格键之类的,就必须规划这种卫星轴来起到辅助加固作用了,不然会显得松松垮垮的,严重影响手感。
  这款键盘线材比较粗,并且在最外面还运用尼龙网进行了包裹,大大的增加了线材的耐用度,不会因为拉扯而造成线材破坏。此外还有消磁环,可以减少信号干扰。
  USB接口作了镀金处理,好处就是不会因为长时间运用而出现生锈现象,从而对产品信号产生影响。
  键盘背面展示。
  电压为5V,电流仅为200mA。
  在脚垫方面展示,这款键盘在脚垫细节化方面也很用心,例如把支架撑开后,上面依旧有防滑胶垫。
  产品重约911g,在众多机械键盘中,属于一般水准。
  雷柏V805游戏机械键盘背光效果展示,只有一种蓝色,官方把这种颜色称之为魅惑冰蓝。
  这个魅惑冰蓝非常的柔和,所以不用担心在晚上运用时,会有刺眼感。而且LED灯的亮度,完全可以自行进行调节,或者直接关闭。
  键盘自带多种LED灯效果,可以说是非常的丰富。LED灯效果分成无驱动与有驱动二种,在有驱动的状态下,灯光效果更加丰富,建议安装这款键盘的专用驱动。
  雷柏V805游戏机械键盘的驱动展示,可以说界面非常的简约,主要功能都一目了然。
  键盘安装驱动后,灯光效果一共有十六种(不算灭灯),其中游戏模式又可以自定义五种模式,加起来一共20种,用户可以自由的进行选择。此外用户还可以自己配置三种配置文件,存储在键盘之中。
  当然,强大的宏编辑器功能也是必不可少的。对于一些高手而言,运用这个功能,完全可以让键盘变成游戏神器,很多重复的功作,都可以用宏功能来代替。
对于手感,一直都是很多机械键盘用户所追求的,雷柏V805游戏机械键盘的出现,让喜爱樱桃原厂轴体手感的用户又多了一个选择。而自带的背光灯,简约而内敛,对于看烦了各种“光污染”,只想安静运用灯光来照明的用户,也是一个不错的选择。
