运用HUAWEI手机mate 8,这几个运用技巧要学会!
ptmanager 2017-9-1 10:14
  HUAWEIMate 8作为HUAWEI2015年年度最旗舰、最高端、最重磅的机型,搭载了麒麟950处理器、支持指纹2.0技术、配备了400mAh超大容量电池;同时支持快充技术技术。虽然距离HUAWEImate 8上线销售以及过去了两年的时间,但是HUAWEImate 8还是比较热门的机型。今天小编要向大家介绍的也正是HUAWEImate 8的运用技巧,话不多说请往下看。
  1、HUAWEIMate 8配备了4000mAh超大容量电池,再加上能效比更好的麒麟950以及EMUI的节电技术。正常运用情况下可待机两天,并且支持多种省电模式。
  2、Mate 8只有一个扬声器,真正的扬声器位于手机右下方,左下方的开孔只是为了对称美观。
  3、Mate 8指纹支持的功能有:指纹解锁、文件保密柜、使用锁、验证HUAWEI账号、指纹支付、长按指纹拍照、长按指纹接听、长按指纹停止闹钟。
  4、可同时运行8核,Mate 8采用的是麒麟950芯片,可以根据使用场景智能调配处理器的核数,每个核即可独立运行也可共同运行,以此达到速度和功耗平衡。
  5、依次点击进入:【设置】——【手势控制】——开启【分屏手势】,即可运用指关节分屏功能。
  6、呼出控制中心,点击开关,下滑到最底部,可以看到一个编辑按钮,点击编辑,可以进入下图的界面,上面区域是实际显示的9个快捷键、下面区域是备选快捷键,通过拖拽的方式替换上面的快捷键。
今天的HUAWEI手机小技巧就先介绍到这里了,当然了,HUAWEImate 8肯定不止这些运用技巧,后续小编会继续向大家介绍的。
