SSD(SSD固态硬盘)可以说是近几年电脑硬件的最大飞跃,将硬盘这个电脑性上的“短板”终于补全了,让电脑的整体运行速度、系统加载速度、软件读取速度都得到了大幅度的提升。不过比起机械硬盘来说,SSD要贵上不少,这主要是当前闪存加工成本的居高不下,造成了SSD的性价比偏低,不太适合当作储存盘,但这并不能阻挠DIYer们将SSD作为系统盘的热情,而将机械硬盘作为储存数据的仓库盘,这种组合已经是当下攒机的标配。
SDP撒丁盘的包装采用了硬质塑料壳,全透明规划,能直接看见SSD主体。
背面印有简单的商品特点与信息,其中强调了核心体积小和一体化模块封装工艺,并且标明了提供三年质保。
包装内除了SSD本体、说明书、保修卡与合格证外,没有提供其他配件,毕竟这也是硬盘厂商的老传统了。什么?你要传输线?主板提供啊!
刚刚收到SDP撒丁盘,本以为又是一款靠“颜值”取胜的产品,但没想到却用了业内最新的SDP封装技术,让性能有了进一步提升,所以厂商也称之为SDP撒丁盘。 注:SDP一体封装工艺是指将SSD主控、FLASH芯片等整合封装在基板上,直接通过高速信号线连接,有点相似 手机的SoC芯片将处理器、GPU、DSP、基带等集合在一起。比起以前的电脑BA工艺,SDP封装的SSD的体积更小,功耗低,物理防护性能也更好。
SDP撒丁盘的体积和常见的SATA接口的SSD相当,都是2.5英寸硬盘的标准大小,无论是台式还是 笔记本电脑,兼容性上都是没有问题的。
比较特别的是SDP撒丁盘采用了半透明的磨砂材质外壳,目的应该就是秀给你看SDP一体化封装技术。
其实刚刚收到这块SSD时,看见如此小的核心体积,还一度以为收到了一块“假的SSD”。核心真的很小,和SD卡大小相当,官方称重量只有1.9克,功耗只有1.43w。
电脑产品看配置是必须的,SSD也不能例外,主控和颗粒的好坏都会影响其性能和可靠性。SDP撒丁盘运用了Marvel的88NV1120主控,它采用28纳米工艺,ARM Cortex R5双核架构,是一款现在运用非常广泛也非常主流的SSD主控,性能也非常的不俗。
跑分方面笔者用常用的软件做了些测验,整体表现不错,属于运用同款Marvel 88NV1120主控的正常水平,读取400MB/S,写入能达到300MB/S。
整体来说,SDP撒丁盘是一款颜值很高,技术领先,性能优秀的SSD,相对于M.2标准,SATA的接口对老主板也更加友好,无论是旧电脑升级还是选择性价比较高的主板,都是非常不错的选择。
