2006,绝对是一个值得 IT 界永远记住的年份,在这一年 IT 界的格局开始了骤然大变,而这次大变革之后的结果深深地影响了今天你我生活的每一天。 首先让我们来整理一下 2006 年十大的关键词: 垂直记录技术 宽屏液晶显示器 今天,我们来聊一个在十年前开始爆发并彻底改变存储行业的技术。 - 1 - 硬盘的发展 不管你用电脑做什么,总会希望电脑能放的东西越多越好,于是硬盘容量就这样越来越大,体积也越来越小。 1956年,世界上第一块硬盘:350RAMAC由IBM推出。盘片直径为24英寸,盘片数为50片,重量则是上百公斤,相当于两个冰箱的体积。不过其储存容量只有5MB。但即便如此,这也是曾经的“海量”:
这就是我们今天运用的硬盘的祖先——IBM把它叫做温彻斯特(Winchester)硬盘,也称温盘。这个绰号,来源于他两个30MB的储存单元,恰是当时出名的“温彻斯特来福枪”的口径和填弹量。至此,硬盘的基本架构就被确立。
而IBM 于1980年推出的IBM 3380是第一款GB级硬盘,容量达2.5GB。跟现在的轻量级硬盘不同,IBM 3380的重量超过500磅。 同年,两位前IBM员工创立的公司开发推出第一款5.25英寸的硬盘ST-506,硬盘初始容量为5MB,这是首款面向个人用户的硬盘产品。而该公司正是希捷(SEAGATE)公司。这款硬盘也是存储行业第一次引入了计算系统中独立磁盘控制器的概念。
- 2 - 垂直记录技术 传统硬盘采用水平排列的纵向记录技术(Longitudinal Recording),简称LR。而2005年前后的存储密度已经接近超顺磁性限制的临近点,如果纵向记录技术再往前进步,则过小的位间隔价格会使磁场失去稳定,南北极自然发生逆转,最终导致数据破坏。研究人员发现,纵向记录技术在存储密度高于120Gb/平方英寸时,已无法保存完整的数据。 而垂直记录技术(Perpendicular Recording),则是改变纵向记录的磁盘排列,由原来盘片表面平衡改为与盘面表面垂直,以前只能放一个磁场空间内,就可以放置更多的垂直磁场,在相同的位元间隔下,轻而易举地提升数据存取位元密度,将超顺磁性限制的来临再往后延迟。
2007年1月,日立发布了全球首块1TB硬盘,采用5碟片封装,单碟容量200GB,转速7200rpm,缓存32MB。而在年内,当时的三家硬盘大厂——日立、希捷、西部数据都相继发布了1TB硬盘,标志着机械硬盘进入了1TB时代。
- 3 - 半路杀出的程咬金 2010年之后,SSD开始慢慢走上历史舞台,到了2013年左右,人们发现128GB的SSD似乎价格也可以接受了,而换上SSD的电脑就如同换了全身的器官一样焕然一新…… 于是人们发现……好像自己对容量的要求也没那么高,到了这两年,越来越多的人选择一块SSD加一块机械硬盘的搭配,甚至是纯SSD的方式。因为在容量基本够用的前提下,SSD实在是太快了,再也不用忍受机械硬盘漫长的寻道时间、巨大的噪音,而且现有的机械硬盘的容量事实上对于个人用户来说几乎已经足够了,机械硬盘的发展就这样陷入了停滞。
同样,SSD现在的发展也不如前几年那么快了,由于容量提升的难度相当大,NAND闪存历经了SLC、MLC、TLC的发展,如今QLC也开始逐步推向市场。尽管人们对写入次数1000多次的TLC的印象已经十分差了,但依旧无法改变写入次数150次左右的QLC逐步走向市场,毕竟其成本上的优势相比于MLC甚至是TLC都是十分巨大的。
接下来的十年,我们拭目以待。 ▼ 戳图片传送至往期精彩
