程序无法打开,提示无法验证创建文件的原因及解决方法
qiufengss 2017-9-2 10:12
  在我们运用电脑时,为了满足运用需要,电脑上面会装有种种软件程序!一般日常运用中不会遇到什么问题,但是,最近有小伙伴反馈,自己在双击打开程序时都会提示无法验证创建文件,是否确定要打开此文件?特别是桌面上的快捷方式图标,那么出现这种情况是怎么回事呢?下面小编来说说原因跟搞定的方式!
程序无法打开,提示无法验证创建文件该如何搞定?
原因:
1、软件在下载安装过程中没有完成!
2、安装目录选择不正确
3、运行权限收限制
搞定方式:
1、将出现提示的软件进行卸载再到官号重新下载安装
2、在安装软件时,部分小伙伴都是默认选择的安装目录,在这里建议更换安装的目录,软件安装在C盘外的盘符最佳!
3、如果是软件运行权限收限制,我们可以在可右键打开快捷方式属性,在“高级”标签页中,勾选“用管理员身份运行”点击使用后,再打开软件。
  ★如果桌面上的软件在运行时都出现这种提示的话,建议重建一个新的管理员帐户并运用管理员帐户登录Win7旗舰版,再运行win7 软件。
  ★如果是电脑系统出现问题,小伙伴们可以尝试修复注册表,需要深度维护或者重新系统可以选择云骑士装机大师。
  以上便是电脑程序无法打开,提示无法验证创建文件的搞定方式,如果你在运用中遇到相同问题,可按照上面步骤进行操作,希望可以帮助到大家!
