充电协议这么多,充电器这么多,除了原装充电器外,到底选哪一款才比较合适?
这是不少网友心中普遍存在的疑问。确实,对一般消费者来讲,买充电器并不难,但选一款合适的充电器就不好说了。因为除了各大手机、电脑厂商推出新品时附带的充电器外,多如牛毛的配件厂商也会单独推出很多充电器配件。充电配件多品牌化固然对产品质量提出了更高的要求,但同时也直接致使了用户选择困难。
为此,iPhone官网还特地写了一篇《为 Mac 笔记本电脑找到正确的电源适配器和电源线》的文章,旨在加深消费者对Mac笔记本电脑的充电器及电源线的认识,消除用户疑虑。文中提到“您应该运用适当功率的电源适配器来与您的 Mac 笔记本电脑搭配运用。运用功率较高的兼容适配器没有任何问题,但这样并不会让电脑充电速度更快,也不会使运行方式有所不同。功率较低的适配器无法提供足够的电力。”
至于什么是“适当功率的电源适配器”,在原文中有详细说明,有兴趣的小伙伴可以去了解。总的来说这篇文章算是基本搞定了不少iPhone电脑用户的运用疑虑。但有一些网友又会问,手机呢?iPhone电脑的充电器可不可以给iPhone手机充电?几十瓦输出功率的充电器会不会把手机(标配5W)充爆?
现在Mac笔记本电脑的电源适配器有 29W、45W、60W、61W、85W 和 87W 六种功率规格,而iPhone手机标配的充电器功率是万年不变的5V/1A 5W,如果硬是要把两个数值相去甚远的东西捅在一起,想想确实有些恐惧。
那么适配Mac笔记本的大功率充电器到底能不能给iPhone手机充电呢?充电功率又会是多少?为解答网友的这些疑问,充电头网编辑部专门做一些相关测验。 笔者找来了现在iPhone原装最大功率的87W电源适配器、POWER-Z FL001 USB表、iPhone原装USB Type-C to lightning数据线以及微软C to C线等。然后如上图示把各设备连接,当接入电源时,就可通过POWER-Z的显示屏获取手机的充电电压、电流、功率等主要信息,简单、直观、明了。下面来看具体测验:
iPhone 7剩余电量32%,POWER-Z FL001显示的充电电压约为5V,电流为1.8A,充电功率约为9W,匹配的充电协议为Apple 2.4A。 iPhone 7 plus剩余电量56%,充电电压5V,电流约为1.8A,功率约9W,同样匹配Apple2.4A协议。
iPhone 6 plus剩余电量70%,充电电压约5V,电流1A,功率约5W,依然是Apple 2.4A协议。
iPhone8 7W充电器给iPad Air2(标配5V/2.4A充电器)充电时,能够达到原装充电器的效果,功率约为11.6W。
小米5剩余电量40%,5V/1.7A,充电功率约8.5W。
魅族pro6 plus属于电量15%,5V/1.5A,功率约为7.5W。 荣耀8剩余电量10%,5V/1.3A,功率约6.5W。
总结
经过笔者实测发现,Mac笔记本电脑的87W电源适配器完全可以给iPhone手机以及Andriod手机正常供电,而且运用这种适配器给iPhone手机充电时,功率会比原装充电器大,充电速度也会有所加快。当然,这也是因为部分iPhone手机本身就支持Apple 2.4A这种充电协议,而Mac笔记本电脑所有型号的电源适配器也均是向下兼容Apple 2.4A充电协议。所以用这种方式充电对手机本身并没有损害。而对于测验中的Andriod手机,由于各家采用的充电协议各不相同,与充电器无法正确识别,充电功率便无法达到原装充电器的效果。
总之,如果你是果粉,或者即将入手iPhone设备,在充电器兼容性这问题上完全不用担心,也就是说,iPhone设备和配件之间可以互捅。如果你仍有疑虑或者在其他设备的充电兼容性上存在疑问,不妨自备一款USB表,支不支持,兼不兼容,快不快充技术,一捅便知。
