还在用单声道蓝牙音箱?你out了 PURIDEA i6双响炮蓝牙音箱体验
ptmanager 2017-9-1 10:31
  还在用单声道或者一体化的微型蓝牙音箱吗?那你太out了,最近笔者体验了一款正在京东众筹的PURIDEA i6双响炮蓝牙音箱,颇有些趣味。这款蓝牙音箱有别于市面上的所有一体式微型蓝牙音箱,采用了有趣的蓝牙一拖二结构,两个独立的单体蓝牙音箱可以配对组合成2.0立体蓝牙音箱运用,真正能够营造出立体环绕声的声场。
  这款产品采用了蓝牙4.2,设备之间的数据传输速度提升了约2.5倍,蓝牙智能数据包可容纳的数据量相当于此前的约10倍,传输错误率也降低了不少,无论是连接笔记本还是手机看视频听歌都能始终保持高品质的数据传输,10~15米的有效距离完全能够满足平时的需要运用。在体积上这款蓝牙音箱也非常小巧,单体规格为50mm×50mm×94mm,重量仅有151g,内置500mA锂电池,充一次电音乐播放的电池续航约5小时左右。
  音箱单体都是两段式圆柱造型,上半部为航空铝合金材质,采用了阳极氧化处理和CNC边框反复抛光打磨工艺,坚固无比同时充满质感。下半部是阿根廷进口皮质一体压制成型,温润柔软历久弥新。音箱内置了SONY同款16芯喇叭,保证了高频的细节,中频的扎实和低频下潜有力,声音通透耐听,立体感强。
  每个蓝牙音箱单体底部都有独立的操控按钮,主要用于双单体音箱之间的蓝牙配对,与手机的蓝牙配对,音源设备连接,音量控制和音乐切换功能。配对方式也很简单,首先是长按播放/暂停按键同时打开对箱电源,蓝色灯闪烁音箱会自动链接,10秒左右听到“咚”响后表示连接成功。这时候打开手机或者笔记本电脑蓝牙搜索“PURIDEA i6”进行蓝牙连接。
  每个音箱单体都配有一个黄色的硅胶圈,这个就比较有意思了,主要起两种作用,一种是固定挂绳,把硅胶圈套在两段式机身的凹缝间,再把附件里的挂绳套上,这样方便外出便携运用。
  另外一种功能就是支架模式,让两个单体的蓝牙音箱变形成为2.0立体声音箱,从而获得更宽阔的声场和更为舒适的环绕模式。运用硅胶圈平方模式运用音箱的头部单元部分会有一定角度的小仰角,更好的给双耳营造声场效果。
  比如笔者平时很喜欢手机上看《火影忍者》、《海贼王》等动画片,不过手机的外放喇叭效果实在不能恭维,运用PURIDEA i6双响炮蓝牙音箱则可以获得更棒的立体环绕声。
  音箱内置的SONY同款16芯喇叭素质的确不低,在手机上看音乐类的视频或者在线听歌,虽然音箱的体积不大,不过却有着素质很高的声音质感,整体音色通透,高频明亮,中频饱满,低频有劲,相比较一体化的蓝牙音箱耳朵的包围感强烈了许多,着实让耳朵舒服了一把。
  有颜值有创意并且实用的产品相信人人都会喜欢,现在这款产品正在搞京东众筹活动,对PURIDEA i6双响炮蓝牙音箱有兴趣的朋友可以去了解一下,现在有魅影红、曜石黑两种色彩,笔者选择的是一套魅影红版本,毕竟我的坚果Pro手机也是红色,炎炎的夏日酒红色坚果Pro与魅影红PURIDEA i6更配哟!
