在Intel顶级的Core-X处理器发布之后,各大主板厂商都第一时间推出了与之配套的X299主板,在第一波发布的测评文章中,我们针对华硕大师系列中的旗舰级PRIME X299-DELUXE进行了详细介绍。最近我们又收到来来自华硕的ROG RAMPAGE Ⅵ APEX,这是一款针对电竞发烧友的X299主板,那么这款隶属于华硕高端品牌玩家国度的X299主板又有些什么样的过人之处呢?一起看看吧。 突破性的外观规划,史无前例
也只有华硕,才会想到和做出如此大胆的X形电脑B规划
倾斜放置的SATA接口除了抢眼之外,也留出了更多走线空间 特别值得一提的是主板芯片散热片附近的斜切角,巧妙地将SATA接口也进行了倾斜放置,留出了更多的空间走线,这在一些空间比较局促的机箱内是很实用的规划,直插的SATA线不会再顶到前方的机箱风扇或是硬盘架了。可以看到,即便是主板背面的装甲,也配合X形电脑B进行了造型,整体风格颇为超前,在主板圈中算是史无前例了。
AURA SYNC神光同步信仰灯效配合X形电脑B规划展现出更加前卫的酷炫视效 特别值得一提的是,ROG RAMPAGE Ⅵ APEX还提供了RGB数字灯带扩展插座,可以支持可编程数字灯带,而且主板中间的背光铭牌还可以进行定制,更加方便MOD玩家打造个性化灯光MOD主机。 为世界纪录而生,真正的极客级超频神器
超强的用料与规划,外加十几项超频专用功能,拿到多项超频世界纪录实至名归
冷凝检测可以有效降低冷凝短路的几率
液氮极限超频必备神技
处理器供电电路部分配备了超大散热鳍片,并具备双8Pin辅助供电 现在为止,ROG RAMPAGE Ⅵ APEX创造了7项超频世界纪录,拿下了16个全球第一,把4核心8线程的Core-X处理器超频到了7.562GHz,令人叹为观止。 能拿下这么多世界纪录不是没原因的,ROG RAMPAGE Ⅵ APEX为极限超频进行了专门的规划。首先,它具备11项超频武器,包括QLED彩色诊断灯、电脑I-E插槽开关、MemOK!内存救援按键、LN2超频模式开关、ReTry按钮、Aura硬跳线、Slow模式开关、Safe Boot安全启动开关、双BIOS切换开关、暂停开关、Probelt电压测量点(9个),可以大大提升超频尝试的效率。 其次,它专门为液氮超频玩家准备了冷凝检测电路,检测到冷凝短路时,指示灯会亮起,避免破坏;再次,它还配备了超低温专用Pin脚,焊接它之后可以排除冷启动问题。这些特殊功能都是为了极限超频而生,可以大大提升超频的效率和成功率。 在电路规划方面,ROG RAMPAGE Ⅵ APEX也为超频打下了坚实的基础。它的处理器供电部分采用了IR3555晶体管、粉末化超合金电感和10K黑金电容,配备超大鳍片散热器,同时也是市面上唯一一家有效改善Core i9工作温度过高问题的X299主板(双8Pin辅助供电更是可以提供最高576W的供电功率)。它还支持PRO CLOCK II智能超频技术,可以强化外频、电压和整体超频控制。内存部分,它在双通道模式下可以超频到DDR4 4500以上,4通道模式下也可以超频到DDR4 4133以上,非常威猛。 为超频而生,散热规划当然也要做到极致,ROG RAMPAGE Ⅵ APEX提供了7个4Pin PWM智能调速风扇接口,并配备了4个温度探头和5个全速风扇接口(其中3个支持PWM/DC兼容模式),水冷泵插座甚至可以支持到36W的功率,此外还拥有2个水温传感器和1个水流传感器,完美支持各种高端水冷散热器。此外,它还为处理器供电电路的MOSFET配备了超大的散热鳍片,散热效果出类拔萃,同时还提供了风扇支架,可以进一步加强处理器供电电路的散热,超频更加有保障。 黑科技满满,华硕独家DIMM.2插槽霸气十足
还记得ROG ZENITH EXTREME上的黑科技DIMM.2吗?这次ROG RAMPAGE Ⅵ APEX有两条
经过金属装甲加固的Safeslot插槽应付超重显卡毫无压力
主板支持802.11ac无线网卡,带宽高达867Mbps 这次ROG RAMPAGE Ⅵ APEX史无前例地配备了两条DIMM.2插槽,可以扩展4个NVMe标准的M.2SSD,这样规划的好处是利用垂直放置的方式,提供比平放更好的散热效果,而且还方便安装内存马甲式散热片和风扇支架进行强化散热,大大提升SSD稳定性和寿命。 此外,ROG RAMPAGE Ⅵ APEX也提供了4条Safeslot 电脑I-E 3.0全长插槽,经过金属装甲加固的显卡插槽应付高端超重显卡毫无压力,长期运用更稳定、安全。 从测验结果来看,ROG RAMPAGE Ⅵ APEX配合Core i9 7900X能够完美发挥出全部的性能,而且稳定性也表现不错,处理器的工作温度也控制得比较好。 总结: 极限玩家的神器级X299主板,个性与性能都做到极致 如果你是极限超频玩家,那ROG RAMPAGE Ⅵ APEX这款世界冠军级主板绝对值得拥有;如果你是高端个性玩家,那ROG RAMPAGE Ⅵ APEX史无前例的个性化外观规划和AURA SYNC神光同步信仰灯效也可以满足你的需要;就算你只是不差钱儿的土豪玩家,高逼格的ROG RAMPAGE Ⅵ APEX很多便捷的功能也能让你轻松体验到Core-X顶级的性能! |
