手机厂商大吹特吹的光学防抖到底是啥?
qiufengss 2017-8-26 09:14
光学防抖到底是啥?为什么能让手机厂商大吹特吹?
  相信喜欢搞机的小伙伴们已经看了三星Note8的发布会,其中三星Note8首次采用了双摄像头ois光学防抖,各个媒体对这一行为给予了高度评价。那么这个ois光学防抖到底是啥?有这么厉害吗?
  光学防抖大概分成两种:镜头防抖和感光元件防抖,原理都差不多。
  镜头防抖的原理是当你按下快门的一瞬间,陀螺仪检测镜头瞬间的抖动程度,然后反馈给处理器,处理器快速运算出镜片需要回调的程度,从而保证在快门时间内整个取景画面是静止的。
  CCD防抖原理是一样的,只不过运动补偿不是镜头,变成了CCD而已。
  你可以把这个鸡身想象成手机机身,而鸡脖子就是浮动的镜组,那个稳定的鸡头就是取景画面,这样就好理解了。事实上光学防抖的灵感真的是来自于鸡头。
光学防抖有哪些好处?
光学防抖主要有两个好处,一个是提高成片率,第二个是拍夜景更清晰。
  • 手机有了光学防抖的加入之后,镜头就会通过抖动来抵消手的抖动,照片也就更不容易拍糊了,成片率大大提高。
  • 没有光学防抖的手机拍摄夜景的时候一般不会提高快门的时间,因为提高快门时间之后很容易拍糊,不提高快门时间拍出来的照片很暗。而加入光学防抖之后手机会增加快门的时间,这样镜头进光量增加,夜景夜景更亮、更纯净了。
总结
  对于手机来说,有没有光学防抖对于照片的影响是很关键的。所以如果你是个摄影爱好者,想用手机拍出好看的照片尤其是夜景的话,选择有光学防抖的手机是必要的。
引用 青春维修 2017-8-26 09:14
手机光学变焦要是普及就好了,光学变焦的手机除了三星的ZOOM那种伸缩镜头的,也应该出现相似索尼卡片机的潜望式內变焦的
光学防抖的确有用,走路拍照都不糊
引用 静候缘来 2017-8-26 09:14
鸡头这个不是奔驰的广告么[大笑]
引用 天籁维修 2017-8-26 09:14
对于目前的手机来说,所谓光学防抖,其实也就拍夜景时起一点作用,白天拍照几乎可以忽略!
引用 讯城科技 2017-8-26 09:14
只能用MOTO及拍照模块实现了。
引用 冠盟科技通讯 2017-8-26 09:14
小编鸡头的那张图选得很好,解释很形象[微笑]
光学防抖,就是拍照时,随便你怎么动,拍出来的照片不会虚影~不会模糊~
小米5用了光学防抖后就在大吹特吹
其实手机光学防抖作用很小,一般就降低两档快门速度就不错了,而一般单反和微单可以提供到3到5档的快门速度,所以手机光学防抖大多数都是噱头
有光学防抖,录视频谁用谁知道
引用 维修江湖第一 2017-8-26 09:14
小编的这个鸡头...噗……笑喷了
但我感觉光学防抖没有想象中厉害 反而没有光学防抖的OnePlus5拍照比有光学防抖的小米6好好多
引用 花开的那一瞬间 2017-8-26 09:14
一说光学防抖,其实我算比较明了,就是拍照出来的效果比没有光学防抖的好。很简单的。虽然原理我不太懂(看了这篇就稍微懂了),但是效果我还是大概晓得
引用 灵魂禁锢 2017-8-26 09:14
诺基亚Lumia920
光学防抖成本高,千元机基本没有的
还有一种叫电子防抖,拍照不防抖容易糊!
引用 维殇轻谈 2017-8-26 09:14
没有光学防抖的手机拍摄夜景的时候一般不会提高快门的时间,因为提高快门时间之后很容易拍糊,不提高快门时间拍出来的照片很暗。  看迷糊了.
据说小米有四轴防抖,开始觉得名字挺神奇,后来买了台四旋翼无人机,说明书上印着,也叫四轴。原来小米赶时髦,瞎起名,没球真技术。
很有用[大笑]
手机的光学防抖大多都是作为卖点炒作的,用着索尼的镜头和感光芯片吹的拍照比索尼都厉害。索尼电子防抖比那些所谓的光学防抖实用多了。
