炫酷外观强大性能 联想拯救者Y720游戏本测评
ddhan 2017-8-29 11:08
  曾经“彪悍的小 Y”让很多朋友第一次接触到游戏本,随着市场的不断演化,联想也将昔日的“小 Y”独立成为了“拯救者”品牌,成为了市场上不可忽视的游戏本品牌之一。不久前,联想正式推出了拯救者 Y720 游戏本,它依然采用了炫酷的红黑机身,RGB 键盘、IPS 屏幕等细节规划使它在众多 15.6 英寸游戏本中脱颖而出,今天的测评就来和大家详细聊聊这款产品。
  菱形机身纹理,顶盖发光 LOGO 亮眼
  拯救者 Y720 在外观上延续了此前的红黑配色风格,不过在细节规划上更为考究,机身 A 面和 D 面都是金属材质,表面采用菱形拉丝纹理,在简约规划的基础上增加了更多的线条,使得整机的外观看起来更为精致、细腻。
  联想在机身 A 面放置了一个“Y”字样的发光 LOGO,给 Y720 带来了极强的辨识度,同时也使整机外观更加炫酷,看起来更富游戏气息。
  15.6 英寸 IPS 雾面屏幕,主流显示效果
  联想拯救者 Y720 配备了一块 15.6 英寸全高清分辨率 IPS 雾面屏幕,屏幕尺寸和分辨率都是主流水平,雾面屏的规划有效地减少了强光下的反光现象,让游戏体验更为出色。
  具体的屏幕素质我们运用红蜘蛛4代校色仪进行测验,其具有 59% sRGB 色域,屏幕亮度为 190nit,屏幕素质属同价位主流水平。
  键盘手感出色,RGB 背光灯炫酷又实用
  拯救者 Y720 的 C 面有很多值得玩味的地方,首先它采用了类肤材质,整个 C 面的手感都非常顺滑,这种触感是金属和塑料都难以企及的。
  其次键盘是拯救者 Y720 的一大亮点,依然是我们熟悉的巧克力键盘,键帽尺寸比普通的笔记本略大一些,键帽间距适中,键程略短,反馈速度很快,日常游戏没有任何问题,另外它还配备了 RGB 键盘背光灯,用户可以通过预装的“Y 空间”来对背光颜色、灯效方式进行调整,个性化十足。Y720 的触控板配置也非常实用,面积够大,支持 Win 10 手势操作,触控板四周的红色线条也带来了不错的视觉冲击。
  值得一提的是拯救者 Y720 的独立方向键规划非常人性化,四颗键帽保持了比较大的面积,喜欢玩赛车游戏等需要独立方向键的玩家不会因此感到困扰。
  有一个雷电3接口,丰富又强大
  接口方面,该机的机身左侧配有一个方形电源接口,一个 RJ45 网络接口,一个 USB 3.0 接口,一个耳机/麦克风二合一接口。
  机身右侧则配有一个 HDMI 接口,两个 USB 3.0 接口,一个 mini DP 接口,一个 USB Type-C(雷电3)接口。
  整体来说,联想拯救者 Y720 的接口配置可以满足日常运用需要,四个数据传输接口和两个视频传输接口加上一个万用的雷电3接口是非常齐全的配置。
  JBL 音响+低音炮,声音更饱满
  拯救者 Y720 的声音效果比普通的游戏本好上不少,主要原因在于其配备了来自 JBL 的音响系统,底部的低音炮更带来了出色的低音表现,游戏过程更有沉浸感。
  拯救者 Y720 的裸机重量为 3.06 千克,旅行重量为 3.71 千克,整体的便携性属主流水平。
  四核 i7 配 GTX 1060 独显,游戏性能强大
  拯救者 Y720 有多种配置可选,我们拿到的机器搭载了 Intel 四核 i7 处理器,8GB 内存,128GB SSD+1TB HDD,显卡为具有 3GB GDDR5 显存的 GTX 1060 独立显卡。这种配置在同价位产品中属于主流水准,性能足以满足大部分游戏使用。
  处理器 基准测验
  拯救者 Y720 所运用的 i7-7700HQ 是游戏本上常见的一颗处理器,其基于 Intel Kabylake 架构规划,14nm 制造工艺,四核心八线程,主频 2.8GHz,睿频 3.8GHz,TDP 为 45W。性能方面我们运用 CineBench R15 进行测验,其最终单线程成绩为 158cb,多线程成绩为 727cb,性能发挥正常。
  GPU 基准测验
  GTX 1060 也是游戏本上非常常见的显卡,其基于 NVIDIA Pascal 架构规划,16nm 制造工艺,核心代号 GP106,它拥有 1280 个 CUDA 单元,核心频率 1405MHz,Boost 频率 1671MHz,显存位宽 192Bit,显存带宽 192GB/S,显存容量 6GB GDDR5。
  性能方面我们运用 3DMark FireStrike 进行测验,其最终图形分数为 11384,总分数为 9305,性能发挥正常。
  GPU 游戏测验
  接着我们运用《古墓丽影10》的 Benchmark 进行游戏实测,在全高清分辨率,DX12 模式、高画质下进行测验,其最终平均成绩为 74.14FPS,Mountain Peak 为 86.21FPS,Syria 为 62.46FPS,Geothermal Valley 为 71.83FPS。Y720 在各个场景都有着出色的性能表现,游戏性能非常出色。
  在最高画质《英雄联盟》的测验中,拯救者 Y720 的平均帧数高达 101,整个游戏过程非常流畅,没有出现任何卡慢现象。
  最近火爆的《绝地求生:大逃杀》是一款出了名的优化不佳的游戏,我们运用 NVIDIA 最新推出的 385.41 驱动程序,在 FHD 分辨率、高画质下进行测验,它的画面帧数波动比较大,不过整体来看适中保持在 60FPS 左右,流畅性没有任何问题。
  SSD 基准测验
  拯救者 Y720 配备了一块来自三星的 128GB 电脑Ie SSD,运用 AS SSD 进行测验,其最终读取速度为 2360.69MB/S,写入速度为 651.44MB/S,4K 和随机读写的成绩也相当不错,在这个价位段上属于非常出彩的数据。
  HDD 基准测验
  HDD 方面拯救者 Y720 配备了 1TB 的机械硬盘,读取速度为 107.94MB/S,写入速度为 99.81MB/S,成绩正常。
  硬盘、内存都可以升级,自定义空间很高
  联想拯救者 Y720 的拆解非常容易,拧开底壳的全部螺丝后即可轻松拿下后盖。硬件升级空间方面,用户可以自行升级 2.5 英寸硬盘以及 2280 规格的 M.2 SSD和无线网卡。
  联想非常贴心地设置了两个 DDR4 内存插槽,并且附有一个屏蔽罩,现在来说最高可以配备 32GB DDR4 内存,再多的多任务也不怕机器卡慢。
  满载温度尚可,降频并不显著
  四核 i7 和 GTX 1060 独显的发热量还是不容小觑的,满载一段时间后运用热成像仪检测,其键盘面的最高温度是 57.1 度,热量主要集中在键盘中心区域,覆盖了整个键盘面的二分之一左右;机身底部的最高温度是 66.8 度,热量主要集中在散热窗口上,表现不错。
  满载之后拯救者 Y720 的频率稍有下降,不过依然保持在 2.5GHz 左右,不影响正常的操作,这一点非常不容易。
  外秀慧中,同价位产品中富有竞争力
  联想拯救者 Y720 在整机规划上考虑到了非常多且详细的小细节,比如出色的键盘触感,右下角正常尺寸的方向键,速度很高的雷电3接口,完备的显示输出接口等等。i7-7700HQ 结合 GTX 1060 的性能也完全能够满足大众游戏玩家的需要,说它是一台外秀慧中的产品也不够为过。
