经常重新启动路由器能让家里的无线无线WiFi更快更稳定?
qiufengss 2017-9-4 09:33
  【网友评出新五大酷刑 】:1.减肥。2.剧透。3.断无线WiFi。4.吃五仁月饼。5.和处女座相处。如果是你,你最怕哪一个?
听说经常重新启动路由器能让你家的无线无线WiFi更快更稳定?
  对于小编这种深度网瘾患者来说,没有wifi / 无线WiFi时快时慢都是极其煎熬的。特别是你正打着农药推塔马上要赢的时候,忽然无线无线WiFi断了,本来Victory,忽然变成了Defeat,此时你会想抽无线路由器千万下。
  那么问题来了:听说经常重新启动路由器能让你家的无线无线WiFi更快更稳定?
  答案:正!确!
  简单的说,无线路由器就是一个小型的“计算机”,它也由处理器、内存、存储装置组成!
  电脑手机之类的电子网络产品也会因为运用过久而反应迟缓,路由器也如此,每天24小时不间断运行,不断通过网络储存并转发数据,让我们的移动设备能够正常访问互联网。
  经过长时间的运行,路由器也会跟电脑上手机一样,长期重复处理大量的数据,占据了大量内存,导致新数据传输进来时,没有地方存放,这就是网络卡慢上网原因,要想网络再次恢复快速,路由器就得需要擦除旧数据再进行写入工作~
  而重新启动就能达到这一效果,因为只要一断电,内存中保存的数据就会消失,从而达到重置内存中数据的目的,定期清理掉之前无用的数据,就可以让无线路由器轻装上阵,提供良好的网络体验。
  说到重新启动路由器,最简单粗暴的方式就是拔掉路由器插头再插上,但其实这种方式是非常不可取的,和强制关闭电脑开启电脑模式一样,但是路由器存储芯片是闪存,不会像电脑那样可以保存文件数据,重复次数过多甚至可能造成路由器的破坏,因此,在万不得已的情况下方可运用此方式。
  那么,如何在不损害路由器的情况下重新启动路由器呢?
01.按Rest键
  如果需要重新启动路由器,可以按一下Rest复位重新启动键~
  需要注意的是,路由器复位键不要长时间按住,长按此键会导致路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后就需要重新登录与设置密码了,比较麻烦!
02.进入登录页面设置
  虽然按住rest键也可以重新启动路由器,但操作并不方便,因为如果长按路由器复位键5s的话,会导致路由器恢复到出厂设置,而下面这种在路由器设置中,操作重新启动路由器,简单而又方便,具体方式如下。
  1、首先登录路由器界面;
  2、登陆后,点击左侧菜单底部的【系统工具】,在展开的系统菜单工具中,点击打开【重新启动路由器】,最后再右侧的重新启动操作中,点击【重新启动路由器】即可。
写在后面的话
  如果还是嫌上面两张方式麻烦,小编还有一招哦,那就是购买有支持定时重新启动功能的无线路由器,绝对是懒癌福音!In the end,无线无线WiFi有点慢,那就重新启动试试吧!
