本人亲身经历骗子使用电脑维修诈骗一案
ptmanager 2010-11-2 13:41
本人亲身经历骗子使用电脑维修诈骗一案
        2010年10月29日   下午18点30分左右
     一客户扛着一台贴09年标的电脑急冲冲地过来,询问后描述故障为上QQ打不开空间,上网看电影,聊天一切正常,本人以前常碰到这类的问题,无非就是Flash插件没有更新到最新,或是有病毒,通常重装系统或杀毒就可以解决这类问题。
    于是开始维修,打开机箱侧盖,想想人家也是这么说了,开不了空间,那就是机子能正常进入系统了,看了看板卡标签,09年的。于是下一步,还原一下他说的情况,看看是否在我的网络也是同样故障呢,接上显示器,键盘鼠标,电源,按下开机键,
     诈骗从这里开始我就上当了,开不了机?电源指示灯亮一下就灭掉,头脑第一个出现的词就是:保护。好了,你的机子开不了机,还有别的问题。我这么一说客人(现在可以叫他骗子了)就说,没理由呀,刚才还开着呢,要不你再看看,我想搞吧,多搞一个问题多一份工钱,于是,重接一下电源线,再开,还是不行。先看电源吧,换上一个还是不行,看来是板卡保护了,于是再跟骗子反应是板卡设备有故障导致保护了。开不了机了。由于到吃饭了时间了,我说先吃饭,一下帮你看,骗子也就先撤了。解决温饱之后我一样一样的代换进去开机,最后确认是主板问题,刚好他也来了,,,,进门就问:老板什么样了?我说,刚查完是主板坏了,换一个还是修?修的话今晚要不了机子了,换的话30分钟。。他想了想,说:问老板先,于是出去打电话,几分钟老板过来了:“换上去,里面的资料不会不见吧?!!!!”到这里我还没有发觉这伙人是骗子,为什么?我们都知道,我们试板卡时都会有把硬盘供电线拔下来再试的习惯,所以我就说,你的资料存放在硬盘里,这些东西坏,资料不受影响的,还在里面呢。说好价钱,换上主板,试板卡,正常点亮了,好了,装上硬盘,开机,进BIOS,没有发再硬盘!!!换数据线,电源线,还没有,怪了,,,,?!·*·*。。·什么可能呢,于是就跟这伙人讲,你的硬盘也是有问题的,这下这伙人开始发飙了,这伙人当中的老板放狠话了:“··3#¥4¥%566.搞坏我的盘了。无论如何都要把我里面的资料找回来!!。”这下完了,说不清了,此时,我开始发现有可能是来搞我了,可是没有办法呀,那伙人又说要用电脑,所以我先装了个80G的二手盘给他,这伙人临走时候放话下来:三天时间 把资料找回来,找不回来,你负不起这个责任,到这里我心中有数了,
       接下来,如何去应对这伙人呢?先找找硬盘维修数据恢复之类的吧,要是里面没有你们说的施工图纸之类什么都明了了。说到这里我就恼火,有个不是亲的表弟据说是这方面的人才呢,叫他过来拿盘去看吧,第二天,回复给我说开盘,2000元,*脏话*你!连我都骗!一个电话过去,你他妈别动我的盘,一下子我过去要。要回来后东问西问了下,开盘真的要这么多钱的哦,别管了,找友仔去,友仔的朋友也开个硬盘维修数据恢复公司,还是友仔有面子,电话一接,15分钟不到,不用开盘,好了数据全部在这里。一切真相大白!!要走了,聊聊天吧,这位兄台也是基地出来的哦,不过保密工作做得真好,只说知道月饼老师,贝贝老师,还是同门师兄哦。管他真的还是假的呢。帮这么大忙说多少都愿意给了,说吧多少钱?,又吓我一跳了:300元,我的天呀,!!!回头我非严重鄙视一下这个表弟!
      之后,把盘拿到区域公安局,报了个诈骗案,骗我一个新主板价值350元,一个二手80G硬盘价值100元,维修他们的坏盘,我叫开了1000元的票,共骗我1450元。XXX!   没有打电话给他,反打电话问我来了“李老板呀?我的硬盘搞好了没有呀,数据找得回来了吧?”这时我还在公安局里呢,那受理的小同志看不下了,接过我的电话:“你要数据过来这里要,盘他给我们局里备案了,别以为人家好欺负的。”
     于是几天了,没有下文了。真相大白,有意设局进行诈骗。这回给他们骗了我几百元,还有几天学习板卡内存维修的时间。
    事件总结:1.客户送修的机子,一定要当面确认完所有的故障,包括未知故障,都要经机主确认再动手
                      2.故障还原,这一步我想有条件的话,尽可能让客户自行还原故障给我们确认
                      3.做生意的别没良心
总结得不好,各位要是有什么建议,以防这种小人的,可以回贴,谢谢各位!
本文内容由 生力军 提供
原作者: 生力军 来自: 迅维网
引用 漂漂拳 2010-11-2 13:00
遇到这样的事真是不好说啊,我有一次给一个人笔记清灰,幸好是当面清的,结果几天以后这人又过来了,说我把他风扇弄坏了,要我赔,最后打315了都,正好是3.15号左右,好话说尽没用,就是要我赔钱,后来我一看,我只能说当着他面拆的,装上也试机了,这中间谁知道他自己动没动过啊,315的就说那我们受理了啊,到时候罚款可别怪我啊,
引用 乞丐怎么变回来 2010-11-2 13:03
我们有监控操作前和客户确认故障,不确认不开箱不维修
引用 漂漂拳 2010-11-2 13:03
我说受理吧,国家有三包政策,他的机器早就过保了,我好心帮他青灰,也没收费,结果这样,然后又对那人说,要是换风扇的话100元,我这的成本了,他摇摇头说不换,是前年的事了,那时候修本的还少,100元的风扇够便宜的了
引用 茄菲猫 2010-11-2 13:04
谢谢提醒!有一次修机借了一台给他临时用用,结果到现在还没还!
引用 大米虫 2010-11-2 13:04
最怕客人机子往店里一扔,说搞好再来的
引用 漂漂拳 2010-11-2 13:06
我说不换的话那你就走正常手续吧,我也没办法,后来又等了很长时间,接到这个人的电话,说要不帮他换风扇吧,我一听电话是他,那个气啊,直接说风扇没货了
引用 漂漂拳 2010-11-2 13:07
想想本来好心帮人清清灰,出这样事,从那以后我这青灰一律报价,至于收不收是另外一回事了
引用 baicel 2010-11-2 13:14
MMD,这些都是人     zai,去死吧,以后我也得留意了
引用 生力军 2010-11-2 13:19
回复 漂漂拳 的帖子
本本清灰我收50无
引用 生力军 2010-11-2 13:20
回复 大米虫 的帖子
我这里还有一台修显卡的,修不好,要换,半年了,不见人了,
引用 ji04425 2010-11-2 13:21
吸取教训了  ,以后要注意
引用 漂漂拳 2010-11-2 13:23
回复 生力军 的帖子
我一般报价不收钱,让客户欠个人情就行了
引用 月饼 2010-11-2 13:36
此贴好心惊
引用 goldus 2010-11-2 13:46
这年头,骗子真多...
引用 男人KTV 2010-11-2 13:48
我还没遇到过诈骗的,多谢同学们的提醒了。这年头人心难测啊
引用 狗不理包子 2010-11-2 13:55
所有维修(不管硬件还是软件),不负数据保全责任,硬盘里东西超级无敌重要的,自己把硬盘拿走
引用 狗不理包子 2010-11-2 13:56
还有,300元给你恢复数据不高
引用 生力军 2010-11-2 13:59
回复 狗不理包子 的帖子
对比我那什么表弟开口2000元开盘,根本不用去开盘,这帮恢复的老板说就算要开盘他们那只收1500元,友仔有面子!
引用 虱子王 2010-11-2 13:59
自己做个免责声明,让他签字,顾客如果来了只是做系统的,一般得先开机看一下,确认机器能正常启动再做,如果不能启动的得经过人家同意再拆机。
