小米:MIUI 9系统设置十问十答;这有你关心的故障吗?
ptmanager 2017-8-26 10:03
   系统设置作为手机整个功能的核心,有着“功能管家”的美誉;为了帮助新老用户快如了解MIUI9的系统设置有那些变化,本篇为问答模式,小编从小米论坛收集了用户反馈最多的10个故障,通过一问一答的方法分享给大家;其中有些故障答案是MIUI通用,有的则是MIUI9专享。问答模式相对于单纯的玩机技巧推荐,用户或许更容易理解与接受,这也是本帖的目的,服务于每个需要的帮助的米粉!
  一问:如何开启VoLTE高清语音通话?开启的必备条件是什么?
  答:进入系统设置>选择双卡和移动网络>勾选启用VoLTE高清语音通话选项即可;要实现VoLTE高清语音通话首先需要运营商支持比如中国移动4G,其次需要把上网卡选择到支持的运营商。比如你有移动与电信两张卡,如果你上网卡选择电信,此时是无法开启VoLTE高清语音通话的(如下图1),需要把上网卡选择到移动,方能开启(如下图2);简而言之,能否开启VoLTE高清语音通话全看所选上网卡是否支持。
  二问:WLAN设置下,智能流量策略有什么作用?
  答:智能流量策略的用途就是永远保证当前应用网速优先;比如你后台有下载,你当前需要看视频,通过开启智能流量策略就能优先保证你看视频的需要,其次再分发网速给后台下载,这也是MIUI9“资源动态调节”用户感受最直观的地方。
  三问:MIUI9系统,打开蓝牙后,如果我只想连别人,不要别人检测到我,如何设置?
  答:很抱歉,MIUI9已经精简取消了“开放检测”开关(如下图2);MIUI9系统只要开启蓝牙,就默认允许其他设备能够检测到你。如果你遇到不是熟悉的设备与你配对,可点击取消请求,拒绝配对。而且蓝牙有距离限制,超过10米别人也不一定检测得到你,所以无需担心安全故障。
  四问:据说MIUI9可进行无线WiFi桥接,也就是说手机连接无线WiFi的同时可通过开启手机热点共享WiFi网络?
  答:目前能够实现无线WiFi桥接的设备只有小米6,因为小米6是双路无线WiFi,这是硬件功能。其他小米机型目前不可以,即使升级MIUI9也不行,硬件不支持;如果要共享WIFI网络,可通过分享WIFI二维码共享。再次重申,目前为止连无线WiFi的同时可开热点仅为小米6独有!
  五问:更多设置下,无线显示功能有何作用?如何运用?
  答:无线显示能够实现将手机屏幕幕幕画面在小米盒子、小米电视上同步显示(把手机屏幕幕幕显示在电视上);首先开启小米电视或者小米盒子上打开“无线投屏”应用,然后选择Miracast(如下图1),直到电视上显示“盒子或者电视等待连接”;打开手机,选择更多连接方法,打开无线显示,点击底部刷新按钮,直到列表里出现“小米盒子或者小米电视”,点击连接(如下图2),稍等10秒左右即可在电视上看到手机屏幕幕幕了(如下图3),可用于集体教学演示手机功能!
  六问:在MIUI9系统里如何给“某应用”设置护眼模式?
  答:很抱歉,MIUI9精简了护眼模式局部设置功能,一但开启护眼模式就是全局运用,不能单独设置某一应用开启护眼模式。如果你非要单独运用,建议搜索第三方护眼类应用。如下图1为MIUI8旧版护眼模式,下图2为MIUI9新版护眼模式。
  七问:初次升级MIUI9,为何主题只有默认与无界,没有官方宣传的炫彩与炫黑,怎么恢复这两套主题?
  答:直接通过个性主题APP是无法搜索与查找到炫彩与炫黑的,包括本地也找不到(去下图1);而从系统设置里打开个性主题,在本地里则可以看到炫彩与炫黑两套主题(如下图2),点击进去下载后即可应用,即使你在“个性主题”APP里把他们删除了,也可以通过系统设置的个性主题入口重新下载恢复主题,切记这几个主题不支持分享浏览。
  八问:给“支付宝”添加了应用锁后,为何每次退出后再打开又给上锁了,又需要验证密码;能不能自由设置应用锁触发时机?
  答:以上情况是由于锁屏时机选择成了退出应用就上锁,我们只需要更改下锁定时机即可。打开系统设置>拉到最低部>选择应用锁>验证密码后进入应用勾选界面;点击右上角设置按钮>点击“锁定时机”>选择“锁屏后”或者选择“退出一分钟后”;这样设置后,只要不锁屏或者退出没超过一分钟,二次打开是不需要验证密码的,建议选择第三个“锁屏后或退出应用一分钟”
  九问:MIUI9分屏模式某些应用不支持,应该如何设置才能使所有应用都能运用分屏功能?
  答:进入系统设置>更多设置>开发者选项(可连续点击MIUI版本号激活开发者选项),下拉到底部勾选启用“强制将活动设为可调整大小”选项;强制开启后,可能有部分没有完美适配分屏的应用会出现画面拉伸之类的情况。
  十问:如何关闭MIUI9的“通知过滤”功能?它的过滤规则是什么?
  答:打开系统设置,选择“通知和状态栏”,进去后关闭“通知过滤”开关即可。过滤规则通常是系统根据用户的点击行为,比如某APP的通知每次你都点击查看,系统就会识别成这是重要通知,不过滤;反之,比如短信验证码通知类,每次都是只看不点,就会识别成这是不重要的,收纳到不重要通知抽屉里。当然点击只是一定判断标准,系统判断策略非常复杂,相信应该有更准确的判断机制,敬请期待;并通知栏单页模式下,用户还可以定义通知内容的属性,选择重要与否。
  以后就是本篇问答的全部内容,10个故障并不能涵盖系统设置全部问答解答!如果还有其他什么故障,请留言大家一起讨论!
引用 花开的那一瞬间 2017-8-26 10:03
感觉MIUI9有些东西是为了精简而精简,就比如那个蓝牙
引用 大笑维修 2017-8-26 10:03
通知过滤很碍眼
引用 冠盟科技通讯 2017-8-26 10:03
这样不是更好吗,我喜欢现在的,那两个信号的看着不好看,
引用 灵魂禁锢 2017-8-26 10:03
今天4C刚升级了M9,怎么运行内存的占用的更多了
引用 青春维修 2017-8-26 10:03
没人发现没有主屏幕的设置吗?
个人感觉!小米的悬浮球和分屏很鸡肋!之前用过酷派大神f2 感觉比这好用多了!各位有感觉吗?
稳定版无语死了不能升
引用 静候缘来 2017-8-26 10:03
吴亦凡是一大败笔。
引用 讯城科技 2017-8-26 10:03
开发版可以推送,我是稳定版,只能等
为什么我米5s还没有更新
说实话,更新完,挺失望的
引用 维殇轻谈 2017-8-26 10:03
小编传送门给你吃了?
吐槽一下通知过滤,这功能有点蛋疼,强迫症表示会点开来查看再清除[捂脸]
引用 维修江湖第一 2017-8-26 10:03
..红米note4是二奶生的。所以没有身份。 决不再购买小米红米!
今天mix升级了9,感觉运行速度确实提高了
米5米柚8稳定版,怎么刷miui9
刚升级MIUI9,没发现有广告了[呲牙]蓝牙现在也就连个耳机或者手环有用吧?就那么一会功夫别人搜得到又怎样?拒绝和别人连不就好了。
连无线开热点并不是小米独有,5年前买过联想A690就支持连着无线开热点,记得很清楚
引用 天籁维修 2017-8-26 10:03
谁知道怎么隐藏底部虚拟按键,悬浮球用习惯了
一个乱系统,搞得天天都拿出来当歌唱!有本事做独立的!别靠Andriod![黑线][黑线][黑线]
