浅谈移动通信网络中常用的传播模型
xinhua668 2017-9-2 12:53
浅谈移动通信网络中常用的传播模型
  移动通信无线电波传播环境
  直射:直射波一般发生在视距传播条件下。当直射线远离阻挡物时可以认为是自由空间传播,也即传播损耗就是自由空间路径损耗。
  反射:反射波实在电波遇到比波长大得多的物体时发生的,比如地面,建筑物墙体表面的反射等。
  绕射:绕射波通常是发生在发射机和接收机之间视距路径受到阻挡的情况下。
  散射:散射波是发生在电波传播时遇到许多尺寸小与波长的散射体的情况下,主要由粗糙表面,小散射体或者其它不规则物体引起的。
浅谈移动通信网络中常用的传播模型
  决定移动通信传播黄金的主要因素
  自然地形(高山、丘陵、 平原、水域等);建筑物的数量,高度分布和材料特征;植被特征;天气状况;天线高度、阻挡情况、街道走向;人为和自然地电磁噪声。
  移动通信网络中常用的传播模型
  传播模型的概念:经过大量测量结果统计分析出来的无线先信号传播的经验公式。
  奥村模型:仅能提供粗略的指导作用
  HATA模型:100~1500MHz,距离1~20km等其它限制,在各种无线黄静中有不同的修正值,但没有考虑地形的影响,修正HATA模型适用于100~3000MHz的蜂窝系统
  COST-231模型:根据奥村运用结果对高频段的传播特点分析结果,适用于1500~2000MHz蜂窝系统......
浅谈移动通信网络中常用的传播模型
  自由空间传播损耗
  传播损耗指的是发射机和接收机之间信号功率的减弱。移动通信中的传播损耗总是大于自由空间的传播损耗。
  自由空间是满足下述条件的一种理想空间:
  1、均有无损耗的无限大空间;2、各项同性;3、电导率为零。
浅谈移动通信网络中常用的传播模型
