戳穿DIY电脑硬件行业的谣言
hcrt 2017-9-4 09:46
  互联网的出现丰富了我们知识的来源渠道,但又不可避免传播了许多谣言,作为DIY电脑硬件方面当然也不能独善其身。于是乎,谣言满天飞,李逵李鬼难辨真伪,奈何?笔者认为:谣言止于智者,少一点忽悠、多一些真诚!
  误导DIY电脑硬件的一些所谓理论其实是谬论,貌似“砖家”的侃侃而谈往往让小白们信以为真,而且奉为玉律付之实践,悲催得是买回电脑满足不了自己要求,严重影响工作,真真是赔了夫人又折兵!下面笔者就举几个“伪知识”的例子,能起个抛砖引玉的作用也算功德一件吧?
  谣言一:SSD寿命短
戳穿DIY电脑硬件行业的谣言
戳穿DIY电脑硬件行业的谣言
  在SSD之前,机械硬盘一统天下,这个时候硬盘一直都是电脑性能的最大短板,电脑反应很慢,用老牛拉破车来形容一点不为过,开机时间都慢,更别说装系统、3D建模等工作量巨大的任务了。SSD的出现使电脑焕然一新,速度飞快,连小白们也准备跃跃欲试,但是听闻“SSD寿命短”,现代化武器虽良却不敢运用,严重影响工作和学习。
  事实果真如此吗?
  谷歌研究人员在谷歌的数据中心进行了超过6年的大规模实地研究,测验了十个不同的驱动器型号,涵盖主流的企业级和消费级的SSD。最后得出结论——SSD其实比机械硬盘更为可靠。SSD其实并没有一个绝对的运用极限,在研究的测验中,即便多达3000次写入也没有发生问题。
  谣言二:I7>I5>I3
戳穿DIY电脑硬件行业的谣言
  粗一看这种说法是对的,但是也犯了以偏概全的错误。INTEL将旗下的主流处理器分为CoreI7、I5、I3三个档次,不要以为CoreI7就是九五之尊、可以打遍天下无敌手。要知道,笔记本处理器由于要考虑节能省电及发热的问题,TDP都做得比较低。像CoreI7 4500U这类的节能版双核四线程处理器,实际性能只能和台式电脑CoreI3的机器比,甚至比上一代的I5-3210M更差。
  还有看到有些小白购买的I7 920这样的雷人主机简直让我哭笑不得,要知道那是第一代的CoreI7呀,其性能顶多和G3260相当,这种处理器也很便宜。要说好,它是曾经的处理器翘楚,但是放到今天,就是萝卜白菜,当然更谈不上高富帅一说了?所以说呀,不读私塾害死人,而且还不偿命!
  谣言三:电源功率越大越好
戳穿DIY电脑硬件行业的谣言
  在电脑性能还处在高功耗、高发热、高性能的初级阶段,我们就开始被洗脑:电源功率越大越好,低功率电源简直就是劣质电源的代名词。不过如今随着电脑技术的不断进步,供电大户处理器和显卡的功耗都显著降低,主流I3或者I5搭配GTX960主机配置,平时上网看看高清就100W左右,玩大型游戏也不过200W,所以我们选择电源的时候在功率足够前提下更应该选择电源自身的质量,否则你会得不偿失!毕竟稳定是压倒一切的!!
  问渠哪得清如许?唯有源头活水来。我们要不断学习并融入实践,新技术日新月异,经过思考和实证,你会发现很多伪知识是经不起推敲的。所谓没有实践就没有发言权,道理很正确!
引用 青春维修 2017-9-4 09:46
会的多是X宝来的,山寨货
说的很对。。。 其实现在买硬件都是多花钱,有些钱花了是没有感觉的。但是图个心里安慰
引用 大笑维修 2017-9-4 09:46
买新不买旧
引用 冠盟科技通讯 2017-9-4 09:46
ssd寿命短是和机械硬盘相比吧
引用 讯城科技 2017-9-4 09:46
i7>i5>i3说的应该是同一代cpu,但是选择处理器要根据自己的用途。一般家用的话i3就够了,转换视频或者玩大型单机游戏才用得着i5或i7。
引用 静候缘来 2017-9-4 09:46
i7 920相当于g3260?你真懂还是假懂?
引用 维修江湖第一 2017-9-4 09:46
笔记本拿来个台式电脑,比怎么拿i3 u系列个新的i7比耗电。你这样说,现在长城H6秒的米格15,尾灯多看不到。
我主板是GIGABYTEH51的用到现在都没有换过主板电池//@呲爷_詪温柔: 不会吧?6个月不通电和一天不通电有啥分别?反正都是没电,别给我提主板电池,那家伙可以管好几年!//@oO蜗牛的梦Oo: 固态说六个月不通电会丢数据,是吗?
那是什么配置?只要100w?别骗人了哦
引用 维殇轻谈 2017-9-4 09:46
需要长期保存的数据,放在机械硬盘确实比固态保存的时间长
硬盘的分别是,SSD坏了一点抢救的余地都没有,数据所有遗失。机械硬盘可以挽救,隔离坏损区域还能继续用
引用 天籁维修 2017-9-4 09:46
一分价格一分货,要比cpu性能直接看价格就好了。
引用 灵魂禁锢 2017-9-4 09:46
920虽然老了点,这货怎么说还是可以吊打I3 的,和现在最顶级的I3 7350K性能差不多的,咸鱼200块一个,1000块弄一套750Ti二手货主机还可以玩玩普通网游还是可以的。
说实话,不懂的就去贴吧,什么配件都照着贵的买,贪便宜最容易出事
内存又涨了,ssd涨到10年前到价格咯!微机diy妳心中的痛!
不同一代对比有意义?你怎么不拿上古8848跟现在的i9比?当年一个8848还两万多呢!
i7 920相当g3260!你想啥呢,用脚想当然么?cpu天梯图一堆堆拜托写之前看一眼!
引用 花开的那一瞬间 2017-9-4 09:46
固态说六个月不通电会丢数据,是吗?
同代肯定I7>I5>I3。带HQ,带U,或者不是一代要看天梯了。电源就买铜牌认证以上的。
谣言一,那个不是说硬盘寿命,是指数据寿命!固态没办法用机械的办法找回来!谣言三,你有本事用一个额定功率300带1080ti试试!
