处理器主频高厉害,还是核心多更牛?
zhoufude 2017-9-1 10:00
  评价一个处理器的性能好坏主要看两个数据,一个是核心数,一个是主频。两者都是数值越大越好,不过相应的价位也会随之水涨船高,所以一般情况下,核心数和主频是不可兼得的。那么当我们手头资金有限时,在核心数和主频之间该如何选择呢?
处理器主频高厉害,还是核心多更牛?
  等看完多核心和主频的关系和分别后,各位同学就会知道自己到底需要什么了。先说游戏型需要,其实游戏需要的是简单粗暴的计算工作,在这一方面,多核心就有点帮不上忙了。PS:所谓的多核心,在这里指的是四核及以上的处理器。举个栗子,如果你的处理器是4核的,那么你在玩游戏时,有可能会有一个到两个核心处于半闲置状态。
处理器主频高厉害,还是核心多更牛?
  其实在提升电脑频率时,并不是所有核心都可以达到最高值。在最高睿频状态下,通常只是其中一个核心达到最高值,因为这样更有利于运行那些更加依赖处理器频率的游戏类使用。当然,并不是说多核心对运行游戏没有一点好处,毕竟多核心处理器自身主频不会太差,只是说提升有限,所以,对于游戏型用户来说,高主频相对来说更加重要。
处理器主频高厉害,还是核心多更牛?
158
引用 维殇轻谈 2017-9-1 10:00
下载东西占不了多少资源。就怕杀毒软件在后台杀毒。
引用 讯城科技 2017-9-1 10:00
游戏高频好,服务器一般多核是更优选择
引用 天籁维修 2017-9-1 10:00
3.6hz双核玩游戏是不是过时了?12g运行内存双通道~240g固盘~2g独显~50m光纤玩游戏会卡??
引用 大笑维修 2017-9-1 10:00
废话少说,多核好。现在打开个网页,都能占不少cpu,想长期玩的四核八线程起步。老年人就两核四线程起步。双核不超线程应该被淘汰。
主频2.6g以上,核心数至上。
引用 维修江湖第一 2017-9-1 10:00
双核的4.0ghz性能绝对吊打八核的2.0ghz
引用 花开的那一瞬间 2017-9-1 10:00
看到那么多人喷你我就放心了
架构才是第一。 当年AMD推土机第一代弱的一比,4.2GHz高频测验单核性能和2.8GHz的SNB架构性能差不多。 结果四核心高频3.8GHz的FX4100在游戏上被I3-2130虐出翔。即使多线程优化的游戏也未能有优势。多开都是一斤半两。
为啥发展了几十年,最大主频还是4点几,很少超过5的?
架构越新越强,其他越多越高未必越强
引用 灵魂禁锢 2017-9-1 10:00
看网上测评双核跑1080ti和7700kti游戏帧数分别不显著。。。。。。我老电脑4570配的1070玩绝地求生一般就70左右。csgo用电竞屏都不能稳定在144hz。受不了了配了台7700k加1080ti加34寸3440*1440,然后绝地求生可以稳定到120帧,前天我把1070放在新平台上面,绝地求生都能稳定在100左右,还是准4k,处理器一般负载不到50%,老平台动不动就是70以上。显卡可以跑满到100%,4570跑绝地求生显卡负载不到50%,csgo显卡负载不到20。。。。lol尼玛144都不稳定。。。。。所以说处理器对游戏帧数改善很显著。这些都是我亲身体验。有些单机大作用4570可以让显卡负载90%。问题是那些游戏我很少玩。战地1买了玩了个剧情就吃灰了!橘子平台非常不友好。游戏很难下载。。。。。。
引用 静候缘来 2017-9-1 10:00
360开机不启动,QQ也一样[呲牙][呲牙][呲牙],//@斩杀喷子: 这也卸载,那也卸载,电脑没软件还玩个毛,
I3 7350K+1070  跟17 7700K+1063  价格哪个贵?但是玩游戏哪个帧数高?傻子都知道是前者,楼主的意思你是不懂?相比对游戏影响因素来说,处理器种类,远没有显卡对游戏影响来的大,I3跟17在相同配置下同一款游戏帧数不会超过20帧,你换个一样的cpu  1050  跟1070好了,差多少?//@狗与心机不得靠近: 你牛逼。什么叫懂游戏配置的直接用i3带1080ti。i7跟i3。同时带1080ti。你知道哪个FPS更高吗?你跟我说性价比?你用1080ti的时候就已经没性价比这个词了。所以别说i3多少钱i7多少钱。你就是傻子。//@F轻英: 现在98%的游戏都是对主频友好,对多核无视。所以现在高频i3依然很火。很多懂游戏配置的直接用i3带1080Ti,游戏性能极高。
王者荣耀相当于几个人啊[大笑]
玩游戏的时候说不定你的360还在更新杀毒库,操作系统也在下载更新,qq 还在下载新闻
架构才是真的牛逼,其他都是浮云,
刚刚买了台暗影精灵3,i5电竞版的,玩守望和csgo时用资源管理器和gpuz监测,发现守望先锋低特效时保持在110帧左右,cpu2个核心是满载,2个核心是60%,显卡只负载75%而已。玩csgo时稳定在130帧,点了多核渲染,cpu四核满载(118%),显卡只有40%到60%之间,可见网游来说cpu频率低是瓶颈,3.5g主频喂不饱1050ti。//@九思15214516: 你去玩玩双核不超线程的看看。你玩着四核,当然觉的流畅,我笔记本双核四线程用着都不爽了。//@Arsenal娜娜冠军: 答案非常肯定 技术可行的前提下主频越高越好 多核只是主频遇到瓶颈时候没办法的办法。想想现在的4hz提升到4000hz的时候还需要16核吗? 主要还是材质现在已经达到物理极限了 发热 功耗 没法往上了所以出来个多核
引用 冠盟科技通讯 2017-9-1 10:00
小编自己也不懂,说了半天和没说有啥分别?举个简单例子,处理器处理数据就好比去水房接水,核心数就是水龙头个数,频率就是水流量,人多大家都拿盆子那肯定龙头越多越快,如果只有你一个拿了一个很大的桶,这时候肯定水流量越大越快!
