手机经常当手电筒运用,原来还会对手机造成这样的影响!
ddhan 2017-8-26 09:41
  经常运用手机手电筒来照明,其实不少见。小编知道有的小伙伴会拿手机去田里当手电照明来电鱼,还有的晚上拿手机当小夜灯(难道是在制造小浪漫)……
  手机经常当手电筒用,能用多久?充满电的手机又能用多久?手电筒长时间运用会伤手机吗?
  1.手机手电筒照明寿命多长?
  现在的智能手机,其手电筒普遍是运用闪光灯(补光灯)来照明,闪光灯材质主要是采用低功耗环保的LED灯。理论上说,LED灯运用寿命很长,有几万小时寿命,往少了说,手机手电筒运用寿命基本会超过手机2-3年的寿命,所以手机手电筒正常情况下运用,能用到你换新手机的时候。
  2.手机充满电,手电筒能用多久?
  当手机充满电时,手电筒能用多久?这个故障,跟手机电池大小有最直接的关系,按照按物理公式实际电池容量计算,一个2000-3000mAh容量的手机电池,如果仅用于手电筒照明,20-30个小时的照明时长基本是绰绰有余的。
  另外,手机当手电筒用,要考虑闪光灯灯珠的寿命,因为长时间把手机当电筒运用,会造成发热甚至还会烧坏闪光灯灯珠。
  不过,一般闪光灯会采用小功率的灯珠,自身有散热结构,基本不会因为温度烧坏灯珠。功率大的灯珠,发热量比较大,容易发烫影响灯珠寿命。所以充满电后的手机,手电筒运用时长要比功率小的闪光灯要短。
  还有一种情况是,手电筒运用时长跟闪光灯采用的数量也有关系,因为采用小米6、荣耀9、魅蓝metal是双闪光灯规划,还有采用3颗、4颗闪光灯的手机,甚至还有登峰造极采用10颗闪光灯的魅族Pro 6。
  不用多说,闪光灯越多,在功耗上无疑会更多,所以闪光灯的数量也会影响手电筒的运用时长。
  3.经常运用手电筒对手机有什么影响?
  手机LED闪光灯虽然寿命长,但是长时间运用会有LED闪光灯越用越暗的老化现象。另外一些手机为了保证亮度,功率设置比较大,如果长时间开启,对电池的损耗很大,缩减电池寿命,而且手机还会出现过热的情况。
  手机手电筒规划初衷是为了应急照明,所以没啥必须的,最好不要把手机真当成手电筒,因为运用频率和时长过多过长,会伤电池还会导致后期闪光灯的照明强度。
  对于手机当手电筒用的这个故障,大家还有啥想要了解的?留言区不见不散哦!
相关阅读
