装系统用PM转换硬盘格式,无损实现NTFS格式转换|无线WiFi
qiufengss 2017-8-26 12:43
  PM 的强大功能在上文已经提过一部分,在这里,我们继续来感受一下 PM 在分区格式转换方面的特色!它可以在不损失数据的前提下对分区进行格式转换,比如 FAT32 → FAT16、FAT32 → NTFS、FAT16 → NTFS 之间的相互转换。另外,还可以进行“主分区”和“逻辑分区”之间的转换!下面就让我们来看看它的具体操作。
第一步
  运行 PM,进入如图主界面,选择欲转换的分区,点击鼠标右键并选择“Convert”,弹出如图所示的“分区转换”对话框。在这里我们可以选择所需要的转换类型。选择好后按“OK”确认。
第二步
  此时PM会弹出信息窗口,让用户确认是否立即进行转换。如果你确实需要转换,可以按“YES”确定,否则按“NO”返回。
第三步
  如果单击“是(Y)”后,将会弹出命令提示符窗口并开始进行分区转换,此操作视分区数据文件的大小而时间不一,一般时间较长,需耐心等待其转换完成。
  转换完毕后按任意键,DOS 窗口将会自动关闭,并弹出提示窗口提示用户转换分区完毕,单击确定后即可回到主界面。对于数据量小或没有任何数据的分区来说,运用第一种方法最简单快捷。如果在安装系统的时候就想直接转换,而且其分区上没有需要的数据的话,则可以运用第二种办法;Convert.exe 是系统自带命令程序,可在DOS 及恢复台和 Windows 下的命令提示符下运行,也持无损数据的情况下进行转换;PM 是专业的分区、格式化工具,转换分区的功能相当强大,可实现 NTFS/FAT32/FAT16 间的互转,不过速度稍微慢了点,总体来说,PM 是个专业的全能分区工具,一般场合下都可以用到。
