路由器长时间不关会不会有故障?路由器不用时可以一直开着吗
zxbai 2017-8-26 10:56
  路由器长时间不关会不会有故障?网络发展至今,离不开无线路由器的辅助,即便不运用计算机上网,人手一部的智能手机时刻都离不开网络的覆盖,因此很多家庭中的路由器都是常年开着,虽然用不了多少电,但真的有必要在不运用的时候拔掉吗?
  路由器长时间不关好不好?
  在了解这个故障之前,我们先了解这个故障的两面性。
  观点一、关着好:
  1、路由器一直开着不关可能会烧掉路由的适配器,尤其是只有4口的路由最好是关掉,这样运用寿命才会更长,辐射更少,更加节能。
  2、不用的时候关着比较好,比如说晚上睡觉的时候。因为有些无线路由器的辐射是非常大的,虽然说离得远了,辐射基本对人体没什么危害,但是关掉电源,路由器是没有辐射的。路由器长时间开启的话,可能会存在网络信号方面的故障,如果不用的时候关掉的话,相当于经常重启路由器,这样对于Wi-Fi的稳定还是有帮助的。
  3、下雨天关闭路由器能避免雷击。就算开着信号也很差,不如关闭路由器,还能避免打雷时损坏。
  观点二、开着好:
  1、经常关不好,影响运用寿命,不断的开关容易坏。
  2、总是关闭路由器会影响上网的速度,比如关闭路由器后你会发现突然上不了网,然后单线插入后发现错误报告,这就是因为没有合理的连接和断开,直接关闭路由器属于强行关闭网络,很多路由器都是在开关的瞬间被顺时电流损坏的。
  3、路由器的耗电量一般只有3到5瓦,差不多相当于智能电视机的待机功率,根本不会费电。
  所以,总结上面的观点:
  路由器自带四个原因导致观点一、二的出现,这些原因是:省电、安全、辐射、网速。
  根据网络功率分析,路由器在电量运用上,一个月基本是3~6度电的消耗,在大功率电饭煲、烤箱、冰箱的面前几乎可以忽略不计;再说安全性,只要用户设置好路由器登陆密码和连接密码、一般都可以安全无忧,毕竟全天下都是网络覆盖;然后是辐射方面,有专家测试过路由器附近的辐射,并为其写了一篇报道,并且告诉大家,路由器的辐射相对于日常生活中的电器接触,处于人体可接触的辐射范围还要小,并没有夸张的无形网络中的全是辐射;然后是网速,只要开着就可以随时运用,但或者一会关一会开,则上个网都听麻烦的。另外,现在的路由器都有点击保护,遭遇雷雨天气的时候内部遭受强烈电击最多造成电流击穿,不会出现路由器*WF词语*的情况。综上所言,小编以为,路由器长时间不关如果不是运气特别差(雷击)的话挺好的。
引用 青春维修 2017-8-26 10:56
厉害
引用 维殇轻谈 2017-8-26 10:56
好习惯,赞(≧▽≦)
引用 天籁维修 2017-8-26 10:56
家里路由器一直开着有5年了
引用 维修江湖第一 2017-8-26 10:56
废话一堆,等于没说
说来说去还是各有各的道理啦
不用时关闭挺好的,勉得一些麻烦。
引用 大笑维修 2017-8-26 10:56
路由器每天晚上拔掉适配器插头,早上再插上,几年来都这样用蛮好的,没有坏过
引用 静候缘来 2017-8-26 10:56
有些路由器可以设置自动关闭开启时间,至于关闭或者开启时间可以自己定,这样子还是挺方便的,关闭后再开启等于是 重启路由器一次,也等于是释放路由器内存一次,这种路由器真的不错。
引用 讯城科技 2017-8-26 10:56
一年每家50度,一幢楼,一个小区……一个城市……一个省……得节约多少电啊!就像有的人浪费一点粮食一样,看似不起眼,其实是个不小的数目!
