Win7文件夹没有安全选项的搞定方式
晨洋宝贝 2017-9-2 09:53
  在运用电脑时,我们都会将自己的重要文件夹上“权限”,避免被他人修改或者错删。尤其是在非个人运用电脑上面。在公司工作,如果有重要的文档文件放置在公用电脑上,我们一定得设置权限或者密码。但是,自己想要修改文件夹的权限,不过在打开文件夹的属性时候却发现没有安全选项。出现这个问题该如何搞定呢?下面小编就分享下搞定问题的教程,小伙伴们可以认真看看,以备不时之需!
没有安全选项可不行!Win7文件夹没有安全选项的搞定方式
具体步骤:
  运用电脑快捷组合键Win+R打开快速运行,在运行窗口中输入“cmd”命令,然后点击回车确定,如图:
  确定后打开管理员提示符,接着输入命令行:convert x: /fs:ntfs (注意:x代表您文件夹所在的那个盘符) 输入命令行后,回车即可。等系统转换完成后,请重新启动电脑。如图:
  ★注:比如你是d盘的文件夹文件夹属性没有安全选项,那么就输入 convert d: /fs:ntfs ,如果是在电脑桌面,一般是C盘,在C盘则是convert c: /fs:ntfs!
  重新启动完成后,我们需要打开计算机,然后选择“文件夹选项”,如图:
  4、接着在文件夹选项窗口中,切换到查看选项卡,接着将高级设置下的“运用共享向导”选项前的勾去掉,如图:
  完成以上操作即可!
  以上便是win7系统电脑文件夹没有安全选项的搞定方式,如果你在运用电脑时遇到相同情况,可按照上面步骤进行操作!
