随着客厅影院和微型影院市场的日渐成 熟,在小空间打造一套完美的影院已经成为时下的一大热门趋势。为了还原高质量的环绕声效果,多声道的音箱系统备受影音爱好者们的推崇。去年测验的丹麦无线先锋Platin(铂庭) Wisa 5.1无线环绕声系统给我留下了深刻的印象,今次来到试音室的是Platin(铂庭)带来的ADSU1031一体式解码功放低音炮。为了方便测验搭配了5个无源音箱组成了小型5.1环绕声影院系统,效果同样令人过目不忘。这套系统不仅提供了优质的声音表现,能够满足大多数用家的需要,而且在价格、性能和易用性等方面作出了很好的均衡,让用家能相当灵活地根据自己的需要组建小型环绕声系统。
首先需要重点说的是,Platin的规划师相当有想法,从易用性和高性价比的角度来规划,可以说ADSU1031不是一台简单的低音炮,它担任的并不仅仅是传统多声道系统中单纯的低音炮的角色,不但自身是一个有源低音炮,而且还内置了多声道功放和解码(支持Dobly True HD、Dolby Digital Plus、DTS解码功能),能通过HDMI输入端子或者光纤、同轴输入端子接收信源的数字音频信号,经过内置的解码器将数字信号解码成多声道或者立体声的模拟信号,然后通过内置的多声道功放来驱动与其连接的5声道环绕箱。
丰富的微调能力 ADSU1031的运用和调整很简单,Platin 强调ADSU1031是一部内建空间音频校正系统的智能一体式解码功放低音炮,可以透过DSP控制,来能针对空间的反射、折射、延迟与等化,让与之连接的多声道音箱以及低频达到优化的效果。运用HDMI线连接好电视机或者投影机后,玩家可以透过随附的遥控器,直观 地在画面上,打开ADSU1031控制面板直观地调整多项微调功能,比如环绕声模式(关闭、电影、音乐三种模式可选)、以及5.1声道每个声道单独的音量大小,还有每一个音箱距离聆听位置的相位延迟单独调整,以及针对整套系统频段的延时微调,整体来说ADSU1031提供了相当细腻的调整选项。 低音染、高输出的规划 在喇叭单元方面,运用一只10英寸复合振膜长冲程低音单元,长冲程、高刚性的振膜更容易营造出饱满结实的低频。除了推动低音炮,内置的功放还担当驱动外接的多声道音箱的职责,所以需要效率更高的功放模块,才能牢牢地控制住所有喇叭单元。因此ADSU1031搭载了D类功放模块,拥有高效率低发热的特点,背面也看不到张牙舞爪的散热片。而且内建功放输出足有170W,驱动力相当足够,虽然只有10英寸低音,却可以轻松获得丰沛的低频量感,而且低频延伸更好。在接口方面相当充裕,提供3组HDMI输入和1组HDMI 输出,还有RCA模拟、光纤和同轴数字输入,另外还有一组低音炮输出端子,能外接另外的低音炮来增强低频。箱体运用MDF板制成,黑色消光漆面处理,底部有4只黑色橡胶材质的缓冲脚垫,做足了隔震功夫,采用低音反射式规划,而且喇叭单元和反射孔位置开在箱体下方而不是背板,好处是低音炮可以比较靠近背墙,不用担心低频气流吞吐时受到背墙的干扰,让低音炮的摆位更不受空间限制,符合一般家庭生活空间的运用需要。
迷你、轻量,摆位灵活 今次与ADSU1031低音炮搭配成一套的Platin 5.1小型环绕声影院系统包括了主音箱、中置、环绕箱。运用黑色ABS塑料材质,箱体小巧、线条圆滑,这种非平行面的箱体规划,理论上能够降低箱内驻波干扰音质的问题,达到减低箱体谐振的目的。另外,箱体为倒相式规划,低频量感与延伸比密闭式音箱的更好,效率也会高一些,而低音反射孔位于前障板令摆位更加灵活。在安装运用部分,PA06、PA04可以说是非常灵活的音箱,按照原厂的建议,可以把PA06直立摆放,当作两声道喇叭运用,PA04摆到后方作为环绕声道,要是把PA06横着摆,立刻变身成为中央声道音箱。安装时,可以直接在桌面上摆放,如果想节省空间的话,音箱的顶部和底部已经预设好吊架孔,而且原厂吊架为2轴规划,可以垂直、水平旋转角度,让PA06、PA04的摆位更加灵活多变。打个钉子就可以直接挂在墙面上,您说这样是不是很灵活呢?而且两者的重量分别只有1.9kg和3kg,可以放心吊挂在墙面上,不用担心它会不会太重而坠落。当然ADSU1031也可以根据需要,灵活搭配入墙隐藏式无源扬声器,让家居环境更加简洁,适应不同装修风格。
低频量感丰厚、优异的环绕包围效果,完美契合生活空间 在一般居家环境之下,生活空间不是太大,即使想要调整音箱摆位,能放的位置也极其有限,像Platin 5.1这种小型环绕声影院系统不必拉离后墙太远就能拥有很好的音场深度,在家中运用刚刚好。一开声表现就令我讶异,在中低频厚度、密度与轻盈感之间拿捏得挺不错的,也就是说,在凝聚厚实与开放活跃之间取得平衡,很适合看电影和演唱会。例如播放《谍影重重5》飞车追逐片段的时候,能清晰听到车辆呼啸而过的效果,精确的声音定位造就了音像移动时的速度感,无论是迎面擦身而过的车辆,抑或掠过身旁的子弹,不需要仔细聆听也能轻松判断出音效的位置,那种临场包围感令爽度迅速加分。 总结 Platin ADSU1031一体式解码功放低音炮搭配无源音箱组成的5.1小型环绕声影院系统能精准结像并具有良好的空间感,营造出来的音效仿如一张紧密的包围网,将座位区包覆。在10英寸超低音的加持下,展现出不拖泥带水的低频音效,而且环绕音箱的身形紧凑,不会占据太多空间,值得小空间的玩家选择。 |
