ZXCVWtest
DELL D610独显 进水维修
ptmanager 2010-10-25 10:04
                                DELL D610独显 进水维修
                              来源:
但ON1 ON2没有。就从ON2查起吧。此机的ON2是内存的1.8V供电芯片输出的PG来打开的。由此找到1.8V产生芯片8550ET测其1.8V已经正常产生。但实测PG没有。
从图看来它有一个100K的上拉电阻。是由+3VSUS来给它建立一个驱动电压的。实测上拉电阻也没有电压。又找到+3VSUS的产生地。是由系统主供电的1999芯片产生的+3V_SRC电压通过六脚N沟道PQ37转换过去的。
实测PQ37的栅极第三脚没有电压。又慢慢查其栅极吧。查这栅极的时候由于对板子的不熟悉。找元件找了好久好久。结果是断了线。最后从PR127飞线到PQ37的栅极。再上电一按开关但变为0.85A电压没有反映啦。也没有掉电CPU也不发烫。但1.5和1.05V已经顺利产生。但CPU和显卡都没有电压。又查起显卡的供电吧。显卡供电控制芯片为1541。测得1541芯片的23PINV+正常但25PIN VCC为2.5V,不正常,正常就该为5V。这儿供电的5V是从系统主供电1999产生的+5VSUS通过PQ12转换过来的。测其栅极为1.5V不正常。由于对板子的不熟悉,找元件半天都找不到。于是直接短接了PQ12。再通电。显卡供电有啦。CPU电压也正常。顺利亮机。维修结束。
有下载分呢。希望通过此贴兄弟们慷慨点。
原作者: 淘e时代6 来自: 迅维网
引用 linxus 2010-10-24 23:18
坐在沙发学习。
引用 木叶飞星 2010-10-24 23:22
很好,值得学习一下。
引用 友安 2010-10-25 08:11
思路清晰,过程简单明了啊。
引用 chenbiaofeng123 2010-10-25 09:21
这样的维修过程真是大快人心啊!
引用 liyunpeng 2010-10-25 09:22
看来修进水的机器就得看图纸才能修好 前提还要有很强的理论基础才行 还得学啊
引用 yjp 2010-10-25 11:46
http://www.chinafix.com.cn/thread-291511-1-1.html楼主帮我分析分析撒
引用 6799700 2010-10-25 11:59
这也太难了   你把我吓到了
引用 修不来乱整 2010-10-25 21:43
值得学习啊。修本就得看电路图
引用 贵在坚持 2010-10-25 22:46
楼主说起来轻描淡写,修起来就不容易了,高手
引用 robin49 2010-10-25 23:41
看来进水机修的比较多呀,谢谢楼主分享
引用 神呐 2010-10-26 00:08
厉害。。请教个很菜的问题 为什么 on1,on2都没有你先查on2  cpu,显卡没电压你先查显卡供电。而不是查on1和cpu的供电呢?还请楼主指点一下。
引用 ycht 2010-10-26 23:46
修机器没图不行啊。
引用 淘e时代6 2010-10-27 06:46
回复 神呐 的帖子
    因为CPU电压都是最后才产生的。前面电压都没有。自然要先从前面查起
引用 yfyyfy 2010-10-27 07:59
厉害,进水的板子也能修好,而且思路非常清晰,就是图太小了。
引用 清航 2010-11-15 11:32
楼主可有d610  板号jm5mbag9这个板号的图纸,分享一下呗,谢谢
引用 sczdq 2010-12-13 17:36
学习了
不错
谢谢分享
