在年初,冰豹就在CES 大展上发布了多款2017年的新款产品,其中游戏鼠标就包括Kone EMP、Kone PURE RGB、LEADR等,今天我们就一起看下其中一款鼠标Kone EMP。ROCCAT KONE EMP游戏鼠标是新一代的XTD,在外观上两者基本一致,KONE EMP采用全新的 Owl-Eye 光学技术引擎,全新驱动系统,鼠标重量只有116g ,操作起来既稳定又灵活,出色的工学规划和按键分布,让玩家有非常棒的游戏体验。新引擎什么样子呢,下面我们开箱拆解看看,揭开新产品的神秘面纱。 —— 整体外观 ——
ROCCAT KONE EMP游戏鼠标延用了冰豹特有的梯形包装,包装正面是KONE EMP游戏鼠标图样,图案艳丽清晰,鼠标图案周边有产品的特点注释,斜面是冰豹的立体LOGO。
包装背面是多国语言的产品特点说明。
配件方面:ROCCAT KONE EMP游戏鼠标、说明书、冰豹LOGO贴纸。 规格参数
-引擎: Owl-Eye 光学传感器 -DPI:100 ~ 12000 -回报率:125/250/500/1000Hz -响应时间:1ms -加速度:50G -最高度:250ips -加速度:無 -角度校正:無 -处理器:ARM Cortex-M0 50MHz -512kB 板载内存 -灯光:1680 万色 -尺寸:131 x 77 x 42mm -重量:116g
冰豹/ROCCAT KONE EMP 游戏鼠标在外观上和上一代冰豹XTD游戏鼠标是一致的,ROCCAT KONE EMP是一款右手工学游戏鼠标,上壳部分采用黑色涂层和亮光装饰条结合的规划,加上右下角大篇幅的冰豹LOGO装饰,看起来非常大气。
ROCCAT KONE EMP游戏鼠标一共7个按键,如果加上4D滚轮左右按键的话,一共有9个按键开关,加上强大的驱动功能,玩家可以自己定义每个按键的功能,满足自己的游戏娱乐需要。 —— 细节做工——
冰豹/ROCCAT KONE EMP 游戏鼠标采用一体式按键面板,从鼠标头部看,鼠标左侧要显著高于右侧,左侧向右侧圆滑倾斜,且右键面板要比左键来的长,非常适合大部分玩家122的握法。
冰豹/ROCCAT KONE EMP 游戏鼠标采用4D TITAN 滚轮,是四向滚轮搭配高级倾斜技术,滚轮按键和左右方向倾斜点击的按键清脆感十足,回弹性也相当出色,手感非常棒,滚轮滚动起来有一定的阻尼和刻感觉,滚动起来没有噪音,非常适合一些办公规划以及一些对滚轮操作要求较高的玩家。
在滚轮后面规划有两个DPI切换开关,上面有+ — 符号,按键触感也非常不错,清脆,弹性好。这两个配合驱动也可以设置其他功能。
鼠标左侧翼做了显著的凹陷规划,这样的规划可以让我们的拇指放置有非常舒适的握感,侧翼侧键沿着鼠标上边缘线条规划,规划感觉比较强,侧键的位置居中靠前。
右侧翼部分也工学线条规划,整体来说无名指放置非常舒适,小拇指则稍微有点架空的感觉。
冰豹/ROCCAT KONE EMP 游戏鼠标在按键面板的两侧部分做了两条黑色亮光的装饰条,模具间的衔接细节处理精细,鼠标通电后会有绚丽的灯光效果。右下角的硕大的冰豹LOGO非常显眼,虽然不透光,但看到它就可以一眼认出这个品牌。
冰豹/ROCCAT KONE EMP 游戏鼠标底盘规划平整,采用双脚贴规划,光头居中,取消了XTD的配重仓规划,并对鼠标的整体重量调整为116g ,以满足大多数玩家的游戏体验。
冰豹/ROCCAT KONE EMP 游戏鼠标采用黑色的编织线材,线长约1.8m,软硬度适中,USB接口规划比较精致,上面有产品的型号注释。 —— 运用体验——
冰豹/ROCCAT KONE EMP 游戏鼠标采用新一代的冰豹驱动界面,相比老XTD界面更加大气,且有了中文注释,操作起来更加方便。初始界面是对鼠标的性能设置,有滚轮左右设置,按键双击速度设置,DPI设置和指针速度设置。
第二个页面是对鼠标按键进行设置,功能非常丰富,遗憾的是这块的功能注释还是没汉化,玩家要自己去找下翻译了。这里要重点说下Easy-Shift[+] 按钮复制技术,共有 21 种可能的功能,非常强大,这对我们高强度游戏的技能设置有不错的辅助效果。
ROCCAT KONE EMP的宏录制功能也比较实用,可以直接录制按键和按键延迟时间,还可以插入鼠标按键功能,录制好后可以直接修改宏命令细节。另外冰豹驱动还预设了诸多游戏的宏命令,玩家可以直接分配按键运用。
最后一页左边可以设置鼠标刷新率、鼠标调节的声音反馈、静默高度调节、恢复出厂设置,右边是调节鼠标灯光效果,ROCCAT KONE EMP的灯条效果是非常出色的,可玩性也很高,玩家可以根据自己的喜好来设置灯光颜色过渡。
ROCCAT KONE EMP是一款大号的工学鼠标,相比G403要显得大些,小编手长18CM,并不能完全HOLD住。虽然不能完全握住,不过趴卧起来也非常舒适,鼠标侧键的位置能点到后侧键,前侧键有点远,点击起来比较吃力。
我们选择了常用的几档PDI进行画线的测验,新引擎在精准度方面表现出色,没有出现丢帧和飘的情况,另外鼠标的稳定性还与鼠标稳定的底盘规划也有莫大的关系。
冰豹/ROCCAT KONE EMP 游戏鼠标灯光效果和XTD大体一致,双灯带的色彩过渡效果非常绚丽,虽然是早几年前的灯光效果,在今天依旧不会过时,而且新驱动的操作界面更加人性化,操作简单,通过驱动可以设置灯带颜色过渡,灯光效果有常亮、呼吸、闪烁、心跳。 —— 拆解部分 ——
冰豹/ROCCAT KONE EMP 游戏鼠标结构相对比较简单,只要卸下脚贴下方的四颗螺丝即可轻松分离上下壳。
鼠标上壳模具内部做工精细。
鼠标按键一字砥柱。右上角有个圆形白色透明的模具是鼠标条灯的导光柱头部。
鼠标后方的导光柱。
鼠标侧键和DPI按键都集成在一块电脑B板上,DPI按键采用TTC蓝点、侧键采用TTC红点,手感清脆,弹性出色。
冰豹/ROCCAT KONE EMP 游戏鼠标主电脑B为蓝色,板面较大,布局整洁。
鼠标的左右按键采用欧姆龙D2FC-F-7N(RT),应该是冰豹的定制版,具体寿命不详,不过手感和欧姆龙7N系列一致,清脆,回弹快。
该款鼠标采用TTC滚轮编码器,4D Titan 滚轮结构,通过鼠标左右偏移,触动滚轮左右两侧的微动实现功能,滚轮两侧微动采用TTC红点,滚轮按键为TTC 蓝点。
在电脑B板四角分布4颗RGB贴片LED灯,通过上盖的导光柱实现透光效果。
冰豹/ROCCAT KONE EMP 游戏鼠标的Owl-Eye传感器型号为PMW3361DM光学引擎,该传感器可根据 ROCCAT 首创的距离控制单元(DCU)进行配置,dpi 可以在 100 到 12,000 区间内调节(调节单位为 100dpi 步长),精准度出色。主控模块为L电脑11U35F,这款主控模块功能强大,主要用在一些高端游戏鼠标中,比如雷蛇的炼狱蝰蛇精英版等。 —— 总 结 ——
冰豹/ROCCAT KONE EMP 游戏鼠标做为XTD下一代产品,保持了冰豹出色的做工,内在搭载了PMW3361DM光学引擎和L电脑11U35F主控模块,在性能上均有旗舰级别的表现。出色的工学模具规划,116g 超轻重量让这款鼠标运用起来非常舒适。双RGB灯条规划,灯光效果华丽,让这款鼠标极具辨识度。
