在运用电脑时,我们都会将自己的重要文件夹上“权限”,避免被他人修改或者错删。尤其是在非个人运用电脑上面。在公司工作,如果有重要的文档文件放置在公用电脑上,我们一定得设置权限或者密码。但是,昨天在云骑士装机大师群里有小伙伴反馈,自己想要修改文件夹的权限,不过在打开文件夹的属性时候却发现没有安全选项。出现这个问题该如何搞定呢?下面小编就分享下搞定问题的教程,小伙伴们可以认真看看,以备不时之需!
运用电脑快捷组合键Win+R打开快速运行,在运行窗口中输入“cmd”命令,然后点击回车确定,如图:
重新启动完成后,我们需要打开计算机,然后选择“文件夹选项”,如图:
以上便是win7系统电脑文件夹没有安全选项的搞定方式,如果你在运用电脑时遇到相同情况,可按照上面步骤进行操作!如果电脑需要深度维护或者重装系统,可选择云骑士装机大师,希望可以帮助到大家!
