不会这些拍照技巧,对得起你买的OPPO R9S吗?
ptmanager 2017-9-1 10:14
  不知道有多少小伙伴入手了OPPO R9S,不过应该很多就是了。OPPO手机一直主打的是拍照功能,专注为年轻用户提供出色的拍照体验,两千万柔光双摄,照亮你的美不是吹吹就出来的。不过摄像头配置再好,也怕猪一样的对友,就像下面这样。
  所以说好马要配好鞍,好的拍照手机当然也要学一两手拍照技术,帮女朋友多拍几张好看的照片,说不定这个月零花钱就涨了呢。话不多说下面我们进入正题。
  1、延时摄影
  延时摄影的主要作用是将物体或者景物缓慢变化的过程压缩在一个较短的时间内,然后向我们呈现出平时用肉眼无法观察到的奇异景象。
  OPPO R9S的延时摄影功能更加的方便用户运用,在拍摄过程中可以单独拍摄照片,并且可以观察拍摄的时间、合成时间以及随时暂停和继续。
  2、双重曝光
  双重曝光是指在同一张底片上进行多次曝光,许多相似灵魂出窍的拍摄效果(如下图),就是通过双重曝光来完成的,并且这是摄影爱好者必会掌握的拍摄技巧之一。
  3、前置虚化自拍
  1600万像素的前置摄像头当然也要好好地利用起来,自拍镜头中点击右上角的水滴形状的标记,即可开启背景虚化功能,有效避免因背景杂乱而影响成像的质量。
  同时可以设置语音拍照功能,凹好造型之后,大喊一声茄子就OK了,无需按下快门键。操作设置:打开相机进入自拍模式——设置——声控——设置延迟拍摄时间。
  4、超清画质
  OPPO R9S可以拍摄出3200万像素和6400万像素的照片,通过设置左上角的拍摄数据即可进行拍摄。
